    12 [ Doar ]
Tudo que EdsonMM publicou
  1. @PauloLima92 Boa tarde. Nos capacitores perto da memoria seguem nos mesmos (0,38v-0,41v) tambem. no pino 3 do pq801 só esta chegando 0,60v. Porem acabei de verificar um fato estranho agora. Coloquei outro cooler de mesma voltagem e amperagem e geração do processador, porem a placa apenas ligou e desligou, voltei o cooler original do processador e ela voltou a ligar normal. as tensões do cooler estão normais tbm, porem se eu mudo ele para o conector CHA_FAN, volta a ter os 5v no power good.
  2. @Leonildo boa tarde, então, não esquenta nada, apenas a ponte sul porem, não chega nem a ficar "morna" apenas aquece um pouquinho de nada. No momento estou travado nessa falta de tensão nos mosfets de baixa e nessa voltagem estranha nos mosfetes da memoria. Caso haja algum setor que você queira que eu envie as medições é só pedir. Estou aceitando toda a ajuda com essa placa kkkk.
  3. Boa tarde@FLAVIOTECH . Correto, ainda é o mesmo (core i3-4160) e como memoria de teste uma Markvision 4GB DDR3-1333MHz. A memoria esta funcionando, porem o processador eu não tenho outra placa lga1150 pra testa-lo, então estou apenas supondo que o defeito não seja ele.
  4. Boa tarde @JoeRob .Primeiramente obrigado pelas dicas. Então, eu já havia feito uma inspeção no soquete antes, mas fiz mais uma por desencargo de consciência novamente, e não achei nenhum pino torto ou faltando. Fiz a medição dos mosfetes (gate com source, gate com dreno e dreno com source) em escala de 2k, não constatei curto também. Quanto as tensões usando medição em escala de 20v, estou com a tensão de power good alterada (0,07v), porem tenho as tensões corretas no super i/o, a unica tensão que não bate é a dos mosfetes de memoria, que estão em 0,38v. Tudo esta me levando a crer que tem um problema com um circuito integrado que regula as voltagens da memoria (uP1540P PGA593), porem não encontrei nenhum datasheet dele, muito menos esquema elétrico dessa placa mãe. Um breve historico dessa placa mãe: Ela me foi dada de brinde por um amigo após a compra de algumas peças dele. Pelo que me foi dito, ela ja tinha um problema intermitente de as vezes não ligar, sendo necessário a retirada de memorias e placa de video, e colocadas novamente para a placa ligar, as vezes tendo que fazer isso mais de uma vez, até que ela parou de ligar totalmente. A principio pensei que era problema de bios, mas mesmo com a bios reescrita nada resolveu e cheguei nesse empasse. Não sei se ajuda em algo o resumo, mas por via das duvidas achei melhor compartilhar todos os detalhes que sei.
  5. Boa tarde a todos, em resumo, a placa mãe liga, gira o cooler, mas o processador não esquenta. Em medição os mosfet's de alta tem os 12v no dreno porem sem nada no gate ou nos soucers (mosfet 6030dlb 4pinos). Eu gostaria de saber se ha alguma forma de testar o pwm sem um osciloscópio para saber se é por falta de sinal, e ou se eu deveria testar outros componentes que possam estar interferindo. Não sei se contribui, mas verifiquei que a o mosfet que controla a voltagem para as memorias esta com apenas 0,35v no gate, porem sou novo em eletrônica e não entendo direito o funcionamento do circuito de regulação de memoria dessas placas novas. Já peço desculpas caso tenho falado alguma besteira, e agradeço a ajuda de todos.
  6. Ola pessoal, meu nome é Edson Marques, sou técnico em hardware e redes, venho a procura de novos aprendizados e quando eu souber, ajudar os colegas, sou leigo em alguns aspectos da eletronica, mas espero poder ajudar.
