    41 [ Doar ]
Tudo que piovezan publicou
  1. infelizmente o cliente não pode aguardar, devolvido ao cliente sem conserto.
  2. apos montagem e testes foi verificado que a wireless não estava ativando. realizado pesquisa e foi encontrada a solução, driver pack para correção no propio site da itautec. realizado o download do "hotkey" e tudo ficou ok tambem com a wireless. mais um caso solucionado, abraço a todos.
  3. apos medições de impedância nos capacitores do chipset PN, com resistencias proximas a curto, foi constatado que o mesmo entrou em curto, pois o cliente tinha levado em outra assistencia e foi tentado fazer reflow. solução: remoção do chipset PN, troca por um novo, resolda do mesmo. montagem, testes ok. mais um caso resolvido, abraço a todos.
  4. ao ligar a imagem esta ok em monitor externo, ja troquei a tela e nada de imagem, chequei o flatcable e aparentemente tudo normal. alguem ja pegou esse defeito nesse modelo?
  5. Ao pressionar o botão liga/desliga o notebook liga por uns 10 segundos e logo em seguida desliga, não inicia. apos retirar, todos os perifericos, hd, memoria, pl wireless, nada. testando somente com processadore e memoria não apresentou resultado apos troca de processador e memoria mesma coisa. apos checagem e limpeza na placa mãe nada. abaixei o esquema e todas as medições corretas, 3,3V , 5V, tudo Ok verificado Mosfes ponte norte e ponte sul, circuito da memoria, tudo ok Depois de checagem minuciosa no conector de energia, foi verificado solda fria no mesmo. realizado a resolda do conector, voltou a funcionar normalmente. montagem do mesmo para testar todo o equipamento. apos conclusão volto a postar o resultado final.
  6. defeito: não liga, não carrega a bateria, não acende led power ou qualquer outro led não estava apresentando +B (19 volts), sem tensão de 3v e 5v. apos análise na linha de +B, foi verificado que não havia curto nessa trilha. seguindo sinal foi possivel verificar que a tensão chegava até o PQ1 e após não passava para a linha de +B. apos medição com auxilio do osciloscopio foi verificado que o PQ1 estava em curto. retirado o mesmo e foi confirmado o curto. solução troca do transistor PQ1 - Mosfet FDS6675BZ - transistor de chaveamento e proteção da fonte, no circuito de carga. entregue ao cliente com problema solucionado.
  7. piovezan
    toshiba L650
    amigo verifique o capacitor embaixo do processador, faz a retificação da voltagem de Vcore do processador, na maioria dos toshibas esse componente causa o defeito parecido, começa travando o note e com o tempo pode apresentar esse defeito mencionado.
  8. estou com esse notebook na bancada e ja fiz ME na PN , troquei as memorias, retirei todos os perifericos e não esta subindo, alguem poderia me ajudar nesse caso, obrigado.
  9. estou com esse notebook na bancada e ja regravei a bios, testei com outros processadores, outra memoria, sem hd, sem grav, sem wireless e continua o mesmo defeito. realizado ME na PS e parou de travar. logo apos foi realizado um rebaling na PS, resolvendo o defeito por completo. fechado e entregue ao cliente. mais um caso resolvido. boa sorte a todos.
  10. em caso parecido o defeito estava na PS, tente fazer um ME na PS para ver se sobe.
  11. estou com esse note na bancada que não da sinal de vida, ja chequei os 3,3V e 5V e estão normal, quando aciono o botão power os 3v vai a zero e nada de ligar, ja consegui uma copia da bios para regravar, mas o meu gravador não consegue identificar o chip da bios, um 25L3206E e portando não consigo regravar, o meu gravador é um SIVAVA V50B, alguem pode me ajudar, fazendo favor, obrigado.
  12. consegui regravar a bios, agora quando conecto a placa na energia + bateria, carrega a bateria normalmente, ao pressionar o botão power, da um sinal como se fosse ligar mas desliga no mesmo instante, para voltar a essa mesma posição é necessario retirar o plug de energia da placa, retirando a bateria e a fonte continua como se estive morto, somente quando desplugo o conector de energia da placa e recoloco que volta nessa condição. alguem tem alguma idéia do que fazer? obrigado.
  13. Notebook Samsung RV 411, chegou na assistencia sem parafusos, provavelmente foi realizado tentativa de reparo em outro local. Defeito não inicializa, liga, demora alguns segundos para responder e depois o cooler começa a operar e não da sinal de vida. trocada a memoria, sem sucesso. trocado o proc, sem sucesso. foi desmontado e retirado a placa mãe, onde foi constatado que foi derrubado liquido na placa mãe, pois a parte inferior proximo ao chipset IO estava com zinabre. realizado a limpeza na mesma com alcool isopropilico e estação para secagem. remontagem da mesma e voltou a funcionar perfeitamente. agora ao pressionar o botão power, sistema responde instantaneamente e ja inicializa. caso resolvido.
  14. testado com outro hd e outra memoria, retirado a wireless e mesmo assim quando termina a 1ª parte da instalação embaralha a tela realizado rebaling no chipset grafico intel e o defeito foi resolvido. caso concluido.
  15. Ao final da instalação do windows seven trava ou da erro de tela azul ou embaralha a tela ja troquei as memorias e não resolveu alguem ja passou por esse problema com o emachine, o chipset é intel
  16. reflow ponte norte, voltou a funcionar ok, esta em teste
  17. troca do capacitor net tokin 0E128 por 04 cap. tantalum 330uF conforme a dica do nosso amigo edsonninja e foi resolvido o problema, estamos com o equipamento em testes e ate agora tudo certo, antes não conseguia nem entrar no windows, obrigado.
  18. realizado reflow na ponte norte, voltou a dar video normalmente, notebook em teste.
  19. cabo flat estava danificado realizado reparo do mesmo e a imagem ficou perfeita em teste.
  20. quadriculando a imagem na tela durante o uso e travando
  21. caro colega, obrigado pela informação, mas esse resistor R49 esta em perfeito estado, ou seja, 0 ohms.
