Arlem Batista
0.01 -
41 -
34 [ Doar ]
Tudo que Arlem Batista publicou
@Gilson Macedo então, na verdade essa maquina ñ tinha defeito de processador.. O que fiz foi, depois de resolvido o problema criei algumas situações de anomalias. 1ª - Coloquei um processado com defeito.. Conclusão: +VGFX_CORE não aparece e o +CPU_CORE também não. 2º - Coloquei o processador original e funcionando, mas desse vez com memória com defeito.. Conclusão: +VGFX_CORE não aparece e o +CPU_CORE aparece. O problema maior foi que esse note passou em outra assistência e acabaram criando mais problemas(faltava capacitores na placa). O cliente me relatou que o note entrou na outra assistência funcionando, o problema é que o note as vezes travava e não ligava mais e do nada começava a funcionar e as vezes travava na inicialização. O cliente relatou tbm que o note se ficasse em um local apoiado e ventilado ficava funcionando.. travava menos.. Essa informações do cliente me levou a crer que fosse necessaríssimo o rebaling, pq todas as tensões apareciam menos a +VGFX_CORE e tbm não apresentava curto, mas comigo essa maquina não tinha ligado, somente depois do reparo que a msm voltou a dar vídeo... Depois do rebaling a maquina continuou sem funciona, percebi que as BIOs estavam mexidas regravei as 2 e a maquina voltou a vida. Os testes que fiz foi para deixar feedback para os colegas, pois pesquisei em mais de 15 post e pude ver que 1 teve solução(toca da memória RAM)e que tbm apresentava as mesma característica de defeito e todos os demais post a respeita dessa placa, TODOS, devolveram o not sem reparo.. Apresentavam a mesma característica de defeito. Liga leds tem todas as tensões menos +VGFX_CORE.
@crazyfrog1809 Você está certo, depois que a maquina estava funfando fui testar um processador aqui e umas memórias.. percebi que com o processador com defeito o +VGFX_CORE não aparecia e o +CPU_CORE também não, mas com processador bom e memória com defeito também não aparece +VGFX_CORE então cada caso é um caso tem que ser analisado de forma diferente pq realmente existe varias situações que faz com que o +VGFX_CORE ñ apareça inclusive defeito no CHIPSET e BIOS.
Bom dia caros Colegas.. Notebook com defeito solucionado.. como informei anteriormente a tensão de +VGFX_CORE não aparecia, fiz o rebaling, mas mesmo assim sem a +VGFX_CORE, realizei varias analise e percebi que as 2 BIOS não pulsava os pinos 1, 2 e 3 fica em um nivel de tensão de 3.3v. Retirei a BIOS de 2MB e liguei a maquina sem ele e a maquina ficou da mesma forma, permanecia ligada e sem vídeo.. realizei a gravação dessa BIOS e ai no pino 1 apareceu os pulsos, porém a maquina ligava 3 segundos desligava. Retirei a BIOS de 4MB e regravei e após isso a maquina voltou a vida. Meus agradecimentos a todos que de alguma forma colaboraram para a conclusão bem sucedida..
@wjinformatica então, na linha do +VGFX_CORE não aparece nenhuma tensão e nenhum momento todos os outros pontos tem tensão menos no +VGFX_CORE. medindo na linha do +VGFX_CORE com o processador no lugar com multímetro na escala de 200 ohms aparece 1,8 ohms e quando tiro o processador some essa baixa resistência, tentei ligar a placa sem o processador e alguns PWM deixaram de aparecer e tbm o PWM do + VGFX não apareceu. Pelo que vi na net o pino 1 da BIOS fica pulsando e no caso aqui as 2 aparecem um nível de tensão 3.3v no pino 1 e em outros pinos e nada de pulso.. Acabei Comprando as 2 bios novas já gravadas. vou aguardar chegar..
@Harvorax Essa placa que aqui não tem o PU11 e nem o PU12, mas o PU13 gera PWM para o +CPU_CORE, mas não gera o PWM para +VGFX_CORE. medindo na linha do +VGFX_CORE com o processador no lugar com multímetro na escala de 200 ohms aparece 1,8 ohms e quando tiro o processador some essa baixa resistência, tentei ligar a placa sem o processador e alguns PWM deixaram de aparecer e tbm o PWM do + VGFX não aparece.
Estou com um Notebook Gateway- NE56R13b na bancada, o mesmo chegou de outra assistência. o cliente relatou que informaram pra ele que era problema de BGA. logo que o note chegou e foi pra bancada verifiquei algumas tensão de 1v, 1.5v, 3.3v, 5v e 19v e todas estavam presente. Pensei que pudesse ser de fato o BGA. Fiz o Rebaling, porém o defeito continuou. peguei o esquema da placa e chequei algumas partes e tudo ok, porém O +VGFX_CORE não aparece nenhuma tensão, mas o +CPU_CORE aparece normal. Chequei os fets PQ38 e PQ40 os mesmo não apresenta curto, porém o PU13 não tem o PWM. Se alguém puder me dar uma luz desde já agradeço.
 devolvido Motorola Moto G2 XT1069 não liga.
