    21 [ Doar ]
Tudo que nrl1986 publicou
  1. Boa dica, facilita mto o trabalho esse software!!vlw
  2. @Sabre por experiencia e é minha opniao. ja fiz testes com estes software e cheguei numa conclusao.......querendo ou nao estes programas alem de limpar registros levam alguns com eles tambem, sua maquina pode nao apresentar problemas na hora mas com tempo começa as encrencas Amigo, quais tipos de problemas vc se refere? uso o ccleaner que me atende muito bem, e ate o momento não tive "problemas" na ulizacao dele ou com a utilzaçao dele em que pudesse dizer que foi devido a utilizacao da ferramenta. Quanto ao topico, ja usei o nitropc e mvregcleaner, mas ainda acho mais pratico usar o ccleaner, sempre atualizado.... Boa noite,
  3. Otima dica, funciona mto bem, estava fazendo ME com fluxo resinoso, testei em 2 dv4 e deu boa sem o fluxo.. vlw!
  4. Tentou fazer um reflow pra ver se dá sinal de vida?
  5. Provavelmente esta com problema mesmo,mas o cliente nao aprovou orcamento, como ele disse "nao vale a pena o investimento nessa bomba"...
  6. Não verifiquei se tem duas bios.. mas troquei uma bios sim e continuou a mesma coisa... vou averiguar se ela tem duas bios msmo, obg! Realmente tem 2 bios, porém os controladores são diferentes (Tamanho e Codigo). O cliente nao aprovou o reball...vai ser devolvido assim Obg pela atencao
  7. Não verifiquei se tem duas bios.. mas troquei uma bios sim e continuou a mesma coisa... vou averiguar se ela tem duas bios msmo, obg!
  8. Boa noite Estou com um HP Pavilion G4-1110br MB DAOR12MB6EO, em que o mesmo liga o cooler, liga os leds, aparece brevemente o logo da HP sem brilho na imagem, e permanecia com o cooler rodando em alta velocidade...agora(pós ME) estive verificando a temperatura do processador sobe bastante ate se desligar. Li alguns topicos e ja efetuei os seguintes procedimentos: - Teste com outra fonte de alimentação, só na bateira.....Sem Sucesso) - Teste no monitor externo, Não da Vídeo! - Troca de processador, Sem sucesso(ambos esquentam). - Troca da BIOS, Sem Sucesso. - Tensão das bobinas, OK. - ME no chipset, fiz o procedimento e ele não inicializava mais(nem ligava leds), refiz o procedimento e ele voltou ao estado anterior(liga mas não da imagem). - Reset de bios, troca de pilha de bios, ligar por 5 min sem perifericos. Mais alguma dica? -
  9. cristofer, isso é um pepino, ja passei por isso também, no caso o cliente lembrou a senha e resolveu. Caso o cliente nao lembre mesmo a senha, vc pode tentar por algum programar de forca bruta pra quebrar ela, não cheguei a usar nenhum. Se não der certo então só comprar um certificado novo, qualquer que seja o certificado, se vc perdeu a senha danou-se a autoridade certificadora não te da nenhum suporte, eles te VENDEM outro e revogam o anterior.....
  10. Se nao me engano não funciona direito pra impressoras em rede o comando do windows, O DOS2USB é um bom ja usei algumas vezes. Queria testar esse programa mas o Link do Dropbox ta OFF se puder corrigir ele para nós.
  11. Eu uso o P8 e o do microsoft tooolkit 2.5, esse ultimo crakeia o win e o office, porém como disse o amigo cristofer, essa ativacao é somente por 180 dias (para ambos). Porém o AutoKMS tem a funcao de reativar o produto automaticamente, para tanto, devemos deixar ele liberado no firewall e no antivirus.
  12. esqueci de citar anteriormente,os benditos Certificados digitais para emissão de NFe, normalmente os usuários não sabem nem da existencia, imagina ter backup do arquivo e quando tem não lembram a senha, como a NFe é uma realidade e temos milhares de pequenas empresas q tem um computador pra tudo, de paciência a emissão de NFe e pagamento de contas, é importante atentarmos para esse pequeno, porem custoso detalhe, haja vista q um novo certificado custa mais de 150 reais....
  13. Pra nao se encomodar mesmo, clone do disco, essa questao de outlook é uma desgraca, vc pede pro cristao se tem algo pra salvar e normalmente ele nem lembra do email... e ai. M na certa... pra clientes com mtos programas principalmente programas da receita e aplicativos dificeis de encontrar clone sem duvida.
