Marczewski
    31 [ Doar ]
Tudo que Marczewski publicou
  1. @boards opa amigo entao como eu postei na segunda msg creio que esse p4 era ligado no rn1 ou no cn1 pois ambos estava sem 5v...e seguindo a trilha cheguei no u7 que tinha 5v de um lado e nao tinha do outro e apos fazer a troca do u7 passou a ter 5v do outro lado onde nao tinha...e no cn1 e rn1 tambem chegaram a ter 5v porem neles tem 1 pino que recebe os 5v e depois cai pra 1v...antes da substituição do u7 o mouse e o teclado ps2 nao dava nem sinal e apos a substituição o mouse passou a ligar e o teclado quando aperta o power ele pisca mas nao fica ligado...entao creio que seja o 5v que cai pra 1v que cuida disso...ja troquei oo rn1 e o cn1 e nada mudou estou pensando em fazer um jump e ver o que acontece
  2. seguindo as trilha e com o multimetro conseguir achar o u7 que fica do lado do usb nao estava passando 5vts apos efetuar a troca o mouse ligou e o teclado so pisca e nao liga mais...atraz dos conectores do ps2 eu tenho no rn1 5 vts porem no cn1 1,8 e as vezes cai pra 0
  3. Ola bom dia estou com essa maquina na bancada o problema e que ela nao reconhece o mouse nem teclado p2 e como nao consegui achar o esquema dessa placa queria a ajuda dos amigos..desde ja agradeço esqueci de colocar nao tem os 5v no cn1 e rn1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4. consegui resolver o problema ate a rede voltou...era o u20 que esta alterado so foi efetuar a troca tudo normalizou...agradeço a ajuda dos amigos estarei deixando os joianhas
  5. estava fazendo umas mediçoes e vi que onde era pra ter 3.3v...so tem 2.8v com a memoria sem a memoria fica 3.8v so uma duvida poderia ser do IO
  6. @NandoZimba nao tem aquecimento @neofln sim esta normal tambem supeito da pch @junior_master tudo ok...vou fazer pra ver o que da
  7. Ola galera estou com essa placa da cce...chegou pra mim com o sintoma liga e desliga após desmontar e colocar na bancada pra começar os testes tirei tudo hd memoria bateria moeda placa wifi e ainda sim nao ligou....regravei a bios 3x troquei o ci e nada verifiquei que nao estava tendo voltagem no c438 e c481 fiz o jumper do u19 e mesmo assim nao ligou...ai pensei que poderia ser algum problema no chip de rede e ao remover ele a placa ligou normalmente porem sem rede ao colocar a placa de wifi ele nao liga mesmo sem o ci de rede troquei o ci de rede troquei a placa verifiquei os componentes em volta esta tudo aparentemente normal porem se colocar o ci de rede ou a placa wifi a placa nao liga...alguem ja passou por isso estou sem ideias no momento
  8. Ola bom dia a todos estou com essa placa que liga normalmente...efetuei todos os testes iniciais regravei bios fiz o curto na bateria...e passando para a parte do conector vi que nao tem as tensoes do VIN_LCD pinos 19 e 20 e do 3.3 LCD pino 21 e 22 seguindo a trilha do 3.3_LCD vi que vai para os seguintes componentes q43 q44 e q45 e entao vai para o r175 que por sua vez passa para PANEL_3.3V_ON no IO pino 124 do mesmo tambem nao tento a tensao de 3.3 efetuei a troca por um outro novo quando efetuado o teste continuou na mesma como esse era o unico que tinha e pode ter vindo com defeito de fabrica fico na duvida se realmente e ele ou nao e gostaria de saber se algum colega ja pegou um caso desse para poder passar pro ME na PCH...
  9. vixi agora que complicou vou ver com o cliente e ver se ela quiser farei a compra de um igual mesmo...agradeço e darei os joinhas pela ajuda
  10. @hds-tec, obg nao vi que tinha um local especifico...erro meu agora ja sei...vlw
  11. Ola bom dia meus amigos...estou com essa duvida se posso trocar esse segundo CI no lugar do primeiro seguindo no print...to achando que nao mais sou novo nessa area de comprar ci em equivalentes...se alguem poder me ajudar...
  12. @Gilson Macedo, bom nao sei se posso dizer que foi resolvido...mais resolvi fazer a troca da placa mesmo...agradeço a ajuda de todos...
  13. @Gilson Macedo, tirei o d22 e a bateria ficou com a voltagem que estava fora da placa...tentei ligar mais nao deu nada creio que seja por conta da falta do componente vou ver se acho um para substituir e confirmar se e o mesmo...
  14. @Gilson Macedo, em curto eles nao estao...teste em continuidade e em ohms...em ohms os resitor de 20k quando medi tava em 18.90k depois que medi tambem os capacitores que tava com 8.6k voltei nos resistores e estavam com 19.9k e almentando...
  15. @Gilson Macedo, testei realmente de um lado bipo e outro nao...0.52 volts...a bateria fora da placa tem 2.9 vts e na placa 1.24 e o capacitor 0.52
  16. @Gilson Macedo, testei nao ta em curto...na escala de 2000 ohms deu 224...to pensando que vou ter que comprar e outra placa mesmo...
  17. @Gilson Macedo, uma coisa engraada a bateria do cmos tava zera sendo que ela tava antes com 2v e um pouco mais...ta tirei para colocar uma medi ela ante tava com 3v quando coloquei caiu para 1.24v...como sou meio ignorante nessa parte ainda...e normal isso...
  18. @Gilson Macedo, infelizmente nao tenho a fonte assimetrica ainda para saber a corrente..
  19. @Gilson Macedo, regravei outro ci e coloquei no lugar e testei deu o da primeira imagem...ai fui testar outra vez mais esqueci de por o terra do osciloscopio na placa e apareceu o da segunda imagem...
  20. @Gilson Macedo, realmente fiz o teste com outra placa as formas de onda e totalmente diferente no meu osciloscopioi ele tem um opção de auto ajuste nao sei se e bom usar mais de acordo com o manual do mesmo era aconselhavel...e notei a diferença vou ver se baixo a bios novamente e instalo em outro ci...
  21. @Gilson Macedo, vou fazer o teste em uma placa 100 % para ver...mais a questao que ja fiz a regravação...sera que ainda sim pode ter dado algum problema com a gravao...vou fazer o teste e tambem vou regravar novamente...
