Bruno Franklin
    91 [ Doar ]
Tudo que Bruno Franklin publicou
  1. BIOS Dell Inspiron 15 5570 5770 LA-F115P CAL50 DAL10 REV 1.0 (A00) Clear ME
  2. BIOS Dell Inspiron 15 5570 5770 LA-F115P CAL50 DAL10 REV 1.0 (A00) Clear ME Visualizar Arquivo Arquivo original, contendo bios de fabrica da placa LA-F115P Uploader Bruno Franklin Enviado 22/08/2023 Categoria Dell
  3. 19 downloads
  4. Tive muita dificuldade em achar um jeito de desativar a GPU da placa LA-F115P onde em poucos lugares foi dito que seria somente retirar as duas bobinas PLV01 e PLV02, onde realmente desativa a GPU mais no caso da minha placa que estava com a BIOS atualizada não dava certo, a maquina ficava desligando com poucos segundos após desativar a GPU, com mais pesquisas e pergunta a outros técnicos, a solução foi remover as bobinas PLV01 e PLV0, Regravar a BIOS com uma gravadora de BIOS só da certo se gravar a BIOS fora da maquina, e após a maquina ligar, configurar Desabilitar atualização BIOS : BIOS -> segurança -> atualizações de firmware da cápsula UEFI -> desativar, com isso quando o windows ou outro sistema fazer atualização não vai atualizar a BIOS junto e funcionara perfeitamente enquanto não atualizar a BIOS!
  5. Desabilitar atualização bios: BIOS -> segurança -> atualizações de firmware da cápsula UEFI -> desativar
  6. Bom dia @Fallk - Extreme Notebooks vlw pela atenção, só para deixar aqui só como registro, deu certo esse processo de remover as bobinas, mais caso a bios esteja atualizada não funciona, fica desligando após alguns segundos, mais da certo se gravar a bios com uma versão padrão de fabrica, funciona perfeitamente, mias teria que alterar na bios para não atualizar junto com o Windows update se não para de funcionar.
  7. Boa noite! fiz o procedimento acima mais o notebook liga apresenta imagem e logo desliga, só volta a ligar normalmente quando coloca novamente as bobinas, teria que fazer mais algum procedimento após a remoção das bobinas?
