Tudo que iotwi publicou
  1. Amigo tenta 'limpar' (formatando) usando o linux, dps utiliza o win7 e formata e instala. Abraço. Edit. Verifica se o seu Win7 está funcionando direitinho, caso contrário baixe outra iso
  2. Fiz alguns testes e realmente ele não trava com uma caixa de som externa. Quanto ao fone de ouvido ele não travou nos ultimos testes, apesar de ja ter travado. obrigado
  3. O notebook em um certo momento nao quis dar video, ele apenas ficava piscando a luz vermelha da bateria. Ocorre que como havia o problema de lentidao para dar video pensei que nao havia nada queimado e sim era um problema de incompatibilidade. Nisso limpei os contatos da placa mae e depois eu consegui ligar o not. Acredito que foi por causa da retirada da energia estatica nele. Apos dar sinal de vida, resolvi desinstalar o windows 10 e instalar o 8.1. O problema foi resolvido, eis que descobri que o problema esta na incompatibilidade da bios com windows 10, exatamente como o colega acima disse do uefi. Quem estiver com um problema igual, basta retroceder para windows 8.1 e no setup da bios colocar windows 8 ao inves da op;ao outros s.o Problema resolvido abra;o
  4. No setup eu ja coloquei ele em uefi, prioridade o hd, já mudei ahci para ide e vice e versa e nada. O q percebi foi q uma vez ligado o pc e desligado e logo ligado sem retirar da tomada o not detecta rapidamente o ssd e afins. Detalhe o not está com a bateria viciada - aguenta apenas 30 min e é de 4 celulas.
  5. Ele toca, mas travando (tem momentos que chego a crer que não irá mais travar e trava rsrsrs). Quanto a caixa externa eu n tenho como testar, contudo usando o fone de ouvido ele trava da mesma forma. Obrigado pelo retorno
  6. Olá, esse not é um modelo touch, ele trava quando ativa algum video com audio, ou qualquer audio. O navegador, quando está no youtube, para de funcionar, ou o word, enfim, ele buga. O incrivel que é só fechar o tocador de musica ou a aba que está com o audio que ele volta ao normal. Já houve diversas formatações, instalaçao dos drivers fornecidos pela fabricante, mas nada funcionou. Detalhe, já veio de fabrica assim (na época não havia como trocar, pois foi adquirido nos EUA) System Manufacturer: TOSHIBA System Model: Satellite E45t-A BIOS: BIOS Date: 12/02/13 11:11:11 Ver: 04.06.05 Processor: Intel® Core i5-4200U CPU @ 1.60GHz (4 CPUs), ~2.3GHz Memory: 6144MB RAM Available OS Memory: 6060MB RAM Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp. Driver Name: RTKVHD64.sys Driver Version: 6.00.0001.7836 (English) Date and Size: 31/05/2016 Vlw
  7. então não há solução: (pergunta) vlw pelo feedback
  8. Tenta isso. Vá na aba security > securite boot control>disable> aba boot>>launch CSM> enable Save and exit Volta na opção da bios novamente aba Boot>boot option 1 - seleciona o pen drive - save and exit Reinstala o S.O OBs. não vi a postagem do amigo de cima
  9. O not não estava ligando, descobri que o problema era na memória. Comprei dois pentes ddr3 4giga cada e coloquei nele. Comprei um ssd kingston uv400 e também coloquei nele Acontece que demora cerca de 40s só para aparecer a opção de entar no setup, após isso em apenas 10s ele inicia o Windows 10 Testei com um hd sata2 antes de implantar o ssd e iniciava sem essa demora de 40s. Por isso acredito que talvez seja o suporte da bios. Alguem tem aluma ideia?
  10. Se você conseguir mexer no setup, então é bem pouco provavel que o problema seja nele, geralmente ele trava com uma faixa branca em cima, ou apenas nem chega a entrar. Tem algum bip quando vc liga?
  11. Eu troquei ontem a memoria de um not que não estava dando video, talvez o problema seja esse. Coloca uma nova aí e vê se continua Vlw
  12. amigo tenta aplicar um limpa contato com alcool iso no conector da placa mãe
  13. A primeira opçao que veio foi a falta de um sistema operacional no hd. Qual S.O você usa? Esse hd ele foi retirado de outro pc? A tela do setup trava ou consegue mexer nas funcionalidades?
  14. agradeço, estou justamente procurando alguem para ajudar, mas não sei muito de eletronica rsrsrs...
  15. Boa tarde! Já faz algum tempo que procuro bios atualizada e nada rsrsrs, se alguem puder ajudar achar essa bios atualizada Positivo s5055m versao do sistema 1.00.08 nome da placa mãe C14CR01 serial 1A8794V0U VLW
