xxorionxx
    241 [ Doar ]
Tudo que xxorionxx publicou
  1. JPHGAMES, esse processo que você falow é direto pela porta SATA do PC? Porque eu uso o USB pro 2, acredito que pelo USB pro é o mesmo processo de gravação só muda que tenho que adicionar os 2 arquivos que retirei pelo RGH. É isso mesmo? Só complementando, não preciso então fazer todo aquele processo pelo LIZARD TOOLBOX, posso gravar os dados da PCB direto pelo jungle?
  2. Obrigado edson, muito ficariam agradecidos...
  3. JPHGAMES, esse processo que você falow é direto pela porta SATA do PC? Porque eu uso o USB pro 2, acredito que pelo USB pro é o mesmo processo de gravação só muda que tenho que adicionar os 2 arquivos que retirei pelo RGH. É isso mesmo?
  4. xxorionxx
    eRGH
    Minha duvida é se esse SPI programador é compatível com qualquer tipo de chip glitch, porque cada chip glitch usa uma soldagem diferente. Esse glitch do vídeo eu nunca usei. Será que é compatível com o 360RUN.? E também seria compatível com todas as corona? Alguém já testou com o 360RUN??
  5. Alguém teria um tutorial de como fazer desbloqueio para as novas PCB com chip CI1319.? Agradeço antecipadamente.
  6. Não tem como inserir as imagens novamente..? Seria mais fácil para os menos experientes.
  7. xxorionxx
    CORONA V1
    Amigo usando o fio certo e o tamanho adequado do fio você vai ter uma excelente ciclo de inicialização, não sei porque mais em alguns modelos de placas corona o ciclo fica não tão rápido, mas também não deixa de ser um ciclo bom. Amigo assim que acabar seu estoque troque seu chip para um X360run, vai facilitar muito a sua vida.
  8. Pessoal acho que vocês não fizeram os teste de acordo, hoje não existe antivírus melhor do que o NOD32, ele tem uma tecnologia inteligente de reconhecer o que é arquivo de sistema ou o que é praga. De 100 maquinas que instalo o NOD32 nenhuma me dá problemas de infecção ou qualquer outro tipo de danos ao sistema. Por ser um antivírus ele nunca toma as decisões sozinho, vai da consciência do usuário a aceitar arquivos que ele avisa que pode danificar o sistema, se usuário aceita ele esta admitindo que a culpa não foi do antivírus, mas sim dele em aceitar com que a execução seja feita, mas o NOD32 sempre pergunta.
  9. xxorionxx
    CORONA V1
    Amigo com o chip X360run, você vai ter muita facilidade em ciclo e também na instalação e a vantagem desse chip é que já vem programado. Agora qualquer um certo conhecimento em eletrônica vai poder fazer RGH com o chip X360run.
  10. Amigo troca esse seu chip de reset e usa o X360Run. Mas tem que fazer um esquema no chip para ele rodar nas Trinity.
  11. Amigo faça o desbloqueio LUTv2 nesse game que resolve seu problema. É um pouco mais trabalhoso mas vale a pena de não ter dor de cabeça futuramente.
  12. Amigo o processo é o mesmo, porque você vai ter que fazer RGH no game para tirar a CPU KEY e o DVD KEY, para depois gravar na PCB LTUv2. Faz o que você tem costume de fazer "RGH", depois que tiver todas as informações do game volte a NAND original e deixe o game original. Para fazer o destrave vai precisar do USB pro V1 ou V2 para gravar a firmware para as placas LTUv2, cada drive tem uma firmware especifica. Tendo a firmware certa do seu drive basta gravar a PCB com jugleflash especificando a CPU KEY e o DVD KEY na hora de gravar. Troque a PCB do drive e só jogar. OBS: A LTUv2 só dá certo com PCB com chip MT1319L, outros chip não dá certo.
  13. É o seguinte. Quando se faz RGH o game fica hackeado com uma nand modificada, isso é feito através do chipe que fica instalado no game, nesse processo o game não usa a nanda original. Agora quando se faz o desbloqueio com a placa LTUv2 você vai precisar fazer o RGH para tirar a CPU KEY e o DVD KEY, depois de feito isso você desfaz todo o processo de RGH regrava a NAND original no game e faz a gravação com a Firmware LTUv2 pelo Jungleflash na PCB LTUv2. Cada drive tem um modelo de firmware especifica, você acha no site da ixtreme todas as firmwares. Só não esqueça de colocar a CPU KEY e o DVD KEY na hora de gravar a PCB no jungleflash porque se você só colocar a CPU KEY seu drive vai ficar spoff e não vai ler nada.
