eletmoraes
    2
    514 [ Doar ]
Tudo que eletmoraes publicou
  1. O problema de não acessar a internet na tomada RJ45 era realmente o chipset RTL8201 que estava pifado visto que eu já tinha trocado o mesmo , só que dei o azar de ter pego um chip pifado (tinha tirado de uma placa mãe velha). Agora como tirei outro de um notebook de mesma marca e modelo (que foi condenado o notebook por problema de BGA) ai só foi colocar no lugar para que aparelho voltasse a funcionar perfeitamente.
  2. código impresso na placa-mãe: DA0AT8MB8H6 Rev: H Quando você conecta o cabo de rede no conector RJ-45 os LEDs internos do RJ45 estão desligados. Tentei sem sucesso substituir o RTL8201BL. No gerenciador de Dispositivos do Windows só aparece o "Nforce controlador de rede Nvidia" e "Nvidia Enumerador Bus Rede". Há um outro código nos slots de memória: 31AT8MB00K0
  3. tenho um Netbook PHN10AR123WS com um teclado e um Touchpads inoperante. Ao abrir constatei os dois flats queimados e provavelmente um mosfet (que deve ser o código 48006) também queimado. Vou ver se trocando os flats e mais o transistor, o teclado e o touchpads volta a funcionar. Saber se algum colega teria estes flats para vender . Um dos flats tem 6 vias e o outro 12 vias.
  4. Muitas vezes tenho dúvida de qual valor posso cobrar no orçamento para consertar Notebook, por exemplo , um Netbook Philco Rosa que o cliente solicitou só trocar as duas tomadas usb da lateral do aparelho. Teria mais ou menos uma tabela que a gente possa se basear?
  5. Na real ainda não consegui dar continuidade no teste da placa em questão , estou com outros pipinos em maõs mas quero ver se até o fim da semana consigo mexer nela, ok
  6. pessoal ficam de alerta , estes Lenovo gostam de dar problema de capacitores cerâmica smd em curto. Testam de preferência todos estes capacitores smd, de preferência removam todos eles para testar . São capacitores de valor que variam de 1uF a 10uF.[/img]
  7. vou verificar os capacitores smd como o colega t.c rodrigo sugeriu
  8. o defeito persiste mesmo em qualquer das resoluções , já fiz este teste também , valeu
  9. As letras ficam como se estivesse fora de foco . Já troquei o cabo de vídeo e não mudou nada.
  10. parece que o problema está na tensão vcore que deve estar errada . Medi e está dando 1.08v e acho que deveria dar 1.3 a 1.4v. Se for isso vou verificar todos os capacitores eletrolíticos para ver se não estão com a capacitância alterada.
  11. apresenta código --00 e led do reset aceso na placa de diagnostico tem todas as tensões principais
  12. código (--00) processador frio (sem alimentação no processador) , tensão nas memórias normais , testei os transistores mosfet e não achei nenhum em curto. Chip sul frio e Chip norte com aquecimento normal.
  13. Tenho a placa de diagnostico mas devo ter perdido a mesma e gostaria ,se fosse possível , obter uma cópia do manual. Se alguem tiver que possa me disponibilizar serei muito grato.
  14. verifique o sinal no RN140 (conjunto de 4 resistências de 1k) perto do IT8718 em todos os 4 resistores principalmente o do sinal ITE_PWROK ligado no pino 63 do it8718
  15. Resolvi devolver o Notebook ao cliente Tópico finalizado. Muito obrigado a todos
  16. outra coisa que noto é o seguinte: A) fonte conectada na placa mãe do note tem tensão de 3v3 mas não tem tensão de 5v e o led do painel aceso b) quando pressiono o botão do power a tensão dos 3v3 cai e a de 5v aparece por uns instante para logo em seguida cair rapidamente. Se por acaso algum colega poderia me informar o roteiro de testes a se fazer
  17. onde está este diodo D45?
  18. tenho uma placa de diagnostico igual ao do anuncio do mercadolivre ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-487492019-placa-diagnostico-pci-pc-analyzer-4-digitos-frete-gratis-_JM) e experimentei usar a placa de diagnostico junto com o cabo usb ligado numa porta usb do notebook e ao ligar o note usando a fonte de alimentação dele obtive no display --FF e somente o led dos 5V aceso. Estou desconfiado do CI PU4(p2808 A1) estar pifado apesar de não sinal nenhum de queimado. Achei no forum ( http://www.forumnow.com.br/vip/mensagens.asp?forum=32226&topico=3033706) um colega fazendo este circuito que substitui o p2808 A1 e funcionou. Reparo que entre o pino 2 e o pino 8 do PU4 existe (internamente) um diodo que usando a minha placa mãe do Itautec medi com o multimetro a resistência entre entre estes 2 pinos e noto que tanto de um sentido como outro apresenta resistência alta e não como deveria apresentar quando se mede um diodo. Gostaria , se fosse possível , uma orientação dos colegas sobre os dois anúncios de venda do P2808 A1 que esta publicado no ML , um é o http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-490304661-ci-p2808-p2808-a1-para-notebook-smd-frete-gratis-_JM e o outro é http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-496220681-ci-smd-p2808bo-p2808b0-p2808-b0-_JM
  19. Quando plugo a fonte de alimentação o led verde do painel acende normalmente mas quando pressiono o botão do power , com a fonte ligada , o mesmo led se apaga e não adianta pressionar o botão do power denovo que não acende o led verde do painel. Não percebo nenhum aquecimento de nenhum dos componentes internos. Já removi todos os periféricos do notebook. No pino 4 do PU4 tem tensão de 3.3v. Por onde posso começar a verificar ?
  20. bem perto da tomada usb tem um componente queimado que não sei o que é.
  21. reparo que o chip Norte do lado do processador está muito quente e que o led do lado do botão do power fica piscando e conforme a piscada se escuta o barulho do motor do DVD. Desconfio que seja o chip Norte o vilão do problema , peço orientação dos colegas . Talvez nem seja o chip Norte o culpado e sim o Sul como disse o colega Ricardo Marcedo , que pena que não tenho o InfraRed para fazer e como estou consertando de terceiro não sei se me arrisco a fazer BGA.
  22. tensões basicas OK ( +12V, -12V, +5V, +3.3V , 1.8V(memoria) ) Processador aquecendo normalmente. sinal clock da placa de diagnostico sempre aceso memoria OK processaor OK já troquei cristal 32768 Alguem já teria pego este defeito ?
  23. o ideal seria remover todos os mosfet da alimentação do processador fazer uma boa limpeza com alcool isopropilico tanto nos transistores como na placa e testar. (testando todos eles)
  24. Defeito RESOLVIDO. Era somente e simplesmente mal contato no fusível perto da tomada DC (entrada de alimentação) . Ressoldei o fusível e tudo voltou ao normal. Agradeço pela ajuda dos colegas.
  25. Entrou na oficina este Notebook ligando mas sem imagem na tela e nem usando monitor externo. Alguém já pegou este defeito ?
