Franklimcarzy
    23 [ Doar ]
Tudo que Franklimcarzy publicou
  1. Dica Placa mae sony mbx-237 morta foxconn v030 - analise e solucao Visualizar Arquivo boa tarde amigo, preparei esse tutorial, porque pude considerar que essa placa possui realmente esse problema de serie, de do nada desligar e ficar morta. não dar nenhum led nem nada, no documento em anexo eu vou desde a parte da analise com fotos legendas e gráficos de parte do esquema, ate a parte da solução do problema. espero que sirva pra alguém aqui. Dica- Placa mae sony mbx-237 morta -foxconn v030-- analise e solucao 13695.pdf Uploader Franklimcarzy Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  2. sim amigo, me esqueci de fechar o post
  3. ok amigo, me desculpa e que ainda não possuo experiência em postar por aqui.
  4. Ola pessoal , estou precisando de um componente com a nomenclatura APL5930BQI, esse componente em geral só é usado em poucas placas da asus, e eu não consegui encontrar em lugar algum pra comprar a não ser na aliexpress, mas não tenho como esperar dois meses pra ter esse componente em mãos, lembrando que existe uma versão dele que usa empacotamento soic8 que possui 8 pinos, mas essa versão que veio no Asus é empacotada em tdfn-10 que tem 10 pinos e é desse um que eu estou precisando, porque da versão soic8 eu tenho aos montes aqui, se alguém possuir esse componente por favor entre em contato através da seção de respostas desse topico.
  5. Versão 1.0.0
    275 downloads
  6. Só pra Constar, regravei essas duas bios em uma placa de mesma revisão (veja as fotos pra ver se sua placa é da mesma revisão, as fotos estão juntas com as duas bios dentro desse arquivo compactado), e subiu vídeo de boa, inclusive a bios se encontra desbloqueada, você pode configurar literalmente tudo nela, igual a um PC de mesa.
  7. Nome do arquivo: Dica, Placa mãe sony mbx-237 morta (foxconn v030), analise e solução arquivo enviado: October 5, 2015, 4:06:33 PM boa tarde amigo, preparei esse tutorial, porque pude considerar que essa placa possui realmente esse problema de serie, de do nada desligar e ficar morta. não dar nenhum led nem nada, no documento em anexo eu vou desde a parte da analise com fotos legendas e gráficos de parte do esquema, ate a parte da solução do problema. espero que sirva pra alguém aqui. NÃO ESQUEÇAM DO JOINHA. Clique aqui para baixar este arquivo
  8. material muito bom, sem aquela didática chata que muitos insistem em ter, é assim que tem que ser, nosso trabalho já é bem chato, e ainda ter que ler mariais entediadores, ai que não dá mesmo, esse material tem uma didática impecável, divertida e ainda sim muito bem explicada, parabéns pelo trabalho.
  9. vc precisa conferir no esquema o que realmente vc fez, porque não pode ligar o terra de um capacitor com o positivo do outro, tem que ser positivo com positivo, e pra saber isso ao certo não tem que seguir figurinha, e sim colocar o multímetro em modo de continuidade pra descobrir qual a polaridade positiva dos capacitores a serem feitos jumpers.
  10. siga a sequencia de start, depois de o sinal ACIN estar ok, é o botão for pressionado, dai que começa a sequencia avançada de start, o SIO vai mandar um sinal pro chipset, e só dai então o chipset começa a fazer os testes das fontes e dos clock e sinais de reset, e dai coloca a maquina em estado S0 (completamente ligada).
  11. co com disse o amigo ai em cima, e muito valido lembrar, que em quase 100% dos casos, o virus não esta mais somente no pendriver, e sim instalado na maquina, então e necessario remove-lo, ele geralmente se encontram em C:\windows\users\(usuario)\appdata\temp\ (exclua tudo o que estiver dentro da pasta temp), mas atenção faça isso no modo de segurança, e também lembre-se de entrar no ms config, desmarcar qualquer programa suspeito, "geralmente os virus de ocultar arquivos possuem extensão vbs no final do nome", depois fazer isso , e é claro remover também do pendriver, e ´só reiniciar a maquina, e correr pro abraço.
  12. amigo, como disse o colega ali em cima, é muito mais facil pelo msconfig do que pelo regedit ( e sim é a mesma coisa, pois o msconfig já altera o regedit automaticamente) e outra, pra remover virus no batente, "manualmente", a primeira coisa a se fazer, e entrar no modo de segurança. mas de qualquer forma você tentou compartilhar um conhecimento, então valeu a intenção.
