Death Adder
  • Sexo
    Male
    SP
Conquistas de Death Adder
  1. Tudo bem, obrigado, irei proceder com isso e depois volto a postar aqui o resultado.
  2. Muito obrigado notebookgr, irei fazer isto, já limpei bastante ela com álcool isopropilico, e possuo uma estação de ar quente se você achar melhor posso esquentala por um longo período de tempo, regulando um pouco para baixo a temperatura é claro.
  3. Ja fiz este teste também meu colega, não sei mais oque fazer.
  4. Sim gera vídeo e tudo, funciona tudo normalmente e perfeito. Quanto mais tempo deixo desligado, mais tempo consigo usala. E não testei com outro processador, mas testei o processador em outra placa e funcionou, porem essa placa já estava meio ruim e não esta funcionando mais, só consegui ligar uma vez, por mais de 2 horas acredito que não seja ele o problema, ou estou errado?
  5. Então pessoal... Troquei todos capacitores do vcore e verifiquei todos os transitores do vcore também e nenhum apresentou defeito. Peguei o gravador do meu pai, regravei a BIOS e nada também, ligo o computador funciona por 15 minutos e depois ele desliga mantendo as ventoinhas ligadas. Só falta fazer ME da ponte norte e sul, mas por favor me ajudem em relação a isso não como fazer, nem sei oque é. Edição: me esqueci, em relação ao cristal 14,318 ou ele funciona ou ele não funciona, porque o computador chega a funcionar, só por 15 minutos mas funciona, ou estou errado?
  6. No sistema operacional voce diz? Isso eu consigo fazer, mas só por alguns instantes antes dele desligar novamente, por isso tenho que ter tudo na mão pronto, com tudo em mente do que vou fazer. Você acha essa solução viável? Contando com o tempo que tenho para fazer e não correr risco de nada.
  7. Não possuo o gravador, mas consigo ligar o computador por alguns instantes, será que é possível pelo menos atualizala?
  8. Belinho Gameplay: Não cheguei a verificar se existe tensão na linha do vcore. nelson junior: Nunca fiz nenhuma atualização. Não verifiquei o cristal. Não possuo a placa post. pmsjunior e jcleyton: Primeiramente tentarei atualizar/regravar essa bios já que vocês conhecem melhor a placa, irei pesquisar por algum tutorial, se caso tiverem conhecimento de algum bom e poderem me indicar eu agradeço. Em relação ao ME da ponte norte e sul dessa placa como realizo? Vocês poderiam me indicar algum tutorial? E se caso nada funcionar, irei verificar o Vcore e o cristal conforme os outros mencionaram, desde já obrigado colegas. Desculpe pela ignorância.
  9. Então pessoal possuo uma G41m-s01 e ja estou ficando desesperado, minha placa simplesmente não liga ele energiza tudo, liga todos os coolers inclusive o da placa de vídeo com velocidade máxima e não inicia, não mostra nada no vídeo, já troquei tudo, memórias, liguei sem a placa de vídeo e sem hds e testei com outras fontes e apresenta o mesmo defeito. Só consigo ligar ela se eu deixar ela desconectada de tudo durante um dia, ela liga normal e funciona por 15 ou 20 minutos e desliga novamente mantendo os coolers ligados com a velocidade máxima que chega a ser bem barulhenta, depois disso tento resetar a bios e trocar fontes e nada. E quando ela desliga depois dos 15 minutos de uso que tento fazer algo tomo uns putas choques mexendo nela em qualquer parte dela, mesmo sem estar descalço, ela não possui nenhum capacitor estufado. Então oque vocês acham que é? Pode ser um capacitor mesmo não estando estufado? Por favor me ajudem.
