Tudo que fmaga86 publicou
  1. Bios Microboard Ultimate ui5xx - w25x40bv Visualizar Arquivo Segue backup Bios Microboard Ultimate ui5xx - w25x40bv Esse modelo tem dois Bios e esse arquivo é do Winbond w25x40bv. Sempre façam backup antes de gravar uma bios. Comentem se funcionou e da um joinha! Uploader fmaga86 Enviado 26/04/2023 Categoria Microboard
  2. 1 download
  3. Equipamento devolvido. Não encontrei o problema. Obrigado a todos pela ajuda.
  4. @FDONATO no meu caso o pr208 não não está sendo utilizado. Mas no pino 8 do PU8 que é o correspondente está com 1.5V. PU4 - Pino 6 = 3.3v, Pino 12 = 18.85v, Pino 20 = 3.3v.
  5. @FDONATO Fiz várias medições na placa e passei para as fotos. @wjinformatica tem 3 bobinas sem tensão mesmo após apertar o botão power. A PL8 na foto 3, a PL2 na foto 4 e a PL5 na foto 5. Também no PQ43 acredito que tenha algo anormal, foto 4. @Gilson Macedo Encontrei 3.3v em ACIN e ACPRESENT no PQ18 e 3.3v ACPRESENT no bga. Estou analisando para entender de onde vêm os sinais para alimentar essas bobinas. Agradeço pela ajuda.
  6. @FDONATO Legal! Baixei o arquivo e agora ficou fácil encontrar tudo. Em breve trago mais detalhes da placa. Vou procurar participar todos os dias, o fórum está excelente.
  7. @FDONATO Obrigado! Vai ajudar muito, mas ainda não consigo baixar, assim que possível estarei baixando. Logo estarei postando as medições que estou fazendo.
  8. @wjinformatica quando aperto o botão de ligar aparece uma tensão de 1v em uma bobina que está mais próxima de um botão de reset se não me engano , apenas essa alteração. Estou com dificuldades de encontrar os componentes pois a placa não tem serigrafia. Vou criar algumas fotos com as tensões que encontrei antes e depois de apertar o botão power. @Gilson Macedo Vou postar as fotos, aí se vc souber marcar para mim os pontos de medição do ACIN e ACPRESENT pois encontro no esquema mas pra encontrar na placa eu estou tendo dificuldades. Valeu galera!
  9. @FDONATO já aterrei pelo pino 27 do conector do teclado, pelo sw1 e direto no pino 107. No pino 112 do i/o tem 0v antes de apertar o botão Power e 3.3v após apertar o botão Power.
  10. Olá amigos! Estou com essa placa na bancada e ela está carregando a bateria normalmente mas não liga. Tem 19v em vários pontos da placa, tem 5v e 3.3v em vários pontos da placa também. Tem 3.3v no conector do teclado pois o botão de ligar vem do teclado. Tem 3.3v no pino 107 do i/o e quando aperto o botão ou aterro o 3.3v a tensão vai a 0, tudo como deveria ser. Na fonte assimétrica quando aperto o botão de ligar encontro 3.3v na bios e a fonte registra uma corrente de 12mA e as vezes 24 ou 22 mA e fica nessa corrente sem alterações. Já regravei a bios. Algum amigo pode me ajudar ou me informar os passos seguintes que são necessários para acontecer o Start da placa? Obrigado.
  11. fmaga86
    apresentação Fábio / Uberlândia / MG
    1 - Google 2 - Engenheiro 3 - Eletrônica em geral 4 - Trabalho a 12 anos com eletrônica em geral, atualmente desenvolvendo habilidades em eletrônica de celulares.
