    132 [ Doar ]
Tudo que luizwt publicou
  1. Nome do arquivo: g41csv-m rev g/a 1.02 arquivo enviado: August 24, 2015, 11:03:54 AM bios copiada de uma placa funcionando, se foi util nao se esqueça de da um joinha!! :) Clique aqui para baixar este arquivo
  2. Nome do arquivo: DELLE179W arquivo enviado: February 19, 2015, 5:27:56 PM Precisei, fiz uma busca encontrei, pra facilitar pra turma se alguem precisar Monitor DELL 43CM 17¨E1709WC, não esqueça de dar um joinha! Clique aqui para baixar este arquivo
  3. olha @vitortecpc2014, este note que eu postei aí estava com este problema, nao via nada com problema alem do w2f em curto, porém do nada os dois fets entraram em curto, ou seja estavam com problemas antes de ter um defeito evidente. Acredito que a troca deles seja necessária! boa sorte!
  4. bom dia turma! comprei o tal ci pu 1, como tinha dito anteriormente o note funcionou normalmente com aquela adaptaçao de teste pra o ci queimado, porem funcionou somente na saida do monitor, o display do note nao acende nada, será que tem algo haver com o IO 8518e? verifiquei todas tensoes inclusive o sinal do brlho que vai pra ldc do io.
  5. Fiz o teste com aquela adaptação, o note ligou certinho, sem precisar mexer no IO, RODOU NORMAL! Mais uma vez obrigado turma!
  6. Obrigado amigos! descobri o porque não estava encontrando ele no esquema, estava fazendo a busca por PU1 e ao certo seria PU 1 com espaço... "...sabe de nada inocente..." tô novo ainda... tenho muito pra aprender... Assim que resolver isto aqui eu dou um retorno! Abraços a todos. vlw a força! "QUEM TEM AMIGOS NÃO MORRE PAGÃO!..."
  7. Olá galera! estive tentando há um tempo, agora que pude voltar a mexer nele, achei um esquema desta placa mãe aqui no fórum, mas não estou achando este componente. o numero do ci na placa É "PU1" porem no esquema não existe, gostaria de ver se alguém tem alguma placa para informar o número deste componente. foi ligado um carregador invertido ou fechou algum curto, o note não liga nada mas as tensões de entrada existem, visualizando somente este componente torrado. obrigado pela ajuda!
  8. Preste muita atenção esta bios costuma ficar embaixo da placa de rede ou sob estas mantas plasticas de proteção da placa! Já ouvi uma dica que a bios sempre vem marcada com uma pinta branca de tinta ou cera! Se eu pude te ajudar taí!
  9. o meu da toyo, sem dor de cabeça... as piratonas nunca mais... ....sempre uso no meio do ajuste, marcando 350graus... apesar de dizerem que são tudo a mesma coisa, esta estaçao ts960 foi a que mais durou comigo depois da weller que eu tinha 5 anos direto so troco as pontas!
  10. olá! nada que a minha toyo ts960 não faça, soldar é igual dirigir, mesmo vc tendo o melhor carro do mundo, só a prática te faz um bom motorista!
  11. olá! eu não acredito que vc consiga achar, talvez se contactar a MACSYM, possivelmente possa ter este equipamento usado. Quem tem não vende facil, mesmo já fora de linha é possivel se usar este equipamento por conta das atualizaçoes funcionarem neles.
  12. olá! Meu modelo é mais antigo, beeprog, embora já fora de série, ainda aceita atualizaçoes funciona no mesmo software! abraços galera!
  13. olá já postei em um outro topico a respeito disto, eu uso já há quase 7 anos um gravador da ELNEC Beeprog, representado pela mac sym no brasil, este já não fabrica mais, mas já existem modelos mais novos e capzes de programar qualquer tipo de eprom do mercado, claro, algumas precisam de adaptadores. a elnec tem uma vantagem, o software dela é universal para todos os modelos de gravadores, e é atualizado constantemente, melhor gratuitamente. Rápido, compativel com todos os windows, procesadores. procure se informar no site http://www.macsymtec.com.br/eletronica/produto/beeprog_2, não é propaganda é uma declaraçao de um cliente frustrado com a minipa e muito feliz com o equipamento que há sete anos nunca me deu sequer uma dor de cabeça quanto a gravaçoes de componentes, melhor custo beneficio.
