    31 [ Doar ]
Tudo que athan publicou
  1. amigo ja tive alguns problemas iguais a esse seu, normalmente em dm4 com a placa de video ati, primeiro monitore a temperatura com o everest para ver se vai haver estrangulamento do processador caso haja faça oq o amigo falou troca o processador pois normalmente ele demora uns 5min pra desligar, veja a rotaçao do cooler ja modelos desses com uma rotação baixa, se não resolver troque a plasta q fica em cima do chip de vídeo aquela verdinha q parece um adesivo, e veja se o dissipador esta com oxidação (manchado) e limpe, nao resolveu? monitore as tençoes de entrada da fonte ja tive um modelo q uma bobina aquecia e fazia com q a placa de vídeo esquentasse muito. e por fim reball na ati!
  2. peguei o esquema ja amigo! muitíssimo obrigado!
  3. resolvido depois de muita luta, prcebi q quando dava o start a voltagen do pino 1 e 2 conector ldvs estavam oscilando entre 3.5 e 2.3v fiz tos testes nos resistores e transistores e capacitores cerâmicos e nada, resultado um trilha entre o R9 e o C14 parcialmente quebrada causando a oscilação, refeita a trilha tudo ok! deu trabalho esse aqui!
  4. mas so tem como saber abrindo ou tem outra forma?
  5. presciso do esquem da placa do vaio vpc f1 modelo pcg-81114l
  6. so mais uma coisa a placa nao e identica a do esquema disponivel no banco de esquemas do site a minha e uma 6050A23454001MB-A04 HF . obrigado!
  7. circulei os unicos q consegui identificar algum problema o q12 estava esquentando um pouco e o q 14 nao esta passando nada apos a troca do q14 apareceu 3.3v
  8. athan
    LG R480 Morto
    vc ja ligou a placa sozinha, sem teclado sem nada conectado somente a placa com o processador, tente fazer isso pois em alguns lg sao danados pra ter curto em perifericos .
  9. se alguém tiver mais alguma dica por favor poste aqui.
  10. amigo poste o video para q possamos ver com e feito em detalhes . obrigado!
  11. estou com um igual core i3 piscando a luz de carga da fonte, mas no meu caso a bios funcionou depois de poucos dias o problema voltou e o cliente relatou q ele começou a superaquecer entes de desliga e voltar o problema o cooler com a rotação mto alta. regrave a bios e em seguida veja os mofsets
  12. amigo ja peguei uns 3 core i5 assim se o processador estiver com defeito 30s e o suficiente para ele desligar , um dos tres q peguei nao ficava nem 10 s mas as vezes ficava 20 min raras as vezes. troquei o processador e voltou ao normal mas todos eram da primeira geração os da segunda ainda nao tive problemas.
  13. amigo parte logo pra PN q com certeza e ela mesmo!!!
  14. uso rezina epox o unico problema e q tem q esta prefeito o molde pois se tiver um pouco fora de lugar seca rapido d mais e nao sai.kkkkkkk ja perdi algumas pra apender tipo muitas. mas fica bom e resistente.
  15. amigo ainda acho a malha menos arriscada! mas se esta funcionando dexa qeto!
  16. tb tem um produto chamado brasso tb funciona bem
  17. realmente funciona. uso aquele papel de impressora fiscal fica top, bem fininho
  18. amigo corre o risco da bateria inflar nesses 20 segundos?
  19. sem segredos siga os videos do youtube q nao tem erro.
  20. athan
    Ipad 2 ....ajuda!!
    amigo tenta colocar ele em pwned dfu com o redsnow depois faz da um justboot como se ele fosse tethered ja funcionou aqui comigo na mesma situaçao mas no ios 5.0
  21. consegui o esquema troquei o transistor mas continua o problema porem a tela nao esta mais branca agora tudo preto mas acesa e sem imagem. alguem tem alguma dica?
  22. preciso do esquema da placa de um hp dm4 placa verde uma 6050A23454001MB-A04 HF. desde ja agradeço
  23. local do resistor q12 se alguem tiver o esquema de note agradeço!
  24. achei um transistor meio baleado no lvds to tentando achar um igual mas ta meio ruim de identificar a leitura em cima mas parece ser 21A RG mas ta muito apagado. tem algum q substitua ele.
