joaoalberto.r
    10 [ Doar ]
Tudo que joaoalberto.r publicou
  1. Ola. Vc tem o arquivo da Bios deste note?
  2. Achei o defeito no meu caso era r37 bem embaixo do conector de energia. resoldei ele e o transistor. Ficou ótimo.
  3. o Cabo flat do meu eu ja desmontei testei com multimetro montei testei de novo e parece bom..
  4. Ola. Estou exatamente coma a mesma placa e mesmo caso de troca de conector e apresentou os mesmos defeitos... Tela não é pois ja testei com varias e cabo também não e pois ja desmontei todo medi e montei de novo esta perfeito... deve ser na placa o defeito!!!!!!
  5. Eu só compro da http://www.loja-sctinformatica.com.br/
  6. Eu carrego cartucho faz mais de 10 anos numca gostei de abrir os cartuchos so abro se tiver contaminado. só coloco tinta (de boa qualidade) e deu. raramente tenho problema de queima de cartucho. a concorrencia q sempre abre os cartuchos aumenta a capacidade e usa titas baratas. vive temdo problema de queimar até cartucho na primeira recarga. Na minha opinião enquanto menos vc mexer e alterar o cartucho mais ele vai durar.
  7. Concordo com o Souza. tem muito usuario antigo do forum q sabe menos q alguns novatos... Só postam besteiras sem o menor conhecimento tecnico. e ainda ficam criticando os os novatos...
  8. Ola. se tiver 19v no secundario depois dos diodos em cima do capacitor ela esta boa, se não tem voltagem na saida deve estar com problema de solda ou uma bobina aberta. de uma olhada neste link http://www.4shared.com/file/215305407/4ca6184c/Treinamento_Fonte_Chaveada.html
  9. Ola. Eu uso uma lampada de farol de carro em paralelo com o multimetro se der menos de 12v depois de carregada eu condeno a bateria.
  10. Ola. Eu uso um Minipa ET-2042, Ele tem capacimetro e ponteira de temperatura junto. Já é um multimetro meio antigo. mas por enquanto esta servido.
  11. Ola. Sou de Rio Pardo - RS, tenho 42 anos, trabalho com eletrônica, equipamentos medicos e hospitalares e informatica, trabalho com eletrronica des dos 13 anos, Gostaria de compartilhar experiencias tecnicas. Abraço a todos.
  12. Ola. estou com um problema parecido nesta placa, ela não alimentava o inverter. fiz uma ponte entre o R231 e o S do Q15. Acendeu a tela ew funcionou normal. só tem um detalhe só funciona com o carregador ligado. vou temtar achar outro ponto de alimentação. Alguem ja achou este defeito:
