Tudo que abiasoto publicou
  1. Obrigado a todos mas o notebook foi devolvido. Consegui uma bateria de 4 celulas e funcionou. extranho ter vindo com uma de 3 celulas. Mas obrigado a todos.
  2. bom dia, não consegui o esquema dessa placa especifica, somente de outra parecida essa é a placa RV419 BA92-09772B 0319 na etiqueta e na placa mãe é impresso Scala2-14R-VE Rev:1.1 PCB Code BA41-01885Aela usa o CI de charger BQ735 (BQ24735) no qual já troquei e tambem troquei o MEC1310-NU pra testes. Não tenho a bateria de 4 celulas que é a de 14.8vsomente 2 de 11.1V no qual foi testado em outro Samsung e funcionou normalmente. Essa bateria veio junto do notebook, e de acordo com o cliente estava funcionando nele. quando conecta a fonte e medindo o mosfet de charger, ele gera uma tensão de 16.8v por 2 segundos depois cai pra 3v, como se fosse carregar uma bateria de 14,8v e detectasse que está com a bateria errada, sou novo na area de notebook, trabalho a muitos anos com manutenção de video games. Espero que possam me ajudar, obrigado. Se alguem tiver o esquema dessa placa em especifico agradeço muito, pois só consegui do modelo Samsung RV419 RV420 520-720 scala2-r rev0.1 mas é diferente, inclusive o CI de charger.
  3. Boa noite Gostaria de ajuda se for possivel em um notebook Samsung RV719 placa BA92-09772B defeito não carrega a bateria, dá mensagem de bateria conectada mas não carregando já testei 2 baterias de 3 celulas na qual já foi testado em outro notebook samsung e carregando normal, 1 dessas baterias é a que o cliente diz que estava usando nesse notebook. Já troquei o IO e o chip de carga BQ735 e reprogramei a BIOS, mas mesmo sintoma, fazendo a medição, onde iria tensão pra carga da bateria que seria da ordem de 12v por ser bateria de 11,1 ele está indo 16v que seria pra bateria de 4 celulas, mas já pesquisei por bateria substituta e só encontrei de 3 celulas pra esse modelo de notebook. aguardo informações e muito obrigado.
  4. bo tarde monta um cabo hdmi de teste. corta ele e separa os fios de dados pra ligar no multimetro e seguir até o chip pra ver se não tem trilha rompida ou curto, outra coisa, tem 4 bobinas na saida do chip hdmi que vai pro conector. em alguns casos essas bobinas abrem e dai o hdmi não funciona. esse cabo q te falei serve tambem pra detectar curto no chip hdmi, em qualquer aparelho. Eu uso tanto pra ps3, ps4 e xbox 360 esse cabo de teste.
  5. sim teria, mas é raro casos em que o hana em curto não deixa ler a nand, eu começaria pela psb, é mais comum defeito nela mas os 3 são suspeitos ai.
  6. sim consegue ler até sem o hana na placa, só não liga o aparelho sem o hana. liga a fonte e poe o dedo no hana e no chipset, e vê se está esquentando. pois quem se comunica com a nand é o chipset (PSB), qual a mensagem q dá quando tenta ler a nand? que ferramenta vc está usando, nand flash?
  7. abiasoto
    ps4 liga e desliga
    boa tarde antes de fazer reballing, faz o seguinte teste, liga na tomada, aperta o power, se ele ligar e apagar novamente, aperta novamente o power e ve se liga novamente sem precisar tirar o cabo da força da tomada, se ligar, não é fonte, pode ser trinca de solda mesmo ou modulo de wifi/bluetooth em curto, se só ligar novamente após tirar da tomada e recolocar, deve ser fonte com a parte de 12v não funcionando. espero ter ajudado.
  8. Boa tarde a memoria de 16mb pode queimar sim, mede a tensão onde liga os pontos de glitch E e F e veja se tem aprox. 3.3 volts neles se não tiver provavelmente é o PSB e confirma se vc colocou o regulador de 1.8 ou 1.2v, pois o trinity é 1.8 e não 1.2
  9. vai ter que programar a cpu key na XCGPU, pois se for nova, vem com cpukey tudo 0000000000 tem um video do Jaime que ensina, vou mandar o link espero ter ajudado. Boa sorte.
  10. Boa tarde você comprou XCGPU nova, zerada, ou usada, pois se foi novo, ela vem sem a cpukey gravada, tem q usar um kit de desenvolvimento pra gerar a cpukey e depois criar uma nand donor. erro 0101 geralmente é só fazer rebolling na XCGPU e mas 4 memorias. aguardo sua resposta para te passar mais informações.
  11. Boa tarde Qual o modelo do xbox? Slim, super Slim, e a placa. Trinity. corona. pois dependendo do modelo pode mudar a solução. mas se congela com imagem estática (como se fosse pause) sem quadriculado ou risco, geralmente é XCGPU com defeito, nesse caso tem q fazer rebolling ou trocar se continuar o mesmo defeito, se for trinity a placa, remove a memoria de 4gb q é encaixada na placa mãe e testa, alguns casos pode ser ela que faz congelar a imagem.
  12. boa noite a todos...
  13. Boa tarde, meu nome é Anderson, e sou de sorocaba - sp, me cadastrei nesse site pra ajudar e ser ajudado, pois o conteúdo é de ótima qualidade, onde as pessoas se ajudam muito...
