Felipe
Patrocinador+
    271 [ Doar ]
Tudo que Felipe publicou
  1. Bom dia a todos, Por favor, quem estiver tendo problemas pode me comunicar!!! Um abraço a todos e bom trabalho!
  2. Boa noite pessoal! Desculpem a demora! Chegou a máquina que estava com o problema de faísca e queda na velocidade dos coolers! O problema é que uma "resistência" do regulador do cooler encosta na carcaça da máquina, ocasionando o problema! Segue abaixo o vídeo com as instruções de reparo, muito simples! Qualquer dúvida que tenham por favor me comuniquem!!! Um abraço! https://www.youtube.com/watch?v=m2Ji4GoI11E
  3. Boa noite pessoal, Como vão vocês? Precisava de uma ajuda no intuito de melhorar cada vez mais o equipamento! Poderiam me passar alguns perfils para armazenar na memória da máquina e fazer uma atualização de software para todos? Se pudessem me falar para qual tipo de placa estão usando o perfil, para PS3, notebook, etc ficaria muito grato a todos!! Grande abraço!
  4. Boa tarde amigos, como vão? Primeiramente já estou ciente sobre o problema da faísca e em breve vou postar um vídeo aqui mostrando o problema. Estou esperando chegar a máquina do Everaldo aqui para ver. Imagino que seja um problema de aterramento dos 2 transformadores da máquina, mas podem ficar tranquilo que muito em breve já resolvo esse problema para vocês! Qualquer coisa me avisem! OBS: Pode usar a máquina sem o thermopar tipo K, que não atrapalha o funcionamento. Um abraço a todos.
  5. Esse cheirinho de menta foi o melhor rsrsrs
  6. Eu sei bem disso viu!!! O pior que tem gente que acha que eu aumentei o preço da R590 por questões das modificações. Não me cobraram nada na fábrica, vai vendo rsrs
  7. @wellington (DH) Olha os da ATI são osso mas da NVIDIA dá para usar universal!! Dá uma olhada no Mercado Livre! R$ 50,00 tá de graca viu, com esse aumento da energia pode aumentar esse valor rsrsr
  8. @wellington (DH) Com certeza!!! Estou pegando uma placa de XBOX 360 para fazer e em breve vou fazer de PS4 aqui. Peguei uma placa de vídeo com pau de BGA, é o que mais acontece e vou fazer um vídeo também. Placas que custam 3000 mil reais e o pessoal fica doido quando aparece tudo quadriculado rsrsrs
  9. @marcusguita O bocal dessa Honton R590 inferior é de 50x50. Ela não acompanha um superior de 45x45 e sim um de 41x41. O ideal é deixar o de 50 embaixo e comprar um de 45x45 para cima, para não ter dificuldades na remocão. Use de vez dos pinos, a boca do jacaré, mas não faca forca para travar a placa, ela tem que deslizar entendeu?
  10. Só um detalhe, esse bocal é 41x41, dá em cima do BGA certinho! O ideal é ter um 45x45mm que talvez alivie essa questão da temperatura que você teve que por!!! Sempre quando for prender a placa, não faca forca ao ponto de ela não conseguir deslizar no suporte, se não ela pode envergar mesmo!!
  11. @marcusguita ainda bem que você trocou o software por que entender mandarim tá difícil rsrsrs Dê uma distância entre os bocais e ajuste o parafuso inferior!! Do jeito que está parece sufocar a placa!
  12. @marcusguita acho estranho ter demorado para sair ou não ter saído! Repita o perfil e na hora que estiver no final, aperte o botão KEEP da máquina para manter a temperatura e pausar o tempo para ver se o BGA vai sair e nos fale!
  13. Boa tarde Wellington, Vamos lá como fica esse lazer , em que ponto fica localizado ? tem como eu instalar na minha maquina? Ela fica no alto, do lado da manopla que trava o canhão. Você pode estar colocando um laser, tipo igual de caneta. agora um problema que observei em praticamente todas a scotle's na minha e nessa sua de apresentaçao, sao os canhões que vem de fabrica desalinhados. mas isso eu resolvi facil na minha. desmontei eles e montei novamente deixando 100% alinhados. - Isso nessa versão já foi resolvido. na proxima geraçao da scotle vc pode tentar ver com os chinas um cabo de força com o plug em padrão brasileiro, evita da gente ter que cortar o cabo para trocar o plug ou usar adaptador, e a parada dos canhões também. - Com certeza, pode deixar comigo!!
  14. Tudo em Wellington?? Esse botão serve para ligar o laser e iluminar o canhão inferior, para alinhar a placa. Com certeza, aumentando um pouco a temperatura e diminuindo a regulagem ali do parafuso, é até melhor para sacar. Obrigado pela dica! Em breve farei do Xbox360 e PS4. Qualquer dúvida me avise! Abs, Felipe.
  15. Obrigado Maicom pelo elogio!!! Aproveite e se inscreva no canal! Em breve muito mais vídeos!!! Um abraço e boa semana!
  16. Bom dia Marcus, Como vai? - A fita de alumínio é própria para alta temperatura. É que existem outros tipos de fita que são parecidos. Essa fita serve para isolar a temperatura. Tem gente que veio me falar uma vez que usava papel alumínio, aquele de cozinha. Esse serve para não deixar sair o calor de dentro. Igual quando você vai fazer um frango no forno rsrsrs, não tem nada haver. O máximo que vai acontecer é a placa ficar douradinha rsrsrs - Sim as esferas são de chumbo. Ai que está o lance. Você pode utilizar o mesmo perfil tendo em mente que o tempo vai ser menor ou fazer um perfil com menos temperatura também, ai você quem manda! - Eu acredito que não, pois uma vez que removeu esse dissipador, a maioria das pessoas fala que é uma caca prender de novo ou muitas vezes machuca essas 4 memórias que tem em cima do BGA. Qualquer dúvida me avise! Muito obrigado pelos elogios. Em breve teremos XBOX 360, PS4 e placa de vídeo!! Um abraço!
  17. Olha o ideal é pegar umas plaquinhas de sucata para você conseguir estabelecer alguns parâmetros de distância mesmo. Antes demorar para tirar, mas não envergar a placa e não fazer bolha, do que fazer correndo e perder o trabalho. Qualquer dúvida me avise que me encontro a disposição! Um abraço!
