    81 [ Doar ]
Tudo que wagvan publicou
  1. Pessoal comprei esse notebook ,samsung 370e4k-kd3 , uma duvida daria para fazer upgrade de memoria ram, pois estou sem nenhuma ferramenta aqui para abrir ele. agradeço a ajuda.
  2. pessoal, olhei o esquema elétrico, e nada foi encontrado fora do comum , na placa mãe , deixei ligado com o osciloscópio e um analizador lógico depois de 2 dias de utilização, o problema aconteceu e ai foi blz,deu para achar o problema pelo analizador lógico era uma linha de "bus" , no final dela tinha um diodo alterado, foi substituido e o problema sanado..... agradeço a ajuda de todos.....
  3. eu não tenho o esquema elétrico, assim que eu conseguir irei ver o multi I/O....
  4. Pessoal, estou com um notebook LG R410, e esta me deixando maluco, o cliente esta reclamando que as vezes ele esquenta muito e o cooler não funciona. abri o notebook e para minha surpresa estava tudo limpo, e as paletas estavam todas bem limpas, o cooler esta perfeito, liguei o notebook e usei ele por 3 dias a nada aconteceu, no 4º dia ele deu problema de acordo com o relado do cliente, os sensores de temperatura estavam marcando zero graus, o cooler parou e a temperatura subiu nas nuvens, desliguei o notebook e liguei novamente, tudo voltou a funcionar e não deu mais problema, usei por mais 4 dias e nada de dar defeito novamente, no 5º dia deu o mesmo defeito, como a tampa estava aberta , medi rapidamente o cooler e as tensões estava normais, bom poderia ser o windows ,então retirei o hd e coloquei outro hd de teste mais instalei o ubuntu 13.10, tudo normal, comecei a usar por mais 5 dias e tudo normal, no 6º dia aconteceu a mesma coisa, desmontei o notebook e passei um pente fino na placa mãe e não encontrei nada de anormal. o defeito começa quando os sensores param de marcar a temperatura, ai o cooler tbem para,a temperatura sobe muito,mais como os sensores estão inoperantes o notebook não desliga, você tem que desligar apertando o botão power. alguem já pegou algo parecido...... obs: ainda bem que o cliente tem outro notebook, porque esse esta me deixando careca...... agradeço a todos pela ajuda.
  5. vini-13, já enviei um mp, para você.....obrigado
  6. Pessoal, estou com um notebook acer aspire 4736z, já resolvi o defeito dele e esta quase tudo ok, mais estou precisando da carcaça base do notebook e não estou encontrando em nenhum lugar, vocês saberiam onde posso encontrar ou se algum de vocês tem para vender.... agradeço a todos....
  7. Se você pegar esse pendrive e colocar em algum equipamento onde tenha o "GNU/LINUX" não irá acontecer nada , agora se você quiser saber se tem virus ou não no pendrive de uma olhada nas extensões dos arquivos e você verá que existe extensões estranhas ai é só apagar os mesmo.....
  8. Você esta querendo dizer "GNU/Linux", pois bem vai um link onde você poderá instalar pacotes equivalentes ao do windows. https://prism-break.org/#pt
  9. Bom pessoal eu uso a pasta AS5 , como padrão, e esse valor já esta contabilizado, no orçamento final já passei alguns apertos por causa de pasta térmica .
  10. Pessoal , estou procurando fornecedores de telas para smartphones e tablets, e não estou conseguindo encontrar, vocês poderiam me indicar onde posso comprar aqui no brasil, e tbem fora do brasil e qto tempo em média vocês recebem as mercadorias e se são taxadas. agradeço a todos
  11. valeu pela ajuda................... abraço a todos....
  12. Pessoal, necessito da ajuda de vocês meu cliente esta morando no nordeste, e o notebook um acer aspire 2920 , esta com o lcd com manhas escuras, ele pediu para eu ver um lcd novo para ele , o problema é que não tem ninguem que possa me passar o part number do lcd, e ele não pode me enviar o notebook pois ele esta terminando o tcc, ele quer que eu compre o lcd e ai ele manda o notebook , assim não se perde muito tempo para devolver para ele... a pergunta é se vocês poderiam me passar o part number do lcd, pois nos sites que eu verifiquei possuem mais de um modelo de lcd. agradeço a ajuda....
  13. agradeço muito , já voltou ao normal....... blz.... abraço a todos.......
  14. Pessoal, eu sempre mantinha o forum no meu RSS, assim ficava bem mais fácil acompanhar a movimentação dos problemas e soluções, mais nesses ultimos dias esta dando erro, e percebi que não tem mais o RSS no forum. pergunta tem alguma solução...pois eu não posso ficar direto conectado no forum então a solução RSS é a mais tranquila aqui onde trabalho... agradeço a ajuda.....
