asafefritz
    10 [ Doar ]
Tudo que asafefritz publicou
  1. Amigão, pelo que estou percebendo você está com problema nas linhas de 3 e 5v. essas linhas são as linhas das tensões primárias, esse CI "TPS 51125" é um PWM (ci controlador) das tensões de 3 e 5 volts. provavelmente você fazendo a substituição deste CI a sua maquina irá "subir" , faça esse teste do ci e diga-nos o que aconteceu. abraço !!
  2. Cara, da um ressoldada no IO, mas essa serie RV da muito problema no PN, faz um tente preliminar antes, troca processador, memória, veja se existe oxidações no IO ou em componentes na placa, analise as tensões secundárias de processador, memória e PN/PS... caso esteja tudo ok, faz um reflow no PN. Se ajudar dar um joinha abraço
  3. Amigo, talvez vc possa tentar o botão power se ele está legal; já tive experiências assim de quebrar minha cabeça na placa quando o Sweet de powr estava ruim... veja se esta chegando os 3.3v de pw lá no sweet e faça um aterramento dessa tensão pra ver se funfa. abraço
  4. é, o problema do não carregar (não identificar bateria conectada) realmente poderia ser o CI charger, mas pro cliente não fazia diferença ele so queria mesmo que a maquina ligasse então ficou só com o BGA no chip set. e eu sou novo nesta parte de eletrônica então não sou um técnico com um nível profissional a ponto de matar todos os problemas, hj tenho aprendido muito pois estou estagiando em uma empresa especializada em notebooks. agradeço aos comentários e as informações.
  5. Olá, eu já peguei um defeito dessa natureza, não no mesmo modelo de note mais similar,testei inverter, as tenções no flat tudo ok e o defeito mesmo estava no BGA do vídeo... fica essa dica aii...
  6. resolvido o problema, fiz o BGA no chiset e a maquina funcionou !!
  7. Olá pessoal, estou com um problema neste notebook que ele só funciona se estiver sem a bateria caso contrário ele não liga. gostaria de saber o que poderia ser, já fiz umas pesquisas e possivelmente pode ser o CI charge. mas eu não sei onde fica e não tenho o esquema da placa, pois um professor do meu curso vai me ajudar a fazer a leitura do esquema e a partir dai quebrar minha cabeça.... HAHA Aguardo alguma luz, abraços!! Detalhe, a maquina não ligava de jeito nenhum, fiz um reflow no chipset e a maquina voltou a funcionar, mas esta com esse problema da bateria. aguardando....
  8. Boa tarde, sou de nova iguaçu rio de janeiro. trabalho com informática mais ou menos 7-8 anos, fiz alguns cursos na área de informática mas curso de graduação nenhum... Tenho curso de redes de computadores, programação WEB e JAVA. Hoje em dia por uma deficiência muito grande nos consertos de notes na área de eletrônica, resolvi fazer um curso técnico em Eletrônica mas me falta além do conhecimento técnico, a experiência e procurei em diversos forom e me interessei por esse aqui. Espero ser um membro que some e que o forum venha me capacitar a entender e compreender minhas dificuldades. abraço
