higorsantana
    41 [ Doar ]
Tudo que higorsantana publicou
  1. caros amigos , tenho essa placa que ao conectar a fonte ... ela desarma a fonte havendo alto consumo ja na fonte simétrica os capacitores c365 c375 c389 no multimetro estar em curto.. porem retirei os 3 nao achei curto, tirei tb q37 alto consumo continua e placa em curto quem tiver uma dica para me ajudar agradeço
  2. Visualizar Arquivo e2250sw monitor 14697.pdf e2250sw monitor 14697.pdf Uploader higorsantana Enviado 30-05-2017 Categoria AOC
  3. higorsantana
    esquema e2250sw monitor 14697.pdf
    Versão 1.0.0
    10 downloads
  4. como mencionado pelos colegas a rb750 ta ótimo para isso, faz o controle de banda e tb vc poderar adicionar as duas rede de internet. quanto a distancia caixa herméticas como já foi mencionado coloca um hub dentro dela.. e eletricidade vc pode passar pelo próprio cabo de rede, 2 pares passa energia e + 2 pares passa os dados. da uma pesquisada no YouTube como fazer esses cabos e configuração de rb750
  5. Esse cara é muito fera na reparação de polaca de celular vale a pena ver os vídeos do canal dele. estar em espanhol mas acredito que facilmente se entende o que ele fala. https://www.youtube.com/channel/UCHn1J1PP7i3fn6mC0oyIOPw quem gostar da um joinha.
  6. @pikosmi @notebookgr As dicas foram certas . q23 em curto, fiz o procedimento q o pikosmi passou, qnd jogue a tensão no jp2 o q23 esquentou , tirei ele, liguei sumiu o curto.. obrigado a todos que estiveram aqui e dispuseram de tempo para me ajudar, grato desde já. só não sei finalizar como resolvido o fórum.
  7. obrigado pela dica. estarei verificando. não tive tempo hj tive algumas emergências. acho q ate sábado já faço isso
  8. amanha farei essa verificação e posto aqui...
  9. pinos 1 ,2, 3, - 19v, pino 4 - 5volts. lembrando q o l6 estar desconectado... pois se conectar desarma a fonte... e como estou em casa estou sem a fonte de bancada ...
  10. pinos 1 ,2, 3, - 19v, pino 4 - 5volts. lembrando q o l6 estar desconectado... pois se conectar desarma a fonte... e como estou em casa estou sem a fonte de bancada
  11. link do esquema https://eletronicabr.com/files/file/7435-esquema_schematic_positivo-_unique_71r-j14im6-t811_-_rev_a_24nov2009_15015-eletronicabrcompdf
  12. correto ao tirar o l6 nao esquenta u10... esse teste fiz com a fonte de bancada.
  13. Bom dia, galera, estou com o notebook , não liga. tenho pouca experiência na área, ao conectar o carregador ele mata a tensão de 19volts, com uma fonte de bancada , coloquei 5 volts, percebi que avia consumo com o notebook desligado e esquentou o U10 retirei o mesmo fiz os devidos teste tudo ok . testei os diodos d5 d4 d12 todos ok.. se retiro o L6 ... para de esquentar o u10 .. então acabou meus testes por ai por não conhecer bem o esquema. gostaria de uma ajuda para saber onde devo prosseguir.. grato desde já ajuda de todos. esquema a baixo [EDITADO]
  14. a dica é boa também vi no youtube. mas é bom té aqui tb ,
  15. Conseguir hoje 4 dos capacitores, terei que ir no centro da cidade procurar , só nao sei o ia ao certo. mas agradeço a vocês desde já pela ajuda, amanha vou trocar os capacitores que tenho em mãos. ver se muda algo, vai que dou sorte. E as tensões estão todas corretas. 3.3V e 1.2V que alimenta o MICON/Scaler 3.3V no pino 8 do U402 (BIOS) e no pino 8 do U403 (EEPROM)
  16. ja tinha visto esse esquema, e já tinha dado um print ,realmente é muito interessante e simples.
  17. ja estou providenciando algo do tipo, estudando e lendo bastante, ver oq ue é mais simples e melhor para mim, grato pela ajuda.
  18. Meça a tensão de alimentação de 3.3V e 1.2V que alimenta o MICON/Scaler tensão , por nao entender o que é MICON/SCALER, eu procurei o capacitor e resistor c423 = 1.16 V , r480 = 3.3V voltagem - u402 - 3,3v sem oscilação , essa placa não tem o u403 enviei uma foto para facilitar para vocês e para mim, como não tenho conhecimento muito elevado.
  19. não troque só testei, iria fazer hoje mas o dia foi muito corrido, devo amanha fazer a compra dos capacitores. grato desde já.
  20. a verificação que fiz não encontrei problema, a saida de 5v estar ok.. so tem variação se conectar o cabo flat do monitor e mais, se eu conectar ele funciona não pode desligar e ligar novamente. ai ele nao funciona mais.
  21. Nome do arquivo: e2250sw monitor arquivo enviado: January 19, 2016, 4:58:01 PM Segue esquema monitor aoc e2250sw Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Passeando pelo youtube, encontrei um projeto de fonte de bancada bem legal... 12, 5 e 3volts achei a pena compartilha
  23. encontrei esse video no youtube, achei interessante para mim que estou começando, resolvi compartilhar.
  24. Agradeço sua ajuda irmão, acordei meio adoentado hoje... mas manha com certeza estarei efetuando isso, já estava com isso em mente na resposta anterior do amigo, agora só concretizou mais ainda ... amanha pela noite darei uma resposta..... agradeço desde jáa ajuda de todos.
