riccelli.reis
Tudo que riccelli.reis publicou
  1. Prezados, consegui resolver. O meu ligava, fazia inversão, quase tudo normal, só não carregava, nem dava sinal nos fios se tirasse a bateria. Exatamente este modelo: SMS Net Winner 1800BiFX. Segue a novela: Na inspeção visual achei várias soldas "frias", quebravam quando eu mexia no componente, principalmente dos capacitores. Componentes danificados e trocados: -> Q13 - Mosfet LU2705 - em curto - colocado um IRF540N no lugar -> R65, R66, R67, R68, R69 e R70 - Resistores de 1ohm - resistência alterada - trocados -> R118 - Resistor de precisão 1Kohm - resistência alterada, media 900ohm - trocado (Destaque para ele, explico mais a frente) -> C14 - Eletrolítico 100V 0,1uF - danificado - trocado por outro com os mesmos valores -> C16 - Eletrolítico 100V 4,7uF - danificado - trocado por outro com os mesmos valores -> C24 - Eletrolítico 50V 22uF - danificado - trocado por outro com os mesmos valores -> C29 - Eletrolítico 50V 10uF - danificado - trocado por outro com os mesmos valores Outros componentes trocados, seguindo as dicas que poderiam alterar apenas durante o funcionamento: -> Q14 - Mosfet IRF540N -> Todos ou outros capacitores eletrolíticos -> D34, D35, D36, D37, D45, D46, D47 e D48 - retificadores 1000V 2A -> D15, D16, D17, D19, D20, D21 e D24 - zener 1000V 0,2A -> Q5, Q6, Q7, Q8, Q9 e Q10 - Transistor BC337 Processos: -Desmontagem -Limpeza -Inspeção visual -Troca dos capacitores danificados, detectados já na inspeção visual, e também dos outros capacitores, mesmo não aparentando estar danificados -Remoção de solda velha e ressoldagem da placa TODA -Teste nos mosfets (já achei o Q13 - LU2705 em curto, coloquei o IRF540N comparando os datasheets e funciona normal) -Teste em TODOS os transistores (mesmo aparentando funcionamento normal, troquei alguns do circuito de carga e proximidades) -Teste nos diodos (todos aparentavam funcionamento normal, mesmo assim troquei alguns) -Teste nos relés (até troquei todos pra testar, mas não deu resultado, então voltei os originais) -Soltei uma perna de TODOS os resistores e testei cada um (foi como achei o R118 alterado, mesmo depois de trocar os componentes queimados continuava não carregando, acho que ele era o "culpado", com ele soldado na placa não aparentava estar alterado) Agora o "moço" dá voltagem nos fios da bateria, mesmo com ela desconectada, suportou quase 10 minutos, com carga nas tomadas (computador com fonte real de 600W + monitor 18,5" + TV led 42" + receptor da Claro + caixa de som) e nesse momento tá dando 13,8V. Observações importantes: sem carga o nobreak desliga depois de um minuto; quando a bateria descarrega ele não dá logo 13V, vai subindo devagar, a medida que a bateria carrega; somando tudo foram mais de 20 horas de trabalho, então cobrem pelo serviço prevendo isso; a bateria dele é de 28 amperes, se não me engano, testei com uma nova de 7 amperes e funcionou; usei um carregador portátil para bateria de carro, mais de 12 horas na bateria dele, ela parecia não estar boa, agora está 100%. Claro que no caso dele nem ligar, ou outros sintomas, pode ter outras causas, porém, a questão de não carregar bateria, resolvido! Peço desculpas pelo texto imenso, espero ajudar e resolvi fazer bem detalhado. Abraço!
  2. 1. Conheci o site fazendo buscas sobre defeitos no Google; 2. Sou Microempreendedor Individual; 3. Aqui no EletronicaBR pretendo trocar conhecimentos; 4. Trabalho com informática, eletrônica, servidores Linux, redes cabeadas e WiFi, design gráfico, websites, sonorização profissional, dou aulas, suporte técnico e administrativo, coordeno pessoas... de tudo um pouco!
