Tudo que centevos publicou
  1. e sobre a questão de não ter o aterramento, é seguro montar sem, e ser eficiente como a clamper propõe? Obrigado pelo diagrama!
  2. Gostaria de saber se alguém tem o esquema eletrônico do famoso filtro de linha da marca Clamper Muito obrigado!
  3. Pode usar a placa inteira da XP-241 na L355? Edit: Ja verifiquei aqui que não é viável fazer isso.
  4. Eu retirei a placa e montei novamente e voltou a funcionar normal, está puxando o papel e "imprimindo". Problema agora é que ela está imprimindo em branco. Já testei o F1 e está ok. Será que é o CI protegido pelo F1? Como saber se ele está bom?
  5. vc se refere ao opto? Se for, eu já testei e está funcionando normal, qdo tiro fora, os roletes ficam girando sem parar e qdo coloco na posição normal ai param.
  6. Estou com uma Epson L355, ela não estava ligando e então verifiquei que eram os 2 transistores queimados. Troquei os transistores por novos e até aproveitei pra trocar a cabeça de impressão também. Ela voltou a funcionar, reconheceu a cabeça de impressão, mas agora está com outro defeito. Quando ela vai imprimir, puxa o papel normalmente, a cabeça de impressão se posiciona pra iniciar a impressão mas logo ejeta o papel e indica o erro de atolamento. Já verifiquei o sensor de papel e ele está no lugar certo, a mola tb está no lugar. O que pode estar acontecendo? Obrigado pela atenção.
  7. ola amigo! Vou dar uma olhada nisso. Você tem o esquema deste no-break? Obrigado pela dica!
  8. Olá pessoal! Estou tendo um problema com o este no-break, coloquei a bateria nova recentemente. Ele chegou a carregar normalmente, mas quando a tensão da rede cai ele desliga e liga novamente dando tempo de desligar os equipamentos ligados nele, só que quando se ativa o inversor, ele apita como se a bateria estivesse totalmente descarregada e se desliga novamente. Eu fui ver a tensão que está na indo para a bateria e está em 16 volts! O que seá que está acontecendo? Obrigado pela atenção!
