Tudo que hitner publicou
  1. Comprei na HDZONE, que fica na China e custou 36 dólares a placa. Na hora de pagar abriu um cupom de desconto e recebi 2 dólares de desconto. Ficou 34 dólares, que no câmbio atual dá aproximadamente R$ 115,00. Ficou barato em relação ao que cobram no Mercado Livre e tenho a certeza que a placa será testada antes do envio e é compatível co o meu HD. Parte negativa, pode demorar 4 meses para chegar. Um mês para chegar no Brasil e três para o correio entregar. Existe o expresso, mas dobra o custo da peça. Corro o risco de taxação, a receita não está mais perdoando itens com menos de 50 dólares. As outras são Canadenses e custam 49,90 dólares. No a HDD Parts faz recuperação de dados por 279,00 dólares, o que é muito barato, perto do que é cobrado por aqui. Quando chegar farei a troca da ROM e postarei o resultado aqui. Um abraço.
  2. Para registrar e ajudar em futuras consultas de outras pessoas que queiram seguir o mesmo caminho. No mercado nacional é praticamente impossível achar a PCB exatamente igual, além do risco de comprar uma com defeito. Desta forma estou olhando em sites no exterior. Este é o resultado da minha busca: http://www.hddzone.com/seagate-100687658-pcb-p-433.html http://www.hdd-parts.com/13062510.html http://www.onepcbsolution.com/st3000dm001-1e6166-570-cc45-tk-100687658.html Um abraço
  3. Bom dia. Infelizmente o HD não responde aos comandos do sistema operacional. Poderia continuar tentando o reflow, mas, posso acabar danificando o ROM da placa lógica. Vou buscar uma placa para substituir. Obrigado pela força. Quando fizer a troca eu coloco o resultado aqui.
  4. Não, vou experimentar e respondo. Obrigado.
  5. Fiz a ressoldagem com a pistola de ar quente. Derreteu uma camada de borracha que tem sobre um dos CIs. Disco foi reconhecido pela Bios. O Windows não conseguiu alocar uma letra para ele. O HDregeneretor informou que a tabela de partição está ausente. Passeio o scan e aparentemente acho um badblock na trilha 0. Só reconheceu 127 MB dos disco de 3TB. Vou interromper o processo, já que o tamanho do HD está incorreto. Neste ponto fico em dúvida sobre a compra da nova placa. Um abraço
  6. Tendo em vista que considero esta placa lógica como perdida, vou tentar fazer um reflow com um soprador térmico antes de fazer a encomenda de uma placa substituta. Depois eu conto o resultado.
  7. Boa tarde. Testei fora da placa, o diodo está ok. Ressoldei na placa. Não é reconhecido com ou sem o diodo. Alguma sugestão? compro outra para substituir? um abraço
  8. Obrigado. Vou marcar a posição antes da remoção. A minha ideia inicial era substitui a controladora e manter o Bios da atual. Mas, se conseguir fazer o reparo, é melhor. Muito obrigado pela orientação. um abraço
  9. hds-tec Boa noite, então, o diodo maior está ok e o menor está com 1835 de resistência aonde deveria ser infinita. A resistência de joelho dos dois aparentemente está correta. Removo o que está conduzindo? Um abraço
  10. Sim, sim, troquei de máquina e de cabos. " os componentes marcados na imagem não são diodos... São resistores de 0 ohm" Desculpa pela vergonha que passei. Realmente estão escrito nos resistores "0". Este Hd está em casa. à noite eu testo os diodos e coloco a informação aqui. um abraço
  11. Oi, sim o motor liga. A Bios não reconhece e o Windows também não. Os utilitários de disco reconhecem, não não conseguem nenhum acesso a ele.
  12. Boa tarde, Gostaria da opinião dos amigos neste caso. Estou com um Hd que não é reconhecido pela bios da máquina. Já fiz o procedimento de limpeza de contato da placa lógica e não deu resultado. testei os componentes em destaque na foto, e os quatro diodos estão em curto, conduzem em ambas as direções. O capacitor do meio parece estar ok. Tem um valor de resistência baixo, mas, como eu não sei o valor dele, não tenho como afirmar. Estou pensando em remover estes diodos e ver se o Hd funciona tempo suficiente para eu salvar os dados. Alguma orientação? obrigado. Por ausência de feedback por parte do autor e por padrão da moderação, este tópico será considerado como Caso não resolvido - devolvido Por favor, evite responder este tópico. Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo. Caso seja necessário, informe o link deste tópico.
  13. Bom dia, não estou querendo abrir um novo tópico, por isso coloco minha dúvida aqui. Estou com um Hd que não é reconhecido pela bios da máquina. Já fiz o procedimento de limpeza de contato da placa lógica e não deu resultado. testei os componentes em destaque na foto, e os quatro diodos estão em curto, conduzem em ambas as direções. O capacitor do meio parece estar ok. Tem um valor de resistência baixo, mas, como eu não sei o valor dele, não tenho como afirmar. Estou pensando em remover estes diodos e ver se o Hd funciona tempo suficiente para eu salvar os dados. Alguma orientação? obrigado.
  14. Bom, arduino é pau para toda obra. Alguém já montou uma central de alarme com um arduino?
  15. Nome do arquivo: Samsung+Monitor+LCD+LTW19HS++LTW19GS+(T190+T190G) arquivo enviado: September 14, 2014, 4:42:49 PM Manual de serviços e esquemas dos monitores samsung plataforma 19 Samsung+Monitor+LCD+LTW19HS++LTW19GS+(T190+T190G) Clique aqui para baixar este arquivo
  16. Eu tenho um e teve problema no capacitor da morte. Aprendi com os colega aqui a identificar o elemento danificado, abri o aparelho e realmente um dos capacitores estava estufado. bastou remover o capacitor e o notebook voltou à vida. Fiz um up grade de disco e memória e estou com uma supermáquina. Um abraço a todos.
  17. olá, sou Hitner, formando em processamento de Dados e moro em Salvador - Bahia