  14. Ja usei diversas dessas ferramentas e em alguns casos nao obtive sucesso com uma ferramenta, mas consegui recuperar com outra que nao me atendera em outra ocasião.... Ultimamente estou usando o Recuva(para aquele arquivo deletado por acidente, facil de usar, free... funciona na maioria das vezes), agora para procedimentos mais complexos, tipo disco que nao incia corretamente (e nao reconhece no windows logo algumas ferramentas(recuva por exemplo) fica inoperante uso o GetDataBack esta atendendo bem.
  15. Boa dica, utilizo o ghost para procedimentos de clonagem, a dica é interessante e ate bem pratica para ser aplicada, mas como disse o amigo BRUNOO as vezes nao é problema com o usuario,uso mto a clonagem para um sistema q temos na empresa (40 pcs+-) e ja tive caso de subir o clone de boa funcionar 2 dias e dar erro de novo, ai fui instalar.. hd estava com bb, e nao instalava o SO...
  16. Boa dica, vou testar no próximo 2008 q instalar, usava o crack, mas terminava dando erro nas ferramentas administrativas do windows. No 2003 tenho um crack pra TS q funciona perfeito sem dar erro apos os 3 meses...caso precisem só dar um toque.
  17. Como o amigo disse, eles estão na mesma faixa de IP Ex 192.168.1.X / 192.168.1.Y. Mas fica uma dica já que o Modem está roteado fazendo o NAT, apenas desabilite o DHCP do Tp-link e deixe ele na mesma faixa mas com final diferente e ligue em qlq porta Lan (não Wan). Não aconselho fazer Nat sobre Nat, mascarar o IP duas vezes não é legal alem de ser desnecessário ok. Boa sorte e bom trabalho Concordo com a resposta do amigos acima, tira o dchp do roteador e conecta em qqer lan ,se esse aparelho tiver alguma, vai funcionar perfeito, porém nunca vi a luz desligar devido aos aparelhos estarem na mesma faixa IP. Caso não tenha conseguido com as dicas acima, verifique os cabos e nos de mais informações, como modelo dos equipamentos
  18. Amigo, Se vc ja trocou o cilindro, resetou o contador de consumíveis (conferiu no relatório se deu certo?) Verifica os contatos do cilindro dentro da impressora, pode ser q tenha saltado o engate da "mola" ou tenha algum objeto estranho (sujeira ,pedaço de etiqueta do cilindro) limpa os contatos com isopropiloco ou tinner. Boa sorte,
  19. Boa tarde trabalamos com impressoras HP desde a 5400 ate as da linha 8000 tinha um colega q instalava os bulks, a maioria ficava boa, depois q foi pego as manhas, mas vc tem q ter um uso legal pra valer a pena E usar uma tinta de qualidade, n'ao adianta por bulk e qqer tinta podre que vai dar so dor de cabeça, e se for pra cliente meu amigo, ja deixe explicitamente ciente e autorizado em OS q a garantia é nula. OU vá pra linha bulk da epson, nós estamos trabalhando com algumas e tem uma qualidade excelente, preço de suprimento irrisório, somente o equipamento que pesa na compra (+- 800/1300) nos fornecedores.
  20. nrl1986
    P2808A1 Falsificado
    Estava lendo realmente a grande maioria, ja vou encomendar e trocar tudo de uma vez. mto obg infosquad!
  21. Buenas tava aqui me coçando pra fazer um ME nele ainda não abri ele. Vou fazer um ME e ver o qq acontece. Obrigado!
  22. nrl1986
    P2808A1 Falsificado
    Desisti de achar esse CI tbem encomendei as peças pra fazer o esquema para burlar esse CI porém será q o I/O tbem foi pro espaço alguem que ja teve esse problema teve q trocar o IO sempre´? pois os meus estão sem nenhum dano fisico aparente. Grato
  23. conseguiu alguma solução amigo? estou com um 1525 com problema semelhante, porém ele trava aleatóriamente usando mouse USB tbem mas no touch é travamento direto. Att.
  24. Bom dia, as minhas encomendas da dx estão desde 28/11 sem movimentação(somente postagem na china). Já meu colega foi taxado em 2 importações dele
  25. Blz guri vamos acompanhar a chegada rss. Comprei na DX mes 10 e chegou em 15/20 dias agora mes 11 ta mto devagar pra entrega fqf....
