rodolforcp
    6 [ Doar ]
Tudo que rodolforcp publicou
  1. Visualizar Arquivo Dell - Lista de fontes compativel com cada modelo 6229.pdf Dell - Lista de fontes compativel com cada modelo 6229.pdf Uploader rodolforcp Enviado 05-06-2017 Categoria Informática
  2. Versão 1.0.0
    5 downloads
  3. Obrigado a todos pelas dicas, solicitei um novo dissipador completo, mais so encontrei no aliexpress, quando chegar posto os resultados para todos. Obrigado
  4. Estou com um dell vostro com problema de aquecimento atingindo 90° temperatura. Estou com um acer e observei temperatura alta no software CPUID HWMonitor. normalmente 65°, mais chegou a 91°. A tempeartura ambiente 28° Essas temperaturas estão normais? Obrigado
  5. Ao conectar a fonte o note oscila logo no conector, ao medir fica uma variando rapidamente entre 2,45v e 3,48v e nunca chega aos 19v normal. Alguma dica?
  6. Perfeito após a peça chegar demorou pra caramba o problema foi solucionado... Obrigado
  7. Após aguardar as peças chegarem o defeito do notebook eram dois componentes PQ16(MDS1660) como é dificil de encontrar instalei o AO4456; PU1 (ISL6251); Obrigado aos que ajudaram.
  8. Estou achando ele estranho, onde meço esta dando so 11v da bateria, e quando fiz um teste em modo de continuidade bipo em todas as posições.
  9. Estou com esse positivo unique, não ligava, pude verificar que os R283 e R282 estavam abertos; Após a substituição passou a ligar apenas com o carregador. Ao colocar a bateria independente da fonte esta conectada ou não, acende o led vermelho da bateria, por aproximadamente 1 segundo e desliga. Subsititui o U16(OZ8602), mas continua funcionando apenas sem a bateria.
  10. Esse é um modelo desenvolvido pela intel e a CCE pegou isso em algum pregão do governo e carimbou a logo, pois foi aquelrs notes que os aluno premiados ganham. Há pouquissima informação na net, e não encontrei a bios de forma alguma para regravar.
  11. Está com windows 7 original, o problema é que não da boot em nenhum outro dispositivo que não seja o HD, muda na BIOS mais a configuração não salva
  12. Ola estou com um positivo aqui que provavelmente é o CI OZ8602; O problema que não tenho mais nenhum CI deste, existe alguma forma de testar este CI?
  13. Sempre utilizei a minipro gravando a bios conectada diretamente nela. Até que comprei o clip para gravar as bios smd, mas não estou conseguindo utilizar. Já testei em tres notes diferentes 1 inclusive ligando normalmente, e sempre recebo a mensagem: "overcurrent protection action! External short circuit/ic reversor or damaged!" Existe algum procedimento adicional para gravar a bios diretamente na placa mãe? Obrigado
  14. PQ6 com e sem bateria: Pinos 1, 2, 3, 4 = 18,7v Pinos 5, 6, 7, 8 = 19,2v PQ7 sem bateria: Pinos 1, 2, 3, 4 = 18,7v Pinos 5, 6, 7, 8 = 0v PQ7 sem bateria: Pinos 1, 2, 3, 4 = 18,7v Pinos 5, 6, 7, 8 = 12v
  15. Com Bateria Pinos 1, 2, 3 = 12v Pino 4 = 3,49V Pinos 5, 6, 7, 8 = 12v Sem Bateria: Pinos 1, 2, 3 = 0,3v Pino 4 = 3,49V Pinos 5, 6, 7, 8 = 0,1v
  16. Estou com esse note na bancada, ele chegou com o conector de carga quebrado fiz a troca e para minha surpresa não era apenas este defeito. Havia feito um pre teste o conector estava ruim mas funcionava normalmente na bateria. Após a troca do conector continua funcionando apenas na bateria. Obrigado por qualquer ajuda.
