Marczewski
    31 [ Doar ]
Tudo que Marczewski publicou
  1. muito bom para quem esta começando ajudara a intender...inclusive me ajudou e uma duvida que estava tendo com essa placa
  2. Bom dia muito obriga...essa sua dica me ajudou bastante referente a vcc_ddr...ja segue meu joinha...vlw
  3. @thiago lucena ok...estou esperando chegar uns componentes do correio pra mim...ai vou efetuar a troca do u16 mais uma vez por 1 zero que vai que esse veio com defeito...assim que chegar dou um retorno aqui
  4. @FLAVIOTECH o diodo ele tinha a mesma voltagem de 1.8... @thiago lucena verifiquei nao esta em curto mais ainda sim efetuei a troca caso estivesse em fuga...no 3.3 vts so tem 0.8vts no 5vts tinha 1.8... desculpem a demora e que estava com problemas na net
  5. @FLAVIOTECH opa flavio bom dia...bom ja verifiquei ele porem nao tem as voltagens corretas no de 5vts tem 1.8 e no de 3.3 tem 0.8vts...ja efetuei a troca e nada segui a trilha ate onde consegui procurando algum curto e nada...sou novo na parte de esquemas entao posso ter esquecido algo..
  6. efetuei a troca e nada...
  7. @NandoZimba manin retirei a de 3 vts injetei e ficou com 0,02 de consumo a de 5vts de um lado da 0.02 de consumo e do outro quando chega em 2.8vts pega 0.40a de consumo o q43 esquenta porem verifiquei ele e nao ta em curto...porem vou efetuar a troca pra ter certeza
  8. no pwm esta sim chegando porem so sai 1.8 para a bobina de 5vts...ja ate troquei o pwm por um novo e nada...vou tirar as bobinas e injetar para ver
  9. Ola bom dia...entoa essa placa entrou na minha loja com o seguinte problema...nao liga...ao abrir ele verificando o jack vi que estava rompido fiz a troca porem ainda sim nao ligou fui verificar se tinha algum consumo com a fonte assimétrica e nao tem nenhum consumo...verificando as tensoes primarias onde era pra ter 3.3vts tem 0.86 e onde era pra ter 5vts tem 1.8vts...entao fui a IO verificar os pinos de 3 vts e realmente nao tinha os 3 vts so 0.86 efetuei a troca por um que tinha certeza da sua funcionalidade porem ainda sim nao tenho 3 vts...troquei so pra descargo de consciência o u8 tambem ainda sim nada de obter os 3 vts...alguem ja passou por esse problema...se algum dos colegas poderem ajudar... segue o esquema: desde ja agradeço...
  10. troquei o esd3 nao deu certo...consegui achar um esquema compativel a ela...e verifiquei que quem manda a tensao pra o cn1 e o IO troquei o mesmo mas nao deu certo como nao tinha certeza do IO trocado estivesse 100% estou a procura de outro que vou ter a certeza
  11. boa tarde me ajudou bastante deixei o gostei ai...porem o meu o que tinha queimado era o q23...
  12. opa desculpa a demora tive uns problemas aqui e acabei deixando ela de lado mais vou fazer a troca que do esd3 falo e posto resultado... @AdnMatos, amigo o usb ta funcionando 100% o problema e so o teclado do ps2 ate o mouse ja consegui resolver mais o teclado so pisca ja fui na bios e tudo qualquer botao que eu aperto no teclado nao da resultado tipo caps num scroll nenhum deles liga... @raul35, estou suspeitando disso tambem...
  13. ja consegui vlw e desculpa o encomodo
  14. @willianlopes, nao consegui achar esse esquema na busca esquema/bios
  15. @INFOART, ja verifiquei umas 4 a 5 vezes nao tem geralmente os jp das placa da pra ver de longe digamos assim esse nao vi nada em nenhum dos lados
  16. @INFOART, bom nao consegui encontrar o jp4 na placa
  17. @CJ, curto nao tem...fuga tambem de acordo com o esquema nao tem...so nao to entendo muito pq no esquema diz que nos pinos 16 e 119 era pra sair 1.5v mais quando faço o ferimento ta 3.3v
  18. alguem que ja tenha pegado com esse problema
  19. Ola bom dia amigos...estou com essa placa na bancada desde ontem...liga porem nao da video...apos trocar memoria, processador, regravar bios e trocar o ci bios partir para as tensoes primarias mesmo sabendo que ligava nao custava nada depois fui pra secundaria ate que me deparei que o l3 nao estava recebendo a tensao de 1.5v verifiquei no ci u16 o 8153ln nao tinha a tensao de saida no pino 11 e no pino 6 que e a entrada do 1.5vs_on mesmo ele nao esquentando efetuei a troca e nao deu em nada...seguindo a tensao do vs_on vai parar no pino 16 do IO posso ter medido errado mais aqui no IO o pino 16 tem 3.3v onde no esquema diz que tem que ter 1.5v alguem pode me dar uma mao estou querendo efetuar a troca do IO... segue o esquema que estou usando https://eletronicabr.com/files/file/9474-esquema_schematic_shuttle-_a14hv02_a14hv0x_v21_71r-a14hv6-t821_-_rev_a_17286-eletronicabrcompdf esse e compativel...
  20. bom como nao consegui acha um ci igual ao pu301 para fazer a troca e ver se ele estava alterado e conversando com o cliente ele me informou que esse problema ja veio de fabrica entao o problema da placa morta foi resolvido trando o pu905 entao vou mudar para resolvido se caso tiver errado me avisem...o note foi entregue e o cliente satisfeito..
  21. quando ligo a placa so com a bateria da video porem ela fica acionado a luz de como se tivesse carregando a bateria isso sem a fonte conectada...com a placa sem a bateria e desligada na fonte assimentrica da 0.01 de consumo e sem o ci charger pu301 fica zerado estou...estou com uma suspeita no ci pu301 so que nao tenho nenhum igual para fazer o teste porem tenho um e gostaria de saber com os amigos que tem mais experiencia que eu se e equivalente os 2 segue em anexo
  22. verificando a parte da bateria...quando conecto a bateria com o carregador a luz de carga fica piscando...com a bateria conectada por uns segundos ele ligou e ate deu video...porem a bateria descarregou...e normal a luz de carga da bateria ficar piscando?
  23. ok vou fazer os testes e trago resposta
  24. Ola boa tarde amigos...essa placa chegou pra mim ontem diz o cliente que foi molhada...coloquei na bancada e com a fonte assimétrica ela apresentou um consumo de corrente de 0.33 desligada quando a colocava 18.3v na fonte antes disso nao dava consumo ao verifica os componentes que estava esquentando achei o pu905 que e responsavel pelo 5vts fiz a troca e a placa voltou a ligar porem nao esta dando video tem todas as tensoes primarias e secundarias nas bobinas ja regravei a bios 3 x troquei o ci da bios e nada ate agora to com a suspeita que a rom da SIO esta corrompida so que nao tenho nenhum outro SIO dele e nao achei no ml...algum dos amigos pode me da mais ideias do que pode ser se for mesmo o SIO terei que devolver o produto pois nem no ml tem e o cliente ta meio aguniado... segue o esquema da placa https://eletronicabr.com/files/file/6625-esquema_schematic_compal-_nm-a272_-aclu1_-_aclu2-_2013-12-05_rev_10_schematic_14117-eletronicabrcompdf
  25. @boards sim ele so pisca e posso precionar qualquer uma das tecla num lock caps ou scoll nenhuma delas acendem
