alexeletronicasmd
    61 [ Doar ]
Tudo que alexeletronicasmd publicou
  1. Estou com um xbox placa jasper com erro 0012,depois de alguns segundos
  2. Caro amigo,estou pensativo em trocar a gpu pois a que está no aparelho é nova que eu mesmo troquei,coloquei uma gpu virgem mas o que me deixou intrigado foi que eu consegui a cpu key dessa gpu,vc acha que pode ser a mesma defeituosa?
  3. Estou com um xbox slim corona 4gb com luz vermelha código secundário 1021 tela preta erro73 alguem sabe o que pode ser,já troquei a ksb
  4. Quando liga aparece imagem? Quando fica ligado os 2 minutos dá luz vermelha? Depois que vc trocou a nand vc fez a leitura com o nand x? Preciso dessas informações para poder te ajudar
  5. E como está agora? luz vermelha?
  6. tá parecendo que a nand está com defeito,porque vc trocou o pwm?
  7. tenta fazer a leitura da nand para ver se ela não está com defeito
  8. troque os reguladores de 3,3 e o de 1,2 depois verifique se está ligando se não estiver provavelmente a ksb está com defeito.
  9. troca a ksb,nesse caso não adianta reflow
  10. Esse aparelho está com RGH?
  11. antes de trocar a sb verifica se há tensão no hana 1,5v,se tiver verifica as tensões na sb 3,3v
  12. o chip estava piscando e parou correto? liga o aparelho e verifica se a sinal nos pontos D eC se não houver,provavelmente é a gpu que danificou,já arrumei vários aparelhos assim e a maioria é a gpu algumas vezes a ksb
  13. sintomas de ksb,liga o aparelho pressionando a mesma pra ver se aparece imagem
  14. provavelmente a PCB do drive está com defeito
  15. Tive que devolver o aparelho
  16. tensões de standby ok,a fonte não fica com o led vermelho,aparelho liga e depois desliga não tem como ver o código de erro secundário pois o aparelho desliga muito rápido
  17. chegou em minha bancada um xbox super,ele liga e desliga em seguida o cooler nem se quer gira,já troquei os reguladores de tensão e nada
  18. verifica se há algum sinal nos pontos cpu-rst e na cpu-pll
  19. qual o modelo da sua placa
  20. troca a ksb antes de trocar a gpu de novo arrumei 2 ontem com os mesmos sintomas,no seu caso a gpu deu erro 0022 isso é um bom sinal e está enviando sinal pro chip,liga ele pressionando a ksb com o dedo as vezes funciona para teste mas provavelmente vc vai ter que troca-la
  21. se o chip não está acendo o led (não recebe pulso nenhum omo vc mencionou) é gpu om certeza não adianta fazer reballing tem que troca-la ontem arrumei 2 com esses mesmos sintomas
  22. há tensões nos pads em que se instala o fios do chip? são aqueles pontos onde estão escrito stand by perto do hana
  23. você conseguiu pegar a cpu key?
  24. verifica se está tudo soldado e limpo se estiver faça o seguinte: pegue um arquivo de nand de um jasper igual ao seu que tenha a cpu key abra no autogg,crie e grave a ecc e veja se liga,obs sua nand de 512 que vc tirou tem que estar no aparelho,se subir o xell o resto é o mesmo de sempre
