    61 [ Doar ]
Tudo que csantana publicou
  1. Visualizar Arquivo Manual Circuito regulador de corrente em placas mae Desktop 4906.pdf Manual Circuito regulador de corrente em placas mae Desktop 4906.pdf Uploader csantana Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  2. Visualizar Arquivo HP DV6000 - Manual de servico 4905.pdf HP DV6000 - Manual de servico 4905.pdf Uploader csantana Enviado 05-06-2017 Categoria Notebook
  3. Visualizar Arquivo 59358a879b9da MakeBootable- 4907.zip 59358a879b9da MakeBootable- 4907.zip Uploader csantana Enviado 05-06-2017 Categoria Windows
  4. Visualizar Arquivo Esquema Schematic Acer- Aspire 5940G - Compal LA-5511P 4904.pdf Esquema Schematic Acer- Aspire 5940G - Compal LA-5511P 4904.pdf Uploader csantana Enviado 17-04-2017 Categoria ACER
  5. Visualizar Arquivo PCCMOSCleaner 4908.zip PCCMOSCleaner 4908.zip Uploader csantana Enviado 05-06-2017 Categoria Windows
  6. Visualizar Arquivo WinUSB Maker v2.0 - Converte DVD para Pen USB 4909.zip WinUSB Maker v2.0 - Converte DVD para Pen USB 4909.zip Uploader csantana Enviado 05-06-2017 Categoria Windows
  7. Versão 1.0.0
    0 downloads
  8. Versão 1.0.0
    13 downloads
  9. csantana
    soft PCCMOSCleaner 4908.zip
    Versão 1.0.0
    1 download
  10. Versão 1.0.0
    0 downloads
  11. Versão 1.0.0
    0 downloads
  12. Versão 1.0.0
    0 downloads
  13. É com toda a certeza uma boa fonte de conhecdimento No entanto os administradores podem ainda explorar mais este forum de uma forma mais vantojosa em termos financeiros Por exemplo: Eu estaria disposto a "comprar créditos" por um determinado valor para conseguir ter acesso por um tempo determinado (ex: 1 mês) ao "Casos resolvidos em notebooks" Imaginando que pagava "5 Euros" por 1 mês para ter acesso a essa área ou de outra forma tambem poderia comprar creditos e gastar onde eu pretendesse, fosse em download ou outros topicos Assim quem não tem tempo para participar, poderia contribuir com dinheiro para que o site possa evoluir mais rápido e de uma forma mais rentável Não paga para aprender e tirar cursos? Então...porque não pagar por uma ferramenta tão interessante e proveitosa como esta? Afinal quem vai pagar é o cliente quando manda consertar o seu PC, junta isso no orçamento quando não sabe qual a avaria Em vez de cobrar X, cobra X + valor do forum, assim não está saindo do vosso bolso É apenas a minha sugestão, nada mais Bom trabalho a todos
  14. obrigado pela dica irei tentar amanhã essa situação
  15. Obrigado pela dica Ainda tem outro probelma, é que a bios tem password e o cliente não sabe qual é Ou seja, não dá para fazer update por ele apos o post fica pendurado no checking nvram Julgo que este não tem solução para mim porque não tenho gravadora de bios
  16. boas, Eu tive um i3 com um probelma igual e era a gráfica com solda fria, para testar coloquei um pad termico com o dobro da espessura do original e apertei o dissipador e o problema desapareceu Fiz reballing e ficou tudo resolvido Esta foi a minha experiencia com um sintoma igual a esse Se ajudou, joinha por favor Um abraço csantana
  17. Boa tarde Sei que sou novato neste forum e ainda não tive muita oportunidade de ajudar muito, embora já tenha dado algumas dicas Tenho aqui um Asus F3s que depois de feito o reballing está a dar problema de "Checking NVRAM", mas quando mudo as memórias ele dá "NVRAM Update OK!" Já troquei processador, memórias, fiz a resolda do BGA e nada, continua com o mesmo problema O BGA é NVIDEA e teve de ser novo porque o cliente estoirou o anterior com o "secador de cabelo" Alguma dica para este problema ou terei de dar a board como morta? Infelizmente já existem casos resolvidos neste forum com este problema mas não tenho acesso devido aos creditos Se alguem poder dar uma dica fica aqui desde já o meu agradecimento Um abraço csantana
  18. verifica se consegue fazer ping para outro computador que pretende partilhar exemplo ping 10.0.0.3 ou o endereço de outro computador se tiver resposta então poderemos ter um problema de DNS, e nesse caso tenta usar IP manual
  19. Tenta fazer ping para este site (google) e vê se responde 173.194.45.16 Se não resposnder o problema pode também estar no cabo de rede, tenta trocar esse cabo Qual o operador de rede internet que está usando? Fico a aguardar resposta
  20. Isso é um problema de rede Verifica a palavra passe de partilha Necessito de saber qual a configuração de rede que os PC's tem Fico a aguardar resposta
  21. Boa tarde O problema está identificado pela Microsoft http://support.microsoft.com/kb/2466753/pt-br Lê este tópico da microsoft, Espero ter ajudado Bom Natal
  22. csantana
    Bolhas no Chips
    No meu caso, ainda não uso estufa. e posso dizer que não tem feito bolha, A minha GRANDE dificuldade é retirar a cola, que fica mesmo por baixo do chip e que dificulta e muito a retirada do chip quando este já tem a solda liquida Sei que para tirar a cola deve ser com temperatura a cercas de 145 graus, e esta salta bem, mas fica sempre alguma por baixo do chip que me dificulta a vida
  23. Lamento só aceitarem Aspirante II em diante Quem entrou agora no forum não vai ter possibilidade de participar num tema tão interessante quanto esse Tenho pena
  24. Atenção ao B36 que parece ser um capacitor Fica a duvida se é um capacitor que falta no B31
  25. Cuidado com a criação de imagens do Windows seja qual for a versão Se você pegar 2 computadores do mesmo cliente que estejam na mesma rede pode dar galho devido ao SID ser igual, o SID é gerado no momento da instalação de qualquer versão do Windows. Já tive que instalar 5 computadores de novo, porque o antigo técnico que andava lá no cliente fazia isso, e deu galho na rede, os computadores passavam a vida com problemas de network Vejam este link oficial microsoft http://support.microsoft.com/kb/243330 Vejam este também http://pcsupport.about.com/od/registry/ht/find-user-security-identifier.htm