  14. Amigo LTUv2 não tem nada haver com as versões antes dos games arcade, antigo desbloqueio 3.0. Veja neste topico direto da TEAM EXECUTER. http://team-xecuter.com/forums/showthread.php?t=99667.
  15. Nesse site você tem o diagrama de um destes Chips, de uma olhada acredito que vai te ajudar. http://www.x360pro.com/install_v5.asp Agora quando você for comprar outro chip compre o 360 RUN. Você pode encontrar em vários sites inclusive do Paraguai. Esse chip até o momento esta sendo o melhor, apesar da aparência ele é excelente, muito rápido na inicialização do ciclo. No meu caso eu já deixei de fazer RGH a algum tempo, porque hoje o desbloqueio mais pedido é para o LTUv2 que não impede de poder jogar na LIVE, apesar de algumas pessoas estarem jogando na LIVE com RGH, mas não recomendo por se tratar de uma nand Hack, uma hora pode ser banido. Essa loja é no Paraguai. http://www.raiolasergames.com.br/home/mostra_produto.php?cod_lista=49630 OBS: Para iniciantes recomendo a usar o POST-FIX para usar o 3º pondo do processador. Imagem do Chip
  16. Amigo aconselho você a mudar de chip. Esse modelo de chip para as corona V5 são bem complicados. Caso queira continuar com esse chip tente diminuir o tamanha do ponto GND e VCC, caso não dê certo deixe o jump na posição do meio... Esse exemplo que fiz é igual só muda a versão do RGH. Só não esqueça do 3 ponto.
  17. Agora saiu o novo chip para RGH 360 pro, ele é bem mais rápido na inicialização, todos os que fiz deu 3 ciclos no máximo.....
  18. Então amigo. Me diz uma coisa essa placa que você adquiriu é com chip 1339E ou MT1319L. Se for com chip 1339E não vai conseguir fazer LTUv2 com esse chip. Você pode até gravar a KEY gravar a firmware só que na hora ele vai ficar como spoof e não vai reconhecer os jogos.
  19. Amigo sou técnico em games e esse modelo de chip 1339e não é compatível para fazer desbloqueio LTUv2. Entenda a diferença em desbloqueio LTUv2 para reset glitch, a diferença é que você faz todo o processo de reset glitch para extrair a nand original com a CPU Key e o DVD Key e depois não precisa mais do chip reset. Fica como a nand original do game, não a hackeada. O unico modelo de placa que funciona o desbloqueio LTUv2 é com o chip MT1319L, existem outros modelos da Matrix Freedow e da Team Xecuter, mas todas usam o chip MT1319L. O chip em uma PCB é tudo pois conta inúmeros fatores, como espaço da dados, clock e processamento em mhz. Digo isso na prática. http://portuguese.alibaba.com/product-gs/unlock-with-1339e-for-xbox-360-china-spiderx360-pcb-manufacturer-1185562275.html http://portuguese.alibaba.com/p-detail/LITEON-DL10N-LTU2-PCB-para-xbox360-fabricado-na-China-900000134119.html Antes de comprar o produto faça perguntas ao vendedor porque as vezes o vendedor coloca informações que não é do mesmo dispositivo. Tome cuidado porque se comprar com a intenção de fazer LTUv2 nesse chip vai estar perdendo tempo e dinheiro. Então faça a coisa certa compre a PCB correta. OBS: Todas as placas com tecnologia LTUv2 estão em torno de U$ 25,00 à U$ 33,00, fora dessa faixa de preço desconfie.
  20. Exatamente. O modelo 1339E que você achou nesse site é só para reset glitch, não funciona para destrave LTUv2.
  21. Amigo com essa placa não vai conseguir fazer o LTUv2. Somente com o chip MT1319L.
  22. Olá, Sou Rodrigo, tenho um amplo conhecimento em eletrônica, informática e também sistemas de monitoramento. Moro na região norte do Paraná. estou aqui para ajudar e também para aprender.
