Tomaz
0.01 -
26 -
Tudo que Tomaz publicou
Mot Itautec W7655 Placa Mãe VY050 VY050MB Conecta a fonte a sai faisca
Tomaz respondeu o tópico de Tomaz em Notebook's
Obrigado a todos que ajudaram,fiz a ponte e isolei a área do curto,funcionou 100%. -
 devolvido Notebook Micro board Centturion ME,placa mãe ET0N ET856,Ajudem
Amigo,o problema esta no conector de carga mesmo mas agora preciso realizar uma ponte nesse conector pois quando soldo o conector o mesmo recebe a carga mas a placa não,estou enviando a imagem para quem puder editar essa imagem e me mostrar onde poderei fazer essa ponte ficarei grato. -
você colocando a bateria ele liga,gera imagem,carrega o Windows até aparece que está carregando a bateria sendo que tem hora que não esta carrega,quando e tiro a bateria e deixo a fonte conectada o note morre e não liga,nem acende os led,não sei se a foto está bem nítida mas você vê que já fizeram reparo trocando o DC Jack dele. -
Ok,os mosfest e os fusíveis são os que se encontra na região do dc jack?ja medir o DC Jack e ele está passando corrente certa. -
Tomaz postou um tópico em Notebook's
Amigos,Hoje apareceu um notebook com um problema interessante,o cliente reclamou que o mesmo não estava carregando.Quando realizei a desmontagem notei que já foi feito a substituição do DC Jack dela.Realizei uns testes e notei que o notebook liga somente se a bateria estiver conectada ao note e se fizer a retirada da bateria e tentar liga-lo somente com a fonte conectada o mesmo não dá sinal de vice nenhum.Realizei uns testes no capacitores cerâmicos entre outros componentes da placa e o múltimetro bipa direto em vários componentes que ficam na região do processador.Gostaria de saber com você se algum técnico já conseguiu solucionar um problema desse e que poderia me ajudar. Os dados do notebook: Microboard Centturion ME Core I5 Placa mãe ET0N ET856 -
Se levantar o terminal da bobina que vai ligado diretamente ao positivo do DC-Jack e soldar um fio desse terminal levantado até o pino (+) do jack garante mais ainda. Assim outros possiveis curtos decorrentes do "estrago" aí ficam isolados. Bom dia,se possivel,poderia marca na foto qual seria a bobina pois é a primeira vez que pego uma placa dessa atual.desde já agradeço -
Boa noite a todos,fiz a retirada do DC Jack e acredito não ter concerto,se algum técnico já conseguiu resolver esse defeito favor visualizar a imagem da situação em que se encontra a placa.Obrigado -
Bom dia,apareceu um notebook Itautec Infoway W7655 com o Seguinte problema: Voce conecta a fonte na placa e a mesma desarma a fonte e sai faisca no conector de carga.Alguém já pegou um notebook com problema parecido? O modelo da placa está na foto logo abaixo: -
Notebook Dell Inspiron 1545 Liga e desliga em seguida
Desculpe a demora,desmontei e vi que a placa já foi feito reparo no BGA de video ATI,como ainda não possuo a máquina para realizar o reballing fiz um reflow para ver se voltava a funcionar mas foi sem sucesso.Obrigado pela a ajuda a todos. -
Notebook cce i25 mb C14CU4X rev 1.0 problema teclado
Tomaz respondeu o tópico de Marcelo-sc em Notebook's
Valter,possa ser que solda fria no bga que comenda o teclado e o mouse,peguei um note positivo premium que estava assim e logo fiz todos os testes nos componentes e por ultimo fiz o reballing no bga do mouse e teclado e o problema foi resolvido.Qualquer coisa nos informe para que possamos esta continuando a te ajuda assim como outros também. -
Boa noite amigo,hoje apareceu um notebook Dell Inspiron 1545 com o seguinte defeito,você aperta a tecla power e você escuta e ventoinha ligando e em seguida ele desliga.Lembrando que,não aparece nada na tela,somente acende a luz indicando que ele ligou,em seguida a ventoinha liga e o mesmo desliga em seguida,algum técnico já pegou um note com esse tipo de problema?
