Tudo que nillão publicou
  1. @nchagas86 Realmente cara tinha um capacitor em curto próximo ao U38. A maquina liga mas ainda não funciona hehehehe, estou sem Vcore. Estou analisando o chager TPS5146, estou sem o powergood e achei estranho o pino 12 com 4 volts.
  2. Deu uma olhada no botão de start?
  3. @warezland A minha placa não tem o circuito que tem o U40 e não consegui achar o resistor R289 Abaixo tem os circuitos responsáveis pelos 5 e 3 volts que alimentam a PCH, o problema dele é que não tenho o SUSP, assim ele fica zerado os pinos 1,2,3 e 4 tanto do U38 como do U39
  4. POis é brother ja dei uma olhada pelas bobinas e capacitores e estão bem... Está zerado Inclusive estou sem as tensões +3v_PCH e +5v_PCH que são geradas partir de 3vALW e 5vALW
  5. @ispectro Eu ja resoldei o i/o sem sucesso, achei um esquema parecido porem esse tem placa dedicada http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-7981p_r1.0_schematics.pdf Sem curto nas bobinas @notebookgr Boa noite brother Eu estou suspeitando do I/O justamente por causa do sinal oposto a ele o SUSP Tanto o SUSP quanto o SUSP# estão zerados, e como se a placa entrasse em proteção. Vou fazer o que falou.
  6. Boa noite amigos Estou com esse note na bancada e o defeito é que quando aperto o power ele pisca o led e não liga. Na placa tenho 3v e 5v mas sem tensão na bios, quando aperto o botão o led pisca e todas as tensões somem, ficando apenas a primaria. Estou desconfiado do I/O
  7. Realmente o flat não foi testado, amanhã testarei e deixarei o retorno
  8. Boa noite Estou com esse Samsung na bancada e o mesmo apresentou o defeito de não ligar, troquei o botão e voltou a ligar normalmente, quando o sistema inicializou a imagem estava com pixels vermelhos como as imagens abaixo: Troquei memória, atualizei a bios, coloquei outra tela e aparentemente piorou. No monitor externo esta tudo ok
  9. Boa noite pessoal @willianlopes PQ9 e PQ11 os pinos 1,2 e 3 estão zerados Vi também que a PL6 está mostrando curto com o terra
  10. Retirei o PQ8 e continuou da mesma forma, injetei tensão na bobina de 3v deu 0,12A e 5v deu 0,09
  11. Antes e depois 6,17v
  12. @cohen Tenho 19v depois do PQ3, O pino 25 do I/O está zerado @ElianLaptop PR 10 - 19v PL1 e PL4 - 0v R618 - 0v Quando ligo a placa tenho 3v e 5v na PL1 e PL4, se apertar o power as tensões somem. O consumo está em 0,05A
  13. @warezland Desculpa a demora, mas aqui esta em reforma e tá uma bagunça PQ25 1 - 19v 2 - 19v 3 - 19v 4 - 0 (terra) 5 - 0 6 - 9,5v PQ 1,2 e 3 - 19v 4 - 9,5v 5 - 19v
  14. https://eletronicabr.com/forums/topic/4394-aceracer-aspire-m5-481-m5-4805-quanta-z09
  15. Salve amigos Estou com esse ultrabook que o cliente informa que não liga após uma queda... No CI charger tenho essas tensões 1 - 18,8 2 - 18,8 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 2,5 7 - 0 8 - 0 9 - 0 10 - 0 11 - 2,5 12 - 2,5 13 - 0 14 - 0 15 - 0 16 - 6,0 17 - 5,8 18 - 2,6 19 - 2,6 20 - 18
  16. Imaginei que isso pudesse acontecer Valeu Nando
  17. Boa noite amigos Me bateu uma duvida aqui... Estou com um lenovo que deu problema na memória e preciso substituir, infelizmente não estou encontrando a memória low voltage (1.35v). Poderia usar uma normal? Se sim, isso prejudicaria o desempenho da mesma?
  18. @curtolo Valeu pela dica do esquema, deu para me orientar legal, o problema foi justamente o diodo. Retirei e a maquina voltou ao normal. Ligando e desligando no botão
  19. Acho que agora dá pra compreender A placa é uma NPB ver: C H48/H49
  20. Placa mãe brother
  21. Boa noite amigos Estou com o note CCE Info placa mãe NPB h48/49 que estava morto... Apos analise percebi que o problema estava na placa filha, duas trilhas rompidas. Como estava com dificuldade em reparar essas trilhas resolvi fazer uma ligação. As trilhas interrompidas fazem conexão com os pinos 18 e 19 do flat, então liguei o pino 19 (18v) direto no diodo (cátodo) que fica embaixo da placa filha e a maquina ligou, porem esta ligando direto. Alguém poderia dar uma força ai? Sem esquema, fico cego
  22. PARABÉNS @infosquad !!! Você é um hacker nato, essa ideologia do compartilhamento de informações corre no teu sangue. Abraço
  23. Obrigado a todos pela ajuda @arkkann Valeu ajuda brother, está tudo ok com esses componentes que vc citou O tópico já tem um tempinho aberto pq como estava uma correria, acabei adiantando outros... Mas retornei a esta placa novamente, troquei ate a ponte sul mas não teve efeitos positivos. Após uma analise cheguei a conclusão que o PU1 estava com solda fria. Intrigante porque a placa tem Vcore mas não subia, ponte sul e ICS aquecia, mas processador e PN não. A solução foi ressoldar o PU1
  24. http://www.gearbest.com/measurement-analysis/pp_197825.html
  25. Parabéns Ótima iniciativa Showww
