ChipsetInformatica
Tudo que ChipsetInformatica publicou
  1. Galera, vou deixar aqui uma dica pra quem quiser corrigir badblock no disco rígido sem programas(direto pelo CMD): 1º Vá ate o menu iniciar e pesquise por "CMD" e execute o "CMD" como administrador(só funciona se executar como administrador). 2º Com o CMD aberto digite o seguinte comando "chkdsk /r /f c:" sem aspas e dê ENTER 3º Logo em seguida aparecerá a seguinte mensagem: "Não é possível executar o CHKDSK porque o volume está sendo usado por outro processo. Deseja agendar a verificação deste volume para a próxima vez em que o sistema for iniciado? <s/n>", digite "s" sem aspas e dê ENTER 4º Logo após aparecerá a seguinte mensagem: "Este volume será verificado da próxima vez em que o sistema for iniciado. 5º Digite "exit" sem aspas,a janela do CMD será fechada 6º Reinicie o computador,e antes de iniciar o Windows aparecerá uma mensagem dizendo que o sistema esta verificando o disco,não aperte nenhuma tecla,pois se apertar,a verificação será cancelada. 7º Espere a verificação terminar,lembrando que quanto mais badblok,mais demorará terminar o processo,podendo levar varias horas. Espero ter ajudado com essa pequena dica!
  2. Galera,fiz esse vídeo mostrando como se faz para dividir uma BIOS quando temos apenas um arquivo só, e a placa tem duas bios,geralmente o fabricante nunca disponibiliza os dois arquivos separados,quase sempre só disponibiliza o arquivo unificado(ex: sua placa tem duas bios,uma de 1mb e outra de 4mb,mas no site do fabricante só disponibilizam um arquivo de 5mb.), espero que ajude alguém.
  3. Use esse sistema aqui do link abaixo,comprei ele por muito pouco e nao me arrependo não. http://www.digitalsof.com/integraos/integraos.html
  4. Amigo,use esse aqui,muito bom mesmo e licença vitalicia muito barata mesmo. é um sistema rapido e confiavel que vai te atender em tudo,eu comprei e nao me arrependo. http://www.digitalsof.com/integraos/integraos.html
  5. Use o Get Data Back,um excelente programa e muito simples de usar!
  6. Tente fazer uma restauração do sistema,no meio do processo tem como vc ver os pontos de restauração criados pelo sistema e as datas em que foram feitos,ali vc tem ideia se foi instalado algum programa ou atualização,como vc disse que pegou varias maquinas com mesmo problema,repare se elas tem pontos de restauração com atualizações de sistema iguais,se tiver com certeza vc achou o problema.
  7. Recomendo usar o IntegraOS,muito barato e com licença vitalicia,comprei e nao me arrependo,pois é um sistema completo e muito facil de usar,vc pode imprimir em folha A4 ou cupom não fiscal,podendo personalizar tudo. Atualmente ta custando R$:190,00 http://www.digitalsof.com/integraos/integraos.html
  8. Amigo,recentemente tive 2 problemas desses,resolvi um da seguinte maneira: Entrei no BIOS e troquei a opção de AHCI para IDE e funcionou normalmente. O outro caso resolvi fazendo o seguinte: removi o U19 e fiz JUMP como na imagem abaixo(vou postar a imagem que peguei aqui mesmo no fórum pois existem pessoas que fazem a ligação em outro capacitor)
  9. Boa tarde irmão! Primeiramente antes de tomar qualquer atitude, desconecte hd,leitor de cd e etc... caso continue o problema,você pode resetar o bios retirando a bateria CMOS da placa por alguns minutos sem o aparelho estar conectado na energia. caso faça isso tudo e ainda persistir o problema aí sim pode começar a desconfiar de problema no Bios. já peguei maquina aqui que o problema era o hd com defeito,o sistema tentava identificar o mesmo e nao saia da tela inicial. espero ter ajudado,abraços!