  14. Olá! eu trabalho com manutençao de placas de fliperamas e jogos eletronicos há 17 anos, gravador de eprom universal sempre foi uma ferramenta indispensavel. agora entrando na area de informatica, é um gravador alem do que necessario, caro, porem muito bom pelo suporte, software em portugues, atualizaçoes de componentes mensalmente (quase que), são os gravadores da ELNEC, aqui no Brasil o representante da marca é a MACSYM http://www.macsymtec.com.br/eletronica/produto/beeprog_2. Vale ressaltar que nao compensa comprar os gravadores desta marca na versão chinesa, são cópias que nao funcionam com as atualizaçoes disponiveis pela elnec, são bem mais baratos mas tem custo beneficio baixo.
  15. Pois é, estive lendo todos os posts desta duvida, um colega deu esta dica, vou somente complementar, na maioria das vezes o contato do negativo da bateira cria uma pequena camada de oxidaçao que gera uma resistencia ao contato da bateria... as veze simplesmente uma raspada ou dobrar o terminal para aumentar a area de contato já resolve. esta gambiarra do fio na bateria ao jumper sempre faz com que a bateria consuma a carga mais rapido! um grande abraço galera!
  16. tem nao, a nao ser se eu tiver um igual pra testar!
  17. faço por 15 reais, mais o frete de volta. sera que posso passar contato aqui no forum ou vc tem que enviar email?
  18. ola! se vc preferir pode contratar serviço de gravaçao, sem precisar adquirir um gravador, trabalho com este serviço. posso combinar algo camarada pro colega do forum!
  19. olá bom dia a imagem nao esta ajudando, mas pelo que eu vi a trilha esta debaixo da tinta, proximo a chave, acho que vai precisar de muita destreza pra fazer esta solda... boa sorte
  20. olá! verifica se não tem nunhum outro componente em curto, é muito comum o chip de rede travar a placa, liga ele forçado e veja se o chip da rede e do som esquenta demasiadamente!
  21. Olá turma do forum! Obrigado pelas dicas, me ajudaram a desvendar o problema, estive olhando minuciosamente o componente, os fets que estavam em curto que carrega a bateria tem o codigo FDMC, consegui achar no mercadolivre, os dois ultimos ao preço de 18,00 conto cada....(um absurdo, tão pequeno e tão caro). Porem, seguindo a dica do colega do forum, pra procurar se tinha algo mais em curto, achei um transistor W2F, em curto tambem. Agora sim esta carregando a bateria tudo tranquilo, por enquanto vai ficar em teste.!
  22. os dois estao em curto, testado fora..., agora quando se conecta o carregador desarma o mesmo!retirei eles parou o curto!
  23. Obrigado pela resposta! resolvi consultar a fundo sobre o fet descobri que o codigo real dele é FDMC8884, consegui comprar no mercad. livre, quanto ao teste da bateria o dono tem duas baterias, todas elas deram o mesmo defeito, temo inclusive que o circuito pode ter danificado, como ja comprei o ci vou aguardar chegar para fazer a troca e ter certeza do defeito!
  24. Olá! estou com um note asus k43e, quando esta pra carregar a bateria fica piscando uma luz laranja e nao carrega, só funciona com a fonte conectada. Fiz uns testes vi dois fets com problema proximo ao conector da bateria com problemas, porem nao consigo achar em lugar nenhum pelo numero escrito nele(pb1ab). Vi que este problema é comum nestes modelos. Será que ja posso trocar o ci Ic Mb39a132, já de uma vez sendo que ele começou intermitente o defeito, hora carregava, hora não! É Meu primeiro post, me desculpem se saí de alguma regra neste forum! obrigdo!
  25. OLÁ PESSOAL! Meu nome é Luiz, sou de Belo horizonte, trabalho com manutençao de eletronica há 25 anos, hoje atuo na area de consertos de placas arcade! estou começando com manutençao de notebooks games, focando no tal do bga, rs! no que eu puder ajudar estamos aí!
