FORMAGINI
    107 [ Doar ]
Tudo que FORMAGINI publicou
  1. O IO / micom receberá os 3.3V do DCDC OZ815, Bobina PL10. Caso não tenha o 3.3V Verifique se tem os 5V, pois somente havendo 5V na bobina P11 o Step Down 2 do OZ815 vai operar gerando 3.3V. Checar no OZ 815 as seguintes tensões: Pino 1 - Liga StepDown 5V, tensão de 4.2V; Pino2- 20V, VCC in; Pino 3- Ref, 2.75V; Pino 4 - Ton, 2.0V; Pino 5- Entrada 5V oriundo do pino 16 do CI , saída LDO; Pino 6- Liga StepDown 3V, tensão de 4.2V; Pino 7- Ajuste tensão saida 3.3v = 1,8V; Pino 16- Saída de baixa corrente 5V; Pino 24-Ajuste tensão 5V, 2.5V; Se todas as tensões estiverem próximas e nenhum dos fet com problemas nem resistores de gate aberto, verifique se as bobinas estão bem soldadas, já peguei PL11 sem solda, se nada disso for relevante bota no lixo a máquina.
  2. Nome do arquivo: Manual de Serviço e Firmware Toshiba TR7046U-I arquivo enviado: September 17, 2016, 10:51:10 AM Segue manual de serviço do CD-Player Toshiba TR7046U-I, defeito de não acender o display do CD, e em consequência CD/Pen Drive não funcionarem, podem ser causados pelo Cristal ou pelo firmware corrompido. Segue os arquivos. Clique aqui para baixar este arquivo
  3. O dito cujo somente acendia o LED power quando dado o comando powon,entretanto todas as tensões existentes na placa mãe, com exceção de 1.5V e 1.8V ,mas quando dado o pulso power, por 1 segundo as tesões acima citadas existiam, após este período a tensão de 1.8V ia a zero e a tensão de 1.5V caia pela metade, sem nenhum sinal de aquecimento anormal, solução: Reball no Processador (CPU).
  4. Nome do arquivo: Topstar CL42 EVT CL341 CCE Ultra thin T345 arquivo enviado: April 15, 2016, 1:56:36 PM Esquema Topstar CL42 EVT (F42) CL341 Ver C REV A - CCE Ultra thin T345 . ** Removido **
  5. Já vi muitos colegas sofrendo com esta placa, com problemas de ligar na bateria e não na rede. É preciso verificar se existe a tensão ACOK (3.3V) no pino 13 do BQ24745 (PU4501), a partir desta tensão que são geradas as referencias de rede e demais. No meu caso não existia esta tensão em consequência o note não ligava, não detectava rede e consequentemente, não carregava. Burlando esta tensão, chaveado o Q4502 (perto da memoria) a maquina ligava mas não carregava, indicando um problema no BQ, em suma, o pino 3 ( VREF ) ligado ao pino 7, CE ( charger enable) existe um capacitor, PC4529 e na placa aqui estava ausente. O fato de tocar o pino com a ponta de teste já era o suficiente para ACOK ir a nível alto.
  6. Nome do arquivo: EEPROM Datashow Epson S10 arquivo enviado: April 9, 2016, 5:13:37 PM Datashow não liga, somente LED laranja. Clique aqui para baixar este arquivo
  7. Nome do arquivo: 40PFL5806D, Q552.2 LA arquivo enviado: January 18, 2016, 10:37:30 AM Código para Gravar a SPI e a EEPROM. Segue códigos para configuração Painel LCD TV Philips 40pfl5806D e variações. Info não consta Manual de Serviço. Painel Sharp Puro: 255 Painel Final h: 020 Painel Final j: 021 Se a TV tiver "som" + BackLight e tela escura, digite no Controle 062598 + menu + um dos códigos acima. Clique aqui para baixar este arquivo
  8. Já sofri com isso: https://eletronicabr.com/forums/topic/51189-tpm923l-upgrade-loader-pkg-t923-32pfl4707g-42pfl4707g-47pfl4707g
  9. Subi este: https://eletronicabr.com/forums/topic/51190-tpm922l-upgrade-loader-pkg-t922-32pfl4017g-42pfl4017g-47pfl4017g
  10. Nome do arquivo: DELL, firmware, Bios, FW E1709WC arquivo enviado: June 25, 2015, 8:17:05 AM Gravar na Flash 25x20 . Clique aqui para baixar este arquivo
  11. Nome do arquivo: TPM911L, Upgrade Loader PKG, T911, 32PFL3017D, 42PFL3017D, 47PFL3017D arquivo enviado: June 25, 2015, 8:09:53 AM Ponha o arquivo .PKG no pen drive e conecte ele na USB, energize o TV. Clique aqui para baixar este arquivo
  12. Nome do arquivo: TPM912L, Upgrade Loader PKG, T912, 32PFL3707D, 42PFL3707D, 47PFL3707D arquivo enviado: June 25, 2015, 8:07:29 AM Ponha o arquivo .PKG no pen drive e conecte ele na USB, energize o TV. Caso ela fique desligando em 5min ou HDMI não funcione, grave a bios com o arquivo em anexo. Clique aqui para baixar este arquivo
  13. Nome do arquivo: TPM922L, Upgrade Loader PKG, T922, 32PFL4017G, 42PFL4017G, 47PFL4017G arquivo enviado: June 25, 2015, 8:05:11 AM Ponha o arquivo .PKG no pen drive e energize o TV. Caso ela fique desligando em 5min ou HDMI não funcione, grave a bios com o arquivo em anexo. Clique aqui para baixar este arquivo
  14. Nome do arquivo: TPM923L, Upgrade Loader PKG, T923, 32PFL4707G, 42PFL4707G, 47PFL4707G arquivo enviado: June 25, 2015, 7:50:58 AM Ponha o arquivo .PKG no pen drive e energize o TV. Caso ela fique desligando em 5min ou HDMI não funcione, grave a bios com o arquivo em anexo. Clique aqui para baixar este arquivo
  15. E ai Amigo, conseguiu resolver o problema?
  16. Estou com a mesma máquina, o meu caso touchpad e teclado não funciona, no Dos tudo normal, no windows nada, troquei a Micom, Refllow no Xpset , troquei processador, atualizei a bios e nada, agora vou regravar a bios e ver no que vai dar, e as vezes funciona normal no windows.
  17. Oi, porque vc está querendo o firmware dele? por acaso está piscando o LED verde e não acende tela? Se sim, verifique 5V e 3.3 se estiverem estabilizados , troque o capacitor C30, é um cerâmico SMD , ele fica na base do Q9 , que controla o Q8 ( chaveador de tensão do TFT). Boa Sorte.
  18. Nome do arquivo: Positivo Aureum - ECS I3XILX - BIOS arquivo enviado: March 25, 2014, 1:44:58 PM Funcionando. Clique aqui para baixar este arquivo
  19. Nome do arquivo: Inspiron N5110 - versão A11 - BIOS arquivo enviado: December 16, 2013, 11:43:00 AM Funcionando 100%, gravada aqui! Versao A11 Clique aqui para baixar este arquivo
  20. Nome do arquivo: Colossus 15/17 arquivo enviado: November 8, 2013, 12:09:35 PM Goya/Balen Clique aqui para baixar este arquivo
  21. Nome do arquivo: HP DV6-DV7 - Goya_Balen 1.0 - GDDR5 arquivo enviado: November 8, 2013, 11:24:08 AM HP DV6-DV7 - Goya_Balen 1.0 - GDDR5 Wistron Colossus 15_17 Clique aqui para baixar este arquivo