Arlem Batista respondeu o tópico de Arlem Batista em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Ok vou mudar, obrigado pela dica. -
Obrigado! -
Gostaria de Agradecer ao amigo Jef57, mas infelizmente acabei danificando a placa do Moto G2. Quando realizava os teste na bancada para ver se o PC reconhecia a ATC. No momento de conectar o USB na placa ele escorregou a partiu a placa. Foi uma falha minha e a solução agora é trocar a placa. Aos amigos que realizam esses tipos de teste na bancada, tomem muito cuidado. Deixo essa dica. Agradeço mais uma Vez ao amigo Jef 57 pela ajuda! -
Arlem Batista postou um tópico em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Motorola Moto G2 XT1069 não liga. Ao ligar o celular na fonte de alimentação e mesmo não apresentou curto, mas ao pressionar o botão de ligar aparecer um consumo de 0,130mA e continua consumindo mesmo soltando o botão power, o consumo só desaparece se desconectar e conectar a fonte e aparece novamente se tentar ligar. Procurei capacitor em curto não achei. Comparei algumas leituras de medições com outro aparelho que está funcionando e todas as leituras foram bem similares. Toda ajuda é bem vinda! Desde de já agradeço! -
 concluído Motorola Moto G2 não liga led display
Arlem Batista respondeu o tópico de Arlem Batista em Casos Resolvidos - Celulares, Smartfones
o__rionTG Obrigado pela sua ajuda! Realmente os componentes que vc citou estavam bons exceto o IC U1801 o mesmo não apresentava as tensões +5v5 e -5v5. Quando fui ver era a bobina L1801, ela estava aberta e após substituição apareceu o +5v5, mas o -5v5 não, ai troquei o IC U1801 e voltou a funfar. Obrigado pela contribuição de todos! -
Ok Jef57, Vou colocar como Resolvido e os acabaram..kkk o limite diário. Vc ficou com todos. Obrigado mais uma vez! -
Gostaria de agradecer a todos pela ajuda em especial ao amigo Jef57. Encerro esse tópico, defeito solucionado! Solução: 1º como não tinha as tensões do LCD -5v5 e +5v5, com ajuda dos amigos do grupo/fórum identifiquei indutor L1801 aberto realizei a troca, porém só apareceu +5v5 e o -5v5 não apareceu. Identifiquei um curto no IC - 1801, realizei a troca e o LCD voltou a funcionar, porém o black light não acendia. 2º Identifiquei curto no driver do black light IC - U1803 realizei a substituição do mesmo e o celular voltou a funcionar normalmente. -
Jef57 tá certo, muito obrigado pela sua ajuda. Vou ver se consigo comprar outro componente desse e volto com o resultado. -
Pois é Jef57, tbm acho que ele possa estar em curto, mas o mais doido é que quando retiro o componente da placa e faço teste de continuidade não apresenta curto, mas ao voltar pra placa o curto aparece. sem aplicar tensão, somente com teste de continuidade. -
as letras pra cima sentido do conector do fone, bolinha pra esquerda. não tenho certeza que é a posição certa, peguei em um vídeo no youtube no tempo 9minutos e 12segundos -
Jef57 Após a troca do CI U1801 o display passou a funcionar apareceu os -5v5 e +5v5. porém ao colocar o IC1803 no local apresenta um curto no capacitor C1810 medindo com o multímetro na escala de continuidade. Quando retiro o IC U1803 e faço a leitura de continuidade nos pinos de alimentação não apresenta curto. imaginei que pudesse ser que a solda tivesse juntado, porém já retirei umas 10 vezes e coloquei novamente e da a msm coisa, curto na entrada de alimentação.será que esse IC U1803 queimou...?! -
Vou trocar e volto com o resultado. Jef57 Obrigado pela ajuda e atenção. -
Entendi injetei a tensão negativa e coloquei no microscópio o CI U1801 Aqueceu bastante de um lado. coloquei um pouco de álcool e somente o CI apresentou aquecimento. -
Injetei o +5v5 e o consumo foi de 70mA e injetei -5v5 e realmente o consumo foi bem elevado, fui aumentando a corrente gradativamente até chegar em 1A e a tensão foi de 2.5v ou seja o curto é grande, mas internamente do CI1801. Agora medindo continuidade não existe curto, mas quando aplica tensão o curto aparece. Então esse CI1801 tá bichado, neh!? -
Então, fiz os teste com o display e sem o display. Não existe curto na linha. No capacitor C1802 tem os 5v5, mas no C1804 não tem nada e sem curto na linha.. vou injetar -5v5 e monitorar o consumo. -
Jef57 Agora o +5v5 apareceu, mas o -5v5 não apareceu.. -
Vou trocar esse indutor, realmente ele estar aberto.. já volto com o resultado..
