real downs
    16 [ Doar ]
Tudo que real downs publicou
  1. Colega, fiz o procedimento com o filamento de um fusivel de vidro de 1A, liguei o note e fiquei feliz na hora pois funcionou o display, porem nao ficou ligado uns 30 segundos e desligou, o danado não ligava de jeito nenhum, optei por retirar o filamento, porem ao retirar acabei por danificar o fusivel original e tirei ele tbm, liguei o notebook sem este fusivel e beleza, voltou a ligar porem sem a backlight acender, agora não sei onde pegar um fusivel, pois não tenho sucata aqui, tem como usar algum fusivel de carro, de vidro ou algum outro ? e qual a corrente do fusivel ? 1A , 5A, 10A .... ?? @Breno Barcelos,
  2. Irei soldar um filamento em cima do f2, vou pegar um fusivel de vidro mesmo e retirar o filamento @Breno Barcelos,
  3. Irei verificar, como posso reparar o mesmo ? Posso soldar o filamento de um fusivel de 1A de vidro por cima deste F2 ? @MMICROSTECN,
  4. Se você usa muito o computador no dia a dia, é inevitável que, eventualmente, tenha que formatá-lo. É um procedimento simples de fazer no Windows, mas pode dar trabalho ao usuário. Isso porque é preciso reinstalar todos os programas que você usa novamente, tudo do zero. Para facilitar a vida, é possível utilizar o Ninite. Uma ferramenta que promete reduzir consideravelmente o trabalho e o tempo de instalar tudo de novo depois de restaurar o PC. Passo 1. Acesse a página oficial do Ninite e role a página para a lista de programas disponíveis. Há vários, como o Chrome, Skype, Dropbox, VLC, Java, antivírus e outros itens separados por categorias. Escolha todos os que desejar; Passo 2. Role a página e clique no botão “Get Your Ninite”; Passo 3. Execute o instalador, aguarde o download e a instalação de todos os programas que você selecionou; Passo 4. Ao final, você verá uma mensagem de confirmação e a lista de todos os programas instalados no computador. fonte: TechTudo Não esqueça de dar um joinha
  5. Peço ajuda a quem poder, pois ainda não estou habituado a ler os esquemas eletricos, e estou com dificuldade em localizar os componentes para realizar medições
  6. Você poderia me ajudar a localizar estes fusiveis ? estou com uma dificuldade absurda nisto @otaneR, @otaneR,
  7. Exatamente, sem o carregador, pino 40 e 5 sem tensões @Matheus Piccoli,
  8. Eu fiz o download agora do esquema eletrico, porem é meu primeiro notebook que vou tentar fazer esse tipo de reparo, vou procurar aqui no esquema se encontro para fazer o teste, obrigado pela dica
  9. Boa noite, alguem poderia me indicar por onde eu começo a fazer algum teste, ou sei la, Primeiramente, peguei este notebook para consertar a tela, a mesma apresentava ser flat pois conforme abria tela ela piorava ou melhorava, pois bem, comprei o flat display, chegou, eu troquei, até ae beleza, porem ao colocar o cabo o notebook não dava video em lugar nenhum, nem no display e nem video externo por HDMI, coloquei o cabo flat antigo e tbm nada de video, fiz um pré aquecimento no chipset, 2minutos com temperatura media/baixa, fiz os testes no notebook, deu sinal ok no video externo com HDMI, porem no LCD ele fica a tela bem escura, quase não da para ler, percebo que não acende a backlight do dispay por isso fica escuro, porem não sei como resolver isso, agora mesmo vou fazer uma limpeza com alcool na placa mas não sei mais oque fazer Edit: O display funcionado perfeitamente em outro notebook
  10. Instalar Ambiente Gráfico Cinnamon Para que a barra lateral de atalhos da interface Unity do Ubuntu desapareça e dê lugar à barra de ferramentas do Windows, é preciso trocar o ambiente gráfico Unity pelo Cinnamon. É simples e são só três comandos no Terminal. Se você já roda o Ubuntu com Cinnamon, pode pular para a última parte do tutorial. Se quiser, também pode instalar o tema do Windows 10 no Ubuntu com Unity, mas não fica tão parecido. Passo 1. Insira “sudo add-apt-repository ppa:embrosyn/cinnamon”; Passo 2. Depois que o comando terminar, entre com “sudo apt update”; Passo 3. O último comando é “sudo apt install cinnamon”; Passo 4. Você deverá ter instalado a interface Cinnamon. Para aplicar, você precisa sair e voltar para a tela de login do sistema; Passo 5. Na tela de login, antes de inserir sua senha, clique na bolinha e no menu, opte por Cinnamon. Instalando o tema do Windows 10 Passo 1. Abra o Terminal do Ubuntu; Passo 2. Com o Terminal aberto, insira o comando: sudo add-apt-repository ppa:noobslab/themes ; Passo 3. Aguarde o Linux processar. Você terá que inserir a sua senha de acesso ao sistema e confirmar com Enter durante o processo; Passo 4. Quando o Ubuntu liberar a linha de comando, significa que você adicionou com sucesso o repositório onde está o tema do Windows 10; Passo 5. Agora, você precisa executar o comando “sudo apt-get update"; Passo 6. Use o comando: sudo apt-get install windos-10-themes. Veja que no meio do processo você terá que confirmar algumas ações. Para fazer isso, apenas use “S” e Enter; Passo 7. Quando o processo terminar, você terá acesso à Linha de Comando novamente. Quando isso acontecer, retorne para a interface Cinnamon, se já não estiver nela; Passo 8. Clique no “Menu”, vá até “Preferências” e escolha “Configurações do sistema”; Passo 9. Escolha “Temas”; Passo 10. Na nova janela, substitua as “bordas da janela”, “ícones”, “controles” e “área de trabalho” pelas equivalentes do tema do Windows 10. Pronto, seu computador deverá ficar com a cara do sistema da Microsoft. fonte: TechTudo Não esqueça de dar um joinha
  11. experimenta iniciar uma formatação, via pendrive ou cd, só pra carregar o instalador do windows, veja se a tela fica assim durante essa inicialização de formatação, caso não, formate de novo, caso sim, nos contate o ocorrido aqui
  12. Ja tentou usar o software HDD Regenerator ? Comigo ele sempre resolve, ja salvei uns 6 HD's com ele
  13. Experimente usar o HDD Regenerator, ja recuperei uns 6 hd's de perca total com esse software
  14. Primeiramente, bom dia, tarde, noite, enfim 1. Conheci o site através de pesquisas no Google e achei interessante me cadastrar para trocar informações com gente da área 2. Estou me formando em técnico Eletromecânica, porem me considero amador ainda kkk 3. Pretendo desenvolver um conhecimento mais especifico sobre os componentes de uma placa mãe, não sendo somente um 'técnico troca peça' e sim um técnico que sabe identificar realmente o defeito e reparar a mesma 4.Me chamo João Gabriel, 18 anos, o que mais gosto de fazer é ler, e a segunda é consertar as coisas, possuo uma certa facilidade com aprendizado, pensando em montar um negocio próprio como uma assistência, porem sinto que preciso aprender um pouco mais, atualmente trabalhando como autonomo nas horas livre com reparação de notebook, enfim, um breve resumo da minhas atualidade, espero poder ajudar alguem aqui no forum, e agradeço a oportunidade de participar do mesmo, um bom dia a todos que leram até aqui