  15. pessoal sei que é de interesse de todos, essa lei "Carolina Dieckmann" , foi aprovada e teremos que reformular nossas ordem de serviço, ou contrato de prestação de serviço. Segundo Opice Blum, o usuário precisa ter em sua máquina um “mecanismo de segurança” para provar que houve a violação. “Quem quiser usar a proteção da lei vai ter que ter um mecanismo de segurança, como um firewall ou uma barreira de hardware”, explica. Para Victor Haikal, advogado especialista em direito digital e sócio do Patrícia Peck Advogados, a lei diz que é preciso ultrapassar um mecanismo de segurança, mas o texto não define exatamente qual. Segundo ele, se a máquina tiver uma senha, ela já terá um “mecanismo de segurança” a ser quebrado. Opice Blum conta que as invasões feitas por meio de redes Wi-Fi abertas não se enquadram na lei, então é recomendável colocar ao menos uma senha. (…) O projeto também enquadra casos específicos como o de companheiros que entram nos computadores de seus namorados ou namoradas para obter informações. “Se você sabe a senha da sua esposa, entra na máquina e divulga informações, você pode ter que pagar pelo crime de acordo com o projeto aprovado”, diz Haikal. Muda também a vida das assistências técnicas, segundo Opice Blum. Ele conta que as empresas deverão reformular seus contratos para que o usuários dê a autorização para a verificação da parte protegida da máquina. abraço a todos.. wagvan
  16. testa com ubuntu...ou outra distro em livecd...
  17. pessoal como já tinha dito anteriormente que mudei de ramo, estou trabalhando como consultor de tecnologia, trabalho com gnu/linux, e telecomunicações, meu trabalho e home office na maioria do tempo, não tenho que ouvir o "cliente" dizendo que a formatação é muito cara ou que esta muito caro somente para fazer uma "soldinha", alem da responsabilidade de ter no laboratório muitos equipamentos de terceiros, que é sempre um risco, tudo esta virando descartável. hoje em dia só arrumo os meus equipamentos, nem de parente eu pego mais, chega de dor de cabeça. abraço a todos.
  18. blz , pessoal vou fazer o que o paulo descreveu.......................... pessoal agradeço muito pela ajuda. abraço a todos....
  19. amigo, não posso formatar ou usar o recovery , o cara é muito chato , mala sem alça, agradeço , vou ter que dar um jeito nisso..... agradeço a ajuda....
  20. pessoal, eu só trabalho com linux , então estou perguntando para vocês que conhecem o windows, estou com um netbook hp com 1gb de ram, e veio com windows 7 starter original, só que esta tão lento + tão lento que não consigo fazer nada se pudesse já tinha formatado e instalado um debian nele, tenho que instalar alguns softwares da empresa nele e esta impossivel. gostaria de saber qual o software que vocês utilizam para fazer uma faxina nesse cara e se tem como instalar no modo seguro , pois só assim ele fica rapido. aqui na empresa 99,99% são linux esse é o primeiro com windows ainda bem que é de um visitante externo que vai ficar aqui por 30 dias, ai já viu tenho que deixar redondo essa bagaça. agradeço a todos pela ajuda.
  21. blz...., eu abandonei a manutenção de notebooks, e estou trabalhando somente com o linux, agora em dezembro vou fazer a prova para tirar a certificação LPI 101 e 102 , o mercado esta otimo nessa area, inclusive trabalho como home office, não tenho do que reclamar.... tem que estudar muito, comprar alguns livros e procurar muito na net.... e partir para o abraço......
  22. bom você tem muitas opções, veja se esse link ajuda.... http://www.vivaolinux.com.br/topico/openSUSE-Servidores/Particoes-6
  23. da sim para fazer..... tanto linux com linux , quanto linux com ruindows...................
  24. ve se ajuda... http://www.brunorusso.eti.br/documentacao/samba_v_1_1.pdf http://www.geocities.ws/vffzbr/manual_samba_contrib1.pdf http://www.mktecnologia.net.br/index.php?option=com_content&view=article&id=46:samba-compartilhando-arquivos&catid=3:servidores&Itemid=6 http://www.vivaolinux.com.br/artigo/Permissoes-do-Samba-usando-chmod http://www.vivaolinux.com.br/topico/Servidores-Linux-para-iniciantes/Permissoes-do-Samba http://www.hardware.com.br/tutoriais/samba-configuracao-avancada/pagina2.html
  25. você encontra muita coisa na net..... vai o link: http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=24344 espero ter ajudado.........
