Tudo que Bembem publicou
  1. To achando que é o ci principal dela. ai ferrou .
  2. Não tenho esquema mas esse plug liga os botões , LED red e gren e ir. Retirei somente o fio do LED red e manteve a tensão de 3,2 v a tensão cai quando conector o LED que tem 2 cores verde e vermelho ,o vermelho fica ativado indicando standby, não achei o esquema dessa placa ajudaria e muito.
  3. Só pra tirar um dúvida fez a medição no red com o conector plugado Ou desplugado ,por que aqui com ele plugado da 1,8v e desplugado 3,2
  4. Unica coisa que esta diferente é a voltagem do Red 1,8v e os +-+-+-+ que estão em 37v= ou 81 v~.
  5. O pior é que nessa placa não tem esse estampa
  6. Pessoal estou com essa tv lcd e ela apresenta o seguinte defeito ela não liga só fica no standby já fiz alguns testes medi possiveis curtos nos capacitores e não achei nada ,peço ajuda aos entendidos no assunto pra resolvermos mais essa dor de cabeça e ajudar futuros casos com esse mesmo problema, desde já agradeço pela ajuda...
  7. Galera , recebi um novo ci hj e fiz a troca do mesmo, tudo ok , problema reslvido era o ci que eu tinha tirado de outra placa que tambem estava com defeito....obrigado pelas dicas...
  8. Vou ver isso ,mas o capacitor em curto não comprometeria também o áudio do fone?
  9. Vou fazer isso mas não creio que seja, mas obrigado .
  10. Pois é já fiz isso por um modelo igual de ci alc269 ,mas um ci diferente não seria compatível com a estrutura da placa.
  11. Retirei o alc269 e coloquei outro alc269 que retirei de outra placa sucata
  12. Ci de audio normal com todas as voltagens ALC269 , nos fones de ouvido tudo normal quando conecto o fone o windows reconhece como fones conectados e quando tiro tambem reconhece, se alguem ja passou por algo parecido eu agradeço a ajuda.. Mais um detalhe os 4 pontos dos alto falantes estão com a mesma voltagem 1.5v quando esta tocando musica e 0.9 quando não esta tocando..
  13. Estou sem Credito para Baixar... Vix Estou sem créditos para baixar
  14. Seria Interessante Testar com outro teclado e também teclado usb só pra ter certeza persistindo o problema resolda o (I/O) ainda persistindo substituição do I/O...
  15. Amigo Já tentou Ligar sem a bateria ou somente com a bateria carregada? pergunto por que o topico ficara mais detalhado, assim eliminando possiveis problemas na entrada do charger...
  16. Meus Parabens, vlws Pela dica acredito que ajudara muita gente...
  17. Pessoal estou com esse note Positivo com placa MB40IA1 não estava instalando os drivers, sempre dava falha acabei trocando o ci de audio Realtek alc269 ligou tudo normal instalou os drivers tudo ok porem não sai o som nos alto falantes internos. só sai o som pelo jack do fone de ouvido. Tambem mostra no Windows quando eu plugo e desplugo o fone "já pra eliminarmos o sensor do jack" Acredito que seja algo na amplificação do som, mas não tenho o diagrama dessa placa pra identificar o problema, obrigado pela atenção...
  18. Pra ajudar algum com o mesmo problema, resolvi do mesmo modelo só invertendo a polaridade do alto falante, quem sabe seja a solução de alguns se ajudei joinha ai
  19. Esse não tem o acesso rapido
  20. Só pra complementar troquei o ci da bios mas usei a bin que estava no ci antigo já que não achei pra baixar, isso pode ter alguma influência?
  21. Vou analisar essa sua sugestão me parece boa ,não fiz isso ainda nem pensei nessa possibilidade vou encomendar um ci novo e gravar do zero pra ver se resolve, vai demorar uns dias pra chegar esse ci, assim que chegar já gravo e substituo e posto os resultados, agradecido por enquanto... mas enquanto não chega o ci, sou todo ouvidos para alguma sugestão de possível solução de outros membros... Vix acabei de trocar o chip com bios nova e nada mesmo problema.
  22. :)Ficaria muito feliz com essa maravilha aqui, poderia criar minhas próprias peças de reposição.... http://www.gearbest.com/3d-printers/pp_123285.html
  23. Ai pessoal alguém me da um help ai
  24. o Ci TPA6017A2 é parecido com esse...