Netbook Dell Latitude 2120 não dá sinal de vida
Tomaz respondeu o tópico de Tomaz em Casos resolvidos - Notebooks
Boa noite, a todos de muito obrigado pela ajuda,segui todas as dicas fornecidas a vocês,finalmente resolvi o problema,liguei a placa na fonte de bancada e como vocês podem ver na foto,um capacitor eletrolítico de Tantalo estava em curto pois o pois o mesmo esquentou na hora e desarmava a fonte de bancada,realizei a substituição e o problema foi resolvido.Fecharei o tópico e deixarei ele aqui para que possa ajudar outros técnicos que pegarem esse note com o mesmo tipo de defeito.Obrigado -
Boa noite,fiz alguns testes com o multímetro e esse capacitor cinza que esta na foto esta bipando direto e realizando leitura,suspeito que possa ser ele que esta em curto.Sou novo ainda na área de manutenção de placa mão e ainda estou aprendendo,se puderem indo me auxiliando ficarei grato.O multímetro que uso é esse da foto. -
Andei testando alguns capacitores perto do encaixe e estao passando corrente 19,5v.Em questao de esquentar elenao esquenta,nem as luzes de indicação não acendem.As outras voltagens ainda nao realizei.Existe um capacitor bem proximo a esse conector de carga que,quando vai medir ele nao da corrente alguma, ate bipa direto. -
Tomaz postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Bom pessoal,apareceu um cliente aqui com um netbook Dell Latitude 2120 me informando que o mesmo parou de funcionar do nada,não liga,não carrega,e fim,totalmente morto.Realizei os testes da fonte e está passando corrente corretamente,realizei esse mesmo testa com a fonte conectada no plug como vocês podem ver nas fotos anexadas e a corrente continua a passa normalmente.O net não tem sinal nenhum de que a placa mãe já foi feito reparo.Algum técnico já pegou um problema similar e conseguiu resolver? Ps: Se o anexo não aparecer favor me informa.O modelo de placa mãe é DAZM2BMB6C0 -
Notebook Positivo Premium Com teclado funcionando só algumas teclas
Bom dia amigos,estou com um problema em um positivo premium,fiz o reflow na bga para volta a imagem mas deparei com um problema adicional,o teclado só funciona algumas teclas.Esse note ja foi em outra assistência e notei que o chip que comanda o teclado e o mouse já foi mexido.Já instalei outros teclados e o problema persiste,se algum tecnico já pegou um desse com esse problema e já conseguiu reparar e puder me ajudar ficarei grato. -
Positivo Z65 placa mãe M540SRMB-0D com problema,me ajudem
Amigo,me desculpa não responder antes pois estive viajando por motivo pessoal.O reballing eu ainda não fiz pois não possuo a maquina mas estou pensando mesmo em devolver a maquina ao cliente. -
Amigo,me desculpa não responder antes pois estive viajando por motivo pessoal.Eu vi ue realimente o bga esta aquecendo muito.Ainda não possui a placa para realizar o reballing,fiz o reflow e o problema ainda persistiu.Estou pensando mesmo em devolver o equipamento ao cliente. -
Amigo,me desculpa não responder antes pois estive viajando por motivo pessoal mas já fiz a limpeza na placa e o problema persiste. -
Giovanni,me desculpa não responder antes pois estive viajando por motivo pessoal = o Nottar me aconselhou a testa eu realizei os testes e o problema persistiu,estou pensando mesmo que posssa ser algum curto na placa ou mesmo bga -
Amigo,me desculpa não responder antes pois estive viajando por motivo pessoal mas ja realizei esse testes e o problema persiste. -
Ola pessoal,estou com 1 notebook de cliente como seguinte problema,ele é um positivo z65 com placa mãe M540SRMB-0D que você liga ele normalmente e vai usando,chega numa hora que ele trava e quando vai liga-lo novamente ele liga mas não gera imagem nenhuma,alguám poderia me ajudar a resolver esse problema pois já estou a 1 semana com ele e ainda não encontrei o componente para esta solucionando. Agradeço
Boa noite,voce teria uma imagem do flat para conferir se possuo ela aqui?Aguardo
windows 7 nao inicializa apos troca de placa mae
Tomaz respondeu o tópico de bgasolution em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Boa noite,já passei por esse mesmo problema.Quando se troca a placa antiga por uma nova,costuma o sistema não reconhecer os componentes da placa nova e sim reconhece os componentes da placa mãe antiga fazendo com que dê essa tela azul. Consegui resolver nessas 2 formas: 1 - Fazendo a atualização ou reparação do Windows usando o dvd de instalação do Windows 7. 2 - Formatando. Espero ter ajudado.Obrigado -
Boa noite a todos,meu nome é Tomaz,sou de Itaúna,MG e trabalho nesse ramo técnico por conta própria a 4 ano.Me cadastrei nesse fórum com objetivo de conhecer novos técnicos,trocar informações bem como ajuda-los.
