Tudo que edufrae publicou
  1. amigo esse caso seu só pode ser: - Chip de desbloqueio com problema - Midia Ruim/Gravação Ruim - Alguma solda errada - Leitor Ruim mais vou ver se acho algo novo de desbloqueio de ps2 pra vc.
  2. mais tambem vc tem que olhar se o chip não esta com problema amigo pois ocorre muito isso. fica a dica
  3. de uma olhada nesse material e fala se ja conseguiu desbloqueio de ps2 passo a passo
  4. amigão de uma olhada nesse link aqui e depois me fala. desbloqueio de ps2 e ps3 passo a passo
  5. Bom amigo tambem é bom lembrar que vc tem que ver as trilhas da placa se não tem nem uma corrompida,pois as mesmas são facil de partir. nem sempre é bios peças. fica a dica.
  6. Valeu galera,tava viajando mais estou de volta para poder ajudar e ser ajudado. feliz 2014 para todos
  7. Amigo é bom tambem vc olhar a fonte de alimentação,pois se ela não tiver 100% eficaz e não tiver alimentando a placa de video como deveria ela vai ficar travando dando baixo desempenho. falo isso pois aconteceu comigo, fiz os testes necessário e constatei que era a fonte pois quando tirava a placa de video o pc funcionava com alguns jogos normalmente. fiz a substituição da fonte e o problema acabou. fica ai a dica
  8. bom pessoal resolvi o problema da impressora por mim mesmo, e quero compartilhar a dica. o problema da impressora era placa logica da impressora no circuito do usb, mais antes de tomar a decisão de comprar outra placa resolvi refazer a solda do circuito usb, com uma solda a ar quente,esperei alguns minutos e montei e para a minha surpresa a impressora funcionou perfeitamente,foi reconhecida e ate imprimi algumas paginas. ta ai a dica
  9. Bom pessoal estou com uma impressora samsung 4623f que esta funcionando perfeitamente. Porem quando conecto ao computador ela não é reconhecida pelo pc,ou as vezes trava o computador, já troquei o cabo,troquei o pc e nada o problema persiste. Sei que pode ser a placa logica, conhecida também como placa mãe. Mais para evitar gastos desnecessário, estou pedido ajuda, pois uma placa dessas custa aqui na minha região 210 reais. Então peço aos meus colegas se tem uma dica para passar que ficarei grato.
  10. OLA GALERA? MEU NOME É EDUARDO,SOU TÉCNICO DE COMPUTAÇÃO E REDE E ESTOU ME APERFEIÇOANDO EM IMPRESSORAS, E GOSTARIA MUITO A FORÇA DE TODOS.