  13. amigo, não precisa formatar não, quando aparecer a mensagem, anota o nome do programa que esta exibindo ela, vai estar bem na barrinha de cima do programa o nome dele, dai você baixa o revounistaller ( que é um desinstalador profissional) e desinstala ele por completo, e clica na aba avançado ao final da desinstalação, e depois marcas todas as sobras de arquivos e registro dentro do REVO, e exclui, dai vc baixa o CCleaner, ou o advanced system care, tanto faz os dois são otimos, e dai vc faz uma limpeza no PC, pronto vai ficar novinho em folha.
  14. no caso de o melhor programa é o HDD regenerator até agora, se quando for verificar com ele, o HD começar a travar o programa, e não consegue reparar nenhum dos setores encontrados pelo regenerator, pode descartar o HD e pedir outro.
  15. Meu nome é Franklim, tenho uma vasta experiencia na area de manutenção de computadores e notebooks, mas estou iniciando agora no quisito de placa mãe, portanto pretendo trocar conhecimentos aqui no forum, nunca se sabe demais.
  16. amigo sem criticas, só uma observação, na minha humilde opinião esse método não faz com que os programas inseridos na imagem de sistema fiquem sempre desatualizados a cada formatação? pois todos nos técnicos sabemos a velocidade atual das atualizações dos programas principalmente pra o sistema operacional windows.
  17. can flex, muito obrigado pela observação, eu não sabia disso devido ao fato de como é mantida uma copia do cmd, todas as operações que envolvem ele, ficavam normalizadas, mas agora ja sei que esse metodo abre uma falha de segurança, valeu a dica.
  18. assimute, muito obrigado pela dica, é vivendo e aprendendo mesmo kkk, eu não sabia disso até o presente momento, muito obrigado mesmo.
  19. assimute muito obrigado pelo incentivo, mas só pra contas o as ultimas versões do idm no you tube permitem baixar em:MP4,FLV,WEBM e 3GP, lembrando que essa diversidade de formatos só aparecem se vc for baixar do youtube.
  20. gente se gostaram do tutorial deem like por favor, não é sessão mendigação não,kkk e que estou precisando subir de nivel nesse site para poder ter permissão pra baixar bios e esquemas elétricos, pois preciso muitos deles.
  21. o keepvid é muito bom também, mas exige que o java esteja instalado na maquina.
  22. assismanute, o IDM consegue normalmente, e na figura acima onde esta aparacendo de verde baixar esse video, quando você clica aparece uma serie de opções como formatos e resoluções diferentes.
  23. amigo o IDM (http://www.internetdownloadmanager.com/download.html), é bem melhor que esse um, é tem suporte a todos os navegadores da atualidade, e se os navegadores estiverem todos fechados na hora que você estiver instalando ele, ele já instala a extensão dele automática nos navegadores. e o IDM não serve só pra o youtube. mas sim pra qualquer site que tenha um vídeo ou áudio na pagina, eu já batalhei mas ainda não encontrei um programa melhor que ele. abaixo um printscreen da extensão dele funcionando dentro do opera 21.
  24. amigo a dica foi boa, mas se você quer economizar um tempo enorme de ficar procurando drivers na internet, baixe o DRIVER PACK SOLUTION, ele tem mais ou menos 4,3 GB e pode ser gravado em um CD ou pendriver. ele possui os drivers de praticamente qualquer computador no mercado, e quando eu falo praticamente, estou querendo dizer 95%. e o segredo por traz disso é que ele utiliza uma tecnologia de compressão de arquivos muito eficiente que consegue armazenar todos esses drivers dentro de apenas 4,3 GB e detalhe ele tem um programa pra instalar esses drivers que já vem junto no pacote. link para download--->drp.su/download.htm‎ (escolha baixar por torrent, é bem melhor)
  25. amigo, acho que o hiresboot é a melhor solução, você da boot por ele, vai na pasta C:\windows\users\"nome de usuario"\ dai vão ter varias pastas mas você copia apenas estas: DESKTOP,DOCUMENTS,PICTURES,MUSICS, DOWNLOADS e VIDEOS. lembrando que por acaso houver mais de um usuário, repita o mesmo processo para ele, copie as mesmas pastas citadas acima desse outro usuário em questão. lembre antes de tudo isso de particionar o hd, pois estas pastas citadas acima devem serem salvas em outra partição do HD, esse metodo é muito importante para aquelas pessoas que não possuem um HD externo para fazer backup dos dados, ou também quando o sistema não inicia mais, lembrando que o método correto é sempre ter um HD externo para efetuar o backup
