Lucascrep
    13 [ Doar ]
Tudo que Lucascrep publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic INVENTEC- 6050A2313401-MB -1225- 12872.pdf Esquema Schematic INVENTEC- 6050A2313401-MB -1225- 12872.pdf Uploader Lucascrep Enviado 19-04-2017 Categoria INVENTEC
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Clevo- M540SR M548SR M549SR - 6-7P-M5S47-002 12803.pdf Esquema Schematic Clevo- M540SR M548SR M549SR - 6-7P-M5S47-002 12803.pdf Uploader Lucascrep Enviado 19-04-2017 Categoria CLEVO
  3. Versão 1.0.0
    54 downloads
  4. Versão 1.0.0
    4 downloads
  5. Boa tarde Douglas, do lado do conector onde é encaixado o cabo flat LVDS na placa mãe geralmente tem um fusível, verifique se está queimado...
  6. Alguém tem a Bios do HP G4-2165 placa mãe DA0R33MB6E0 REV: E?
  7. Resolvido!!! Bobina do VCore aquecendo, substituído a bobina e voltou a funcionar!!!
  8. Boa tarde, estou com esse notebook na bancada, com tudo conectado mas sem a tampa de baixo funciona normalmente, quando coloco a tampa (não precisa nem parafusar) ele se desliga em 2 minutos ou menos, já troquei pasta termica e limpei a placa...alguém já passou por isso???
  9. Esse notebook estava ligando e desligando bem rapidinho, troquei o CI U5 e pronto, problema resolvido!
  10. kkkk....funcionando perfeitamente!!! Obrigado pelo apoio!! Obrigado a todos que participaram!!
  11. @Wolf, acho que a trilha está rompida porque no B22 tem 19v portanto o Q26 também teria que ter 19v, fiz uma ponte do B22 para o dreno do Q26 e resolveu o problema.
  12. @Wolf, no Q26 não tem tensão em nenhum dos pins, nem no gate, nem no source e nem no dreno. Não sei se faz sentido, o R254 tem 19v só de um lado e o R253 não tem tensão nenhuma e os outros resistores ao redor tem tensões iguais em ambos os lados...
  13. @Wolf, Q26 sem tensão nenhuma. @pikosmi, na placa não tem nem R260 e nem R253, mas peguei uma placa sucata igual e também está assim. É que não achei o esquema próprio dessa placa, to usando que o pessoal do forum falou que é compativel.
  14. Wolf, testei o Q26 e oQ37 fora da placa e estão funcionando.
  15. @pikosmi, realmente o Q37 está aterrado, porém na placa não está presente o R260, tem só a marcação dele, tem o R253 que na escla de 200 ohms está marcando 1 de um lado e 0,6 no outro lado... Agradeço a todos que estão me ajudando, em seguida segue joinhas!
  16. pikosmi, Q37 tem 3v no gate e 0v no dreno e source, como faço para medir o R260 e R253?
  17. Wolf, tirei o Q26, testo ele em modo de continuidade?
  18. PIN35 do IT8518 está com 3v, Q26 sem tensão...
  19. Desculpa pessoal, estava medindo com a placa em estandy by, liguei a placa agora e fiz as medições, no CN17 pino 1 e 3 sem tensão, pinos 2 e 4 com 3v
  20. tec.luiz, saberia me dizer quais são os diodos nessa placa, segue esquema... https://drive.google.com/file/d/0B-I3PVJd1tmGVi1jYkZtRE00aXc/edit?usp=sharing
  21. Desculpa a pergunta Wolf mas...essa medição tem q ser feita com a placa ligada ou só o carregador conectado?
