BrokenLink
    81 [ Doar ]
Tudo que BrokenLink publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV Semp Toshiba- 17WL46 23WL46 Lcd TV 5722.pdf Esquema Schematic TV Semp Toshiba- 17WL46 23WL46 Lcd TV 5722.pdf Uploader BrokenLink Enviado 20-05-2017 Categoria Semp Toshiba
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic ECS- E10ISx Rev. B 4964.pdf Esquema Schematic ECS- E10ISx Rev. B 4964.pdf Uploader BrokenLink Enviado 19-04-2017 Categoria ECS
  3. Versão 1.0.0
    0 downloads
  4. Versão 1.0.0
    0 downloads
  5. Versão 1.0.0
    27 downloads
    Esquema Schematic HP- Mini 110 -edwards i hpc xs mp mb v2- 11554.pdf
  6. Oi Anderson. O componente que indica na foto é o U1008, e não o Q1039. O U1008 é um power Ic controller, da Richtek com o codigo RT8205A (pode ver o pdf das caracteristicas em por exemplo http://master-chip.ru/store/files/49f9b4b3-2807-1e39-8b5c-be581f249e3e/RT8205.pdf ). Se acha que ele aquece muito, pode, como ja tinha dito substituir por um novo ou um usado em bom estado. Se tiver dificuldade ou duvidas nesse processo existem no forum excelentes dicas sobre como substituir desses componentes, principalmente com estação de ar quente. Depois poste o resultado, ok?
  7. Alguns componentes esquentam um pouco quando ligamos o power; se é apenas um pouco, e se consegue manter o dedo sobre ele, então talvez esteja bom; se não conseguir manter o dedo sobre ele, aí sim, ele está esquentando demasiado. De qualquer forma, se tem dúvidas sobre ele, tenta trocar por outro novo, ou usado mas em bom estado. Tenha atenção ao código que deverá ser o mesmo. Como eu referi, eu não encontro no esquema o Q1039...só Q1037, Q1036, etc... por isso eu não sei qual o código dele, mas uma foto podera ajudar.
  8. Nesse caso, talvez actualizando a bios ajude. Se não ajudar, poderá haver algum problema com a board.
  9. Não encontro Q1039 no esquema. Qual a sua duvida em relação a ele? Pode enviar uma foto da area onde Q1039 se encontra?
  10. Sabe me dizer se é um fet (chip rectangular com 8 pinos ou rectangular e muito pequeno com 3 pinos), ou se é maior, com mais pinos?
  11. Caro Anderson, não tenho o esquema desse note. Pode me passar o codigo do IC? Posso procurar nas listas que tenho por aqui e talvez achar um equivalente. Update: Entretanto encontrei o link aqui do forum p o download do esquema dessa baord https://eletronicabr.com/forums/topic/2931-hp-compaqhp-dm4-cq32-6050a2314301-mb-a04
  12. Oi. Já tentou primeiro carregar os dados default da bios sem o hd instalado? Os cabos do hd estão em boas condições?
  13. Oi. Já tentou com outra fonte? Testou se a tensão chega até aos fets de entrada? E ao power Ic? Se chegou lá, tem 3,3V e 5V presentes? Tem um outro tópico no forum de um Pavillion DM4, talvez posa ajudar um pouco a testar outras possibilidades (https://eletronicabr.com/notebooks/2/hp-dm4-6050a2314301-mb-a04-liga-e-desarma/17046/). boa sorte.
  14. Nome do arquivo: HP Mini 110 Bixby arquivo enviado: April 3, 2015, 11:05:11 AM Esquema da motherboard do Hp Mini 110, edwards_i_hpc_xs mp_mb_v2. Como não encontrei no forum, achei que podia ajudar alguem. Descarregado de outro site para uso próprio. Espero que ajude. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. Oi amigos dp forum. Depois de algum tempo ausente, voltei para fechar o tópico e dar a minha solução para este caso. Foi mesmo resolvido com reballing. Tinha 2 bolas de solda oxidadas, mas pedi para trocarem todas e realmente agora está como novo. obg a todos pela ajuda, vou distribuir joinhas. obg
  16. @Miguel7875, amanhã ja vou obter um novo cabo e posto os resultados. Espero que tenhas razão . UPDATE: flat trocado, não resolveu. Amanhã vou testar as tensões para decidir se parto para o reballing.
