    50 [ Doar ]
Tudo que edimil publicou
  1. Márcio, qual aplicativo você está usando para checar a temperatura, ou é no próprio setup? Instala o HMonitor e veja se mantém a temperatura negativa.
  2. André, instantaneamente a máquina reinicia ao rodar vídeos ou após algum tempo? Execute o HMonitor (ou outro monitor de temperatura) e veja se a temperatura sobe demasiadamente ao rodar os vídeos.
  3. Já testou com outras memórias?
  4. Valeu Routerm4N!! Eu tenho uma microcam usb, mas esse app é muito mais prático. Ganhou meu joinha.
  5. vultorx não esqueça de fazer a limpeza novamente, de preferência com acetona, se usar o fluxo para solda. Com o tempo, se ficar resíduos, pode oxidar ou corroer a placa.
  6. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bom dia pessoal!! Alguém tem o esquema da placa Gigabyte G31VS-M? Valeu!!
  7. Pessoal, para aqueles que têm dificuldade em visualizar os códigos de componentes SMD, trilhas rompidas, vai a dica desta câmera: comprei na china,demorou um mês pra chegar, não paguei frete e ao custo de $25,00. Mas tem uma qualidade excelente, controle de foco e luminosidade dos LEDs. aqui no brasil tá em torno de R$ 200,00 na Dealextreme sai por uns R$ 50,00 http://dx.com/pt/p/s01-25-200x-usb-digital-microscope-magnifier-w-8-led-white-light-black-silver-189157 Veja:
  8. edimil
    Joinha
    Bom dia a todos! Recentemente recebi uma mensagem da administração me alertando sobre mensagens de agradecimento, bastando apenas dar o joinha. Desde então parei de agradecer, clicando apenas no Joinha. Minha pergunta é se quem recebi o meu joinha sabe que foi eu quem deu?
  9. Pessoal, quais os riscos de lavar a placa com água e detergente neutro e secar com secador de cabelo? Já fiz assim algumas vezes e ainda não deu problema, mas há algum risco? Eu vi a dica sobre a estufa caseira, mas não tive tempo de fazer ainda.
  10. gilsonam, eu não cheguei a testar esse programa, por isso lhe pergunto: criaremos um backup do sistema já instalado com todos os programas e drivers, tipo um ghost, mas se restaurarmos esse backup em outra máquina poderá dar incompatibilidade de drivers, não?
  11. Então vlad, antes de pesquisar pelo esquema eu já havia lido tal tutorial, mas não encontrei nada com o nome que tá na placa: XF5901 24P Mas obrigado assim mesmo!
  12. Realmente esse é o esquema da placa, mas esse nome não aparece em nenhum lugar nela, o que vem é XF5901 24P. Valeu
  13. Amigo, o modelo dele é apenas 3G ou tenha uma numeração mais específica? Veja neste link: http://tabletdachina.blogspot.com.br/2013/08/guia-com-atualizacao-do-tablet.html
  14. Chega a apresentar tela azul ou simplesmente desliga?
  15. Bom dia! Alguém tem o esquema do notebook Dell N4050 placa XF5901 24P? Pesquisei muito na net e aqui e não encontrei, obrigado!!
  16. Boa noite! Ispectro, tem essa debug para notebooks: http://dx.com/p/laptop-debug-card-expert-mini-pci-e-mini-pci-lpc-e-lpc-12c-diagnostic-board-147154, utiliza no mini pci.
  17. Amigo, já verificou memórias, aquecimento do processador?
  18. Estou com um desse modelo, mesmo problema, placa XF5901 24P. Identifiquei o CI 4407A em curto (muito quente), próximo do conector dc in, mas do outro lado da placa. Não achei à venda, nem datasheet, nem esquema da placa para procurar um equivalente.
  19. O que poderíamos medir com tal engenhoca?
  20. Eu uso o Hiren's Boot também, é ótimo. http://www.hirensbootcd.org/download/
  21. Bom dia! Eduardo, faça como o mabaker sugeriu, sopre tudo e de preferência passe um limpa contatos no slot da memória. Depois, caso não dê certo, aperte a bga com o dedo e ligue o note. Veja no que dá. Abraço.
  22. Meu nome é Edson, sou Técnico em Informática e tenho conhecimento médio em Eletrônica. Trabalho em uma empresa atacadista atuando nas duas áreas. Todo equipamento danificado (thinclients, monitores, notebooks, placas mãe, fontes, carregadores automotivos etc) passa pelas minhas mãos. Inscrevi-me para evoluir meus conhecimentos e ajudar no que for possível. Agradeço a oportunidade de fazer parte deste conceituado fórum.
