Reginaldo Medeiros
    21 [ Doar ]
Tudo que Reginaldo Medeiros publicou
  1. Já experimentou testar os componentes da mesma linha se estão em curto? Ou se está chegando muita voltagem acima que que o resistor suporta? Pode ser algum regulador que não estão em funcionamento perfeito
  2. amigo já testou o fotoaclopador? tive um problema parecido com tensões no primário morto segundario troquei o fotoaclopador resolveu o problema
  3. peguei uma placa mae kp5kpl contatei que 2 mosfet estava em curto fiz substituição porem a placa liga menos de 1 segundo desliga nesse momento se colocar a ponta de prova no terminal do cristal redondo a placa volta funcionar mais oscilando as voltagem dos circuitos alguém já pegou esse problema? ou tem algumas sugestão fazendo grande favou já estou preste a devolver
  4. Não amigo só utilizei a fonte de 12volts que vem com aparelho
  5. então como não tenho muito conhecimento em relação a esses receptores andei vendo alguns capacitores e mosfet ver se tem curto constatei as seguintes anormalidade segue o anexo explicativo RT8250N-GSP1EL2Z
  6. Ola pessoal estou com uma verdadeiro pepino, queria ajuda de vocês chegou pra mim um receptor elsys satmax queimou após um temporal segundo cliente estava fora da tomada hora que abri se deparei com um circuito totalmente diferente do que já vi porque em termo de receptores digitais não tenho conhecimento igual o de analógico alguém poderia me ajudar o receptor não liga nada totalmente inoperante
  7. ok vou estar verificando muto obrigado pela atençao
  8. ela possui esse dois na parte de baixo já em cima não possui smd porem possui um ci KIA431
  9. é que na placa fonte não tem etiqueta acredito que outra pessoa tirou pois esta sem essa etiqueta pois já veio de outro técnico
  10. sabe me informa se aqui no fórum tem esquema elétrico dessa fonte amigo?
  11. caros amigos, estou com outro pepino e já esta quase uma semana testando e analisando uma placa fonte Samsung 740n e cheguei constatar que o primário da fonte esta ok porem a tensão chega ate o primário do chopper porem não tem nenhuma saída de tensão no segundario testei todos componentes ao redor transistor e aparentemente está ok os componentes mais o chopper não tem saída esta chegando em media de 180v no primário do chopper se alguém puder me ajudar desde já agradeço bom agradeço pela ajuda o caso foi resolvida muito obrigado pelas dicas willian-R
  12. como Gilson Macedo diz esta correto vlw pela dica excelente profissional resolvido
  13. @Gilson Macedo, fiz uns teste aqui u101 pino1= 0,6v pino 3 não tem saída de nada pino 4=5v pino 5 entrada de 5,2v pino 6=5v esse monitor o rapaz levou em outro técnico e o mesmo condenou a placa fonte mais eu acredito que não seja pois já troquei todos capacitores e transistores e alguns diodo e não resolveu percebi que u701 esta esquentando demais e o u708 também problema que não tenho esquema dessa placa ta dificultando ainda mais
  14. Creio eu que o 50 é mais adequado
  15. ***Editado Link Externo*** Baixa nesse link aí e não esquece do joinha :)
  16. é meio complicado seria melhor perguntar pro cliente qual sistema que estava instalado menos dor de cabeça
  17. essa tela é chato só com backup e formatação para resolver
  18. é um aoc le24h037 então quando coloco cabo vga ele desliga geral apaga tudo apaga ate led power mais quando deixo ele não saída do hdmi fica normal não desliga pode ficar dia todo mais só colocar cabo vga que volta desligar já testei com outros cabos vga e nada
  19. Sou novo aqui pessoal peço ajuda pois estou com monitor que desliga depois de alguns minutos ligado já coloquei em outros PC da mesma coisa troquei alguns capacitores e transistores e nada alguém já pegou um fumo desse ? Desde já agradeço Assunto editado pelo Moderador !
