Tudo que nillão publicou
  1. Mas as tensões estão estáveis, tanto o vcore como a linha que alimenta a pch
  2. Se fez os testes com as memorias, parte para regravar a bios ou trocar ela Aproveita e muda a tag de "dica" para "em analise"
  3. Bom dia amigos Não sei se tem acontecido com vcs mas já deu entrada 2 notes com processador I7 4ºGeração arquitetura haswell e acredito que estão queimados. Em stand by o note tem todas as tensões primarias. A bios alimentada com 3v e os pinos 5 e 6 que fazem comunicação com a PCH tambem 3v. No momento que ligo a placa, o resto das tensões aparecem e essa tensão dos pinos 5 e 6 da bios somem. Processador aquece bastante para um TDP de 15w. Alguém já passou por isso? Não encontrei curto na placa, o problema é o aquecimento do processador e a falta de tensão nos pinos 5 e 6 da bios. Me informaram que para ter certeza que o processador está queimado era preciso retirar e medir a resistência dos capacitores embaixo dele. Alguém dá uma luz ai? hehehe
  4. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP270E4E-KD4BR BA62-00605B ver P08RBD 11872.bin BIOS Samsung- NP270E4E-KD4BR BA62-00605B ver P08RBD 11872.bin Uploader nillão Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
      • 1
      • Perplexo
  5. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP270E4E-KD4BR BA62-00605B ver P06RBD 11871.bin BIOS Samsung- NP270E4E-KD4BR BA62-00605B ver P06RBD 11871.bin Uploader nillão Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  6. Visualizar Arquivo Check list notebook 10806.rar Check list notebook 10806.rar Uploader nillão Enviado 05-06-2017 Categoria Informática
  7. Versão 1.0.0
    37 downloads
  8. Versão 1.0.0
    23 downloads
  9. Versão 1.0.0
    49 downloads
  10. Já ressoldou os PWM's? Essas placas costumam dar problema de oxidação e solda fria
  11. @ezekiel Boa noite. Qual programador vc está usando?
  12. Obrigado a todos O problema estava no chipset, substitui e voltou ao normal Achei que por se tratar de um I3 com gpu integrado não haveria esse problema, porem é o chipset que envia o sinal de video.
  13. Testou com outra memória? Tenta instalar por um pendrive
  14. @sunshine7x Tive problemas de instalação deste jeito que vc falou com placas wi-fi que o sistema não reconhecia, foi um note samsung instalando o windows 10. Só consegui depois que troquei a placa wi-fi
  15. Galera estou com esse note que liga e depois de alguns segundos desliga. Apos a analise percebi que tem todas as tensões alws, quando ligo aparecem as tensões susp mas falta as tensões RUN que ativa todas as tensões terciarias. Segui para o I/O e o mesmo não esta gerando o sinal RUN_ON responsável por ativar as tensões terciarias, foi a unica coisa estranha que achei. Será que o problema esta no I/O? Ou tem algum curto na linha terciaria? Estou com a mente apertada com esse note PS: Antes ele não carregava a bateria, apos uma ressolda no I/O o mesmo voltou a carregar
  16. Galera esse note chegou sem o chipset, alguém tem essa placa e poderia me dizer qual o chipset? PS encontrei uma imagem em alta resolução no google BD82NM70 SLJTA e o chipset
  17. @Wolf Segue as tensões, o numero entre parenteses são os pinos: FBA(56) 1,2v COMPA(55) 0v TRBSTA#(57) 1,2v CSP1A(47) 0v CSP2A(48) 5,0v BSTA(44) 4,0v HGA(43) 0v SWA(42) 0v LGA(41) 6,0v PWMA(45) 0v VRMP(10) 18,6v ROSC(9) 1,9v
  18. Bom dia @warezland Mas o sinal não é gerado por esse C.I? Mesmo com problema na bga do soquete não era para esse sinal aparecer? @Wolf Isso mesmo! Essa tensão é responsável pelo vídeo.
  19. Atualizando o tópico Troquei o NCP6132a e continuo sem a tensão na bobina PL905 (acredito que é a responsável pela falta do vídeo). O consumo está em 0,65A, não sei se o sinal sw1a depende de outro sinal, se alguém souber dá uma luz :'( Datasheet do NCP6132a http://www.bulcomp-eng.com/datasheet/NCP6132A.PDF
  20. @toniu-massa Cara estava com uma LA 7982P com o mesmo problema, achei capacitores cerâmicos em curto. No meu caso o curto matava o VS, e achei um curto que também matava o Vcore.
  21. @warezland Mais uma vez você estava certo, tinha uma bobina (PL905) que alimenta o core responsável pelo gráfico que estava sem tensão, analisei e cheguei ao NPC6132A que não está enviando o sinal SW1a. Ressoldei mas mesmo assim não funcionou, acredito que só a substituição do mesmo. Me tira uma duvida? Não dá para fazer um "gato" hehehehe em uma das duas bobinas?
  22. @warezland Consumo 0,59 A temperatura do chipset 45ºC @nchagas86 Tentei as duas do forum, mas faltou o da segunda bios Vou testar aqui
  23. @assis2014 Tai brother a imagem da placa @nchagas86 Lembra que te falei que estava sem o Vcore, depois que removi esses capacitores, ele apareceu. Mas não deu video. Então imaginei que de alguma forma A bios pudesse estar corrompida por causa dos curtos. Regravei com umas imagens que achei aqui mas não funcionou. A maquina começou a desligar depois de um tempo +- 2 min, então voltei para imagem original. A maquina esta ligando mas não dá video. Uma coisa que estou achando estranho é que depois de ligada eu tento obter ondas quadradas na bios com um osciloscópio mas vejo muito ruido principalmente no pino 1 da bios, vou tentar tirar umas fotos e posto amanhã
  24. Achei mais um curto, esse estava em um pequeno capacitor embaixo do processador do outro lado da placa. O note liga, cooler funciona, chipset aquece mas não dá video. Imaginei que seria a BIOS, regravei com duas imagens que achei aqui no forum mas não funcionou, na verdade piorou. O note desligava, então retornei a bios original. O note liga mas não dá video
  25. @warezland Só não tenho (ou pelo menos não achei) o sinal PM_SLP_SUS# que sai da pch e chega em um ponto chamado T71 que não encontrei na placa.