  17. @Nilton Santos, já mexi na tela e no cabo flat, mas a imagem não sofreu alteração. Troquei o lcd, e fica igual. Tenho um amigo com um cabo igual e amanhã vou experimentar trocar o cabo, mas estou inclinado para fazer o reball ao chipset. Não tenho uma estação tipo honton ou similar, apenas uma estação de retrabalho a ar quente, alguns stencils, pinças, flux da amtech e ferramenta para reter o chip enquanto as bolas de solda são posicionadas. Penso ser o suficiente, e se o cabo não resolver como penso que não resolva, vou tentar o reballing. Postarei os resultados de ambas as situações.
  18. @tecgess, ainda não, porque estou a procurar um cabo flat identico, ja tenho a tela. Assim que encontrar ja testo e posto o resultado.
  19. Olá de novo amigos do fórum. Estou com um destes laptops em bancada (6050a2235601-mb-a03), que me chegou sem mostrar imagem, tanto no lcd interno como no externo, mas ligando. Após uma limpeza e um reflow na northbridge, a imagem voltou, e depois de um reset na bios, tudo pareceu voltar ao normal, arrancando e entrando no windows. O problema novo surgiu a nível da imagem, que no lcd externo era impecavel, mas no lcd interno parecia incorrecta. Ao ligar, a típica imagem inicial é uma tela toda em preto com o logotipo da hp, mas no meu caso aprece tudo em verde (só no lcd interno). Já no windows, tudo o que tem cor branco, como o menu iniciar, parece distorcido. Anexei algumas fotos para mostrar o aspecto. Notei também que tem em falta um dos condensadores que está sobre a northbridge (Amd rs780 segundo o manual). Poderá ser esta a origem da falha? Alguém mais teve problema semelhante? Agradeço desde já a ajuda que será sempre recompensada.
  20. @warezland, ambos com 0V. o I/O está com contactos oxidados. Penso que terei mesmo de substituir. @viltec não recebo os sinais, mas vou substituir o I/O. Agradeço mais uma vez a todos pela ajuda. Joinhas a caminho
  21. @---MJ---, o botão tem 3.3V e zera ao pressionar. @alexpro2, vou resoldar e depois posto o resultado. UPDATE: Resolda não resolveu. @warezland, obg pelo esquema, mas ja tinha descarregado. Em relação ao PU2, pinos: 1=19V, 12=3,3V, 17=1,33V, 18 e 19=0V, 26 e 27=19V. Em relação ao caminho dos pinos 18 e 19, a PR220 está ok, mas com 0V; PC111,PC110, PC119 e PC116 ok, mas com 0V; P-fet PQ33 source (pinos 1,2,3) 19V, pino 4 19V, drain (pinos 5 a 8 ) 0V. @Delosmar Siqueira, o kbc (U7) tem +3vpcu em todos os pinos vcc, a vbat regista bem o valor da pilha, mas os 3V do pino vdd não estão presentes, apesar de segundo o esquema 3V aparecer apenas no estado S0. o pino 156 (nb_pwrgd) tem 3,3v. desde já muito obrigado a todos pela ajuda.
  22. Oi mais uma vez amigos do forum. Estou com um problema neste laptop. Não liga com fonte nem com bateria. Acende a luz laranja de carregamento da bateria, mas quando carrego no botão de power não dá qualquer sinal. Ja testei o circuito desde o dc jack até ao power ic Maxim 8724. Todos os componentes apresentam os 19v dcin, o P-mosfet pq34 tem 19v no drain e no source, e o pq33 apresenta 19v no sourcw e 0v no drain, já testei a placa do botão de power (placa filha) e também parece estar tudo bem, mas o led não acende o verde (apesar de com o multimetro o testar e ele acender). Nenhum aquecimento detectado em qualquer chip/fet/outro componente no circuito. O Max8724 tem a Vref (3,3V no pino 12 REFIN). O transistor pq4 (IMD2AT108) tem 19V nos pinos 1 2 e 3, 9,47V no pino 6, e 0v nos pinos 4 e 5. A bobina Pl6 está a 0V. Poderei ter o P-mosfet PQ33 com problema? Ajuda bem vinda e desde já agradecida.
  23. Isl substituído, problema resolvido . Vá-se lá perceber.... obrigado a todos os que ajudaram. joinhas a caminho.
  24. Muito útil e bem explicado, mereceu a joinha
  25. @rprb, já verificaste os componentes deste o dc jack até ao power ic PU5 (ISL6251A) pagina 31? Se até aí estiver td bem, referiste os 5V e os 3,3V. Mediste-os nas bobinas? Tb tens os valores 3,3alw e 5alw (isl6237) pagina 32? Boa sorte.