  17. Estou com esse netbook, e precisava fazer um serviço super simples apenas formatar novamente para windows 7, devido o sistema esta com muitos erros. O problema do net ocorre na hora que vai selecionar a unidade de boot. Posso dar boot pelo pen drive ou pelo dvd externo nos dois casos ocorrem o mesmo defeito, ao selecionar a unidade adequada como boot, ele não processa a inicialização e pula para o boot do HD. Tentei remover o HD para ver o que aconteceria, também não processa os dispositivos e passa para a tela de boot menu para selecionar a opção; Se seleciono pen drive ele retorna para o boot menu, idem para o DVD. Pensei em regravar a bios mas não encontro nada para esse modelo, já solicitei a bios no fórum mais não obtive exito. Alguma dica???
  18. Estou precisando da bios; ES10ISX REV: C P/N: 15BFP8-010300 Obrigado.
  19. Estou com o note descrito, havia caído coca-cola, estava em curto, consegui resolver o problema a maquina está funcionando. O problema que ao fechar a tampa ele não entra em standy by, procurei no manual do fabricante (http://support.semptoshiba.com.br/005733A_IS1412.pdf) mas não tem nenhuma informação. Onde ficaria este sensor? Já olhei e não encontrei nenhum "botão" para fazer a função de sensor quando a tampa estiver fechada.
  20. Efetuei a troca, mas existe dois transistor que recebem 3,3v perto da entrada ide que estão fritando. ja removi testei estão bons, mas mesmo assim coloquei outro e continua fritando. Também medi os capacitores estão perfeitos. Alguma sugestão?
  21. Retirei a alimentação do processador, e a placa ligou verifique que havia um transistor que chaveia os 12v aberto. Não tenho um modelo identico, gostaria de saber se posso colocar outro. O modelo original da placa é: 50n024 09 p ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25C UNLESS OTHERWISE NOTED) Parameter Symbol Limit Unit Drain-Source Pulse Voltage VDS(pulse) 24C Drain-Source Voltage VDS 22 V Gate-Source Voltage VGS 20 Continuous Drain Currenta TC = 25C ID 49d Continuous Drain Currenta TC= 100C ID 34d Pulsed Drain Current IDM 100 A Continuous Source Current (Diode Conduction)a IS 4.3 Avalanche Current, Single Pulse L = 0.1 mH IAS 29 Avalanche Energy, Single Pulse EAS 42 mJ Maximum Power Dissipation TA = 25C PD 6.5a Maximum Power Dissipation W TC = 25C PD 39.5 W Operating Junction and Storage Temperature Range TJ, Tstg −55 to 175 C O modelo de uma outra placa é: p0903bdg Drain-Source Pulse Voltage VDS(pulse) 24C Drain-Source Voltage VDS 22 V Gate-Source Voltage VGS 20 Continuous Drain Currenta TC = 25C ID 49d Continuous Drain Currenta TC= 100C ID 34d Pulsed Drain Current IDM 100 A Continuous Source Current (Diode Conduction)a IS 4.3 Avalanche Current, Single Pulse L = 0.1 mH IAS 29 Avalanche Energy, Single Pulse EAS 42 mJ Maximum Power Dissipation TA = 25C PD 6.5a Maximum Power Dissipation W TC = 25C PD 39.5 W Operating Junction and Storage Temperature Range TJ, Tstg −55 to 175 C Eles são bem parecidos, posso trocar um pelo o outro, esse segundo modelo esta numa placa ASUS. Obrigado.
  22. Ola, Estou com a placa da gigabyte citada, tenho os 3.3 e 5v mas ela não dá o pulso de ligar. Qdo faço o clear cmos, e vou ligar, ela faz um chiado e não liga. Não observei nada quente.
  23. NÃO fiz nenhuma intervenção na placa ainda, mas agora realmente esta com o problema informado. Ele reinicia idependente de estar na bateira ou na fonte. Quando reiniciar a tela fica preta apenas com o mouse em resolução em que a seta fica toda distorcida, o led do hd pisca meio estranho e reinicia.
  24. Otima dica realmente estava com uns positivos aqui com a tecla PgDn agarrando e resolveu.
  25. Mata do coração, estava testando um note e entrei no site para ver os novos topicos e quando vi a mensagem cheguei me assustar.
