Tudo que xestor09 publicou
  1. Muito obrigado pelo seu pronto retorno! Segue as fotos em anexo.
  2. Essa placa deu entrada aqui na assistência após uma queda de energia, ela não liga mais. Fiz o teste da fonte sem alimentar a placa e o pino 9 e o 16 me mostram os 5V esperado para ligar a placa, porém assim que conecto a alimentação na placa essas tensões caem para 1,3V, no pino de start da placa medi a tensão e consta 1,2V, por isso ela não liga. Percebi que ao lado do conector da fonte há dois componentes esquentando bastante, mas como não há serigrafia não sei dizer quais são estes componentes se são diodo, transistor, ou outro componente. Também não sei se o problema está no Q4, pois como não achei o esquema dessa placa fica ainda mais complicado saber as tensões. Vocês poderiam me ajudar a solucionar este problema? Quais testes eu terei que fazer? Desde já, muito obrigado!
  3. Você conseguiu resolver? Estou com uma placa exatamente com o mesmo problema. Sem esquema fica complicado
  4. Amigos agradeço todo apoio que tive com meu problema. Era exatamente isso, removi o CI e troquei por um novo e pronto, a máquina tá rodando tudo certinho... Minha gravadora um funcionário emprestou e deu fim, agora sei que não posso ficar sem, pois o que tem de placa chegando aqui na assistência que preciso regravar bios não é brincadeira. Vocês sabem algum site confiável em que eu possa comprar uma gravadora? @louis_jean e @FLAVIOTECH muito obrigado pelas dicas mais uma vez!
  5. @louis_jean e @FLAVIOTECH, muito obrigado pelo help... Infelizmente no momento não disponho de um gravador louis_jean. Não tenho permissão para visualizar links FLAVIOTECH, vou fazer a remoção do ci e trocar por um novo... Depois volto com o resultado. Obrigado pela ajuda!
  6. Estou com um PC de um cliente em minha bancada com o seguinte problema, ele ligava e logo após alguns minutos reiniciava. A primeira coisa que fiz foi testar se carregava o S.O, ele iniciou normalmente e depois de alguns minutos voltou a reiniciar, suspeitei que fosse o S.O mas pra ter certeza que era sistema, reiniciei e entrei no bios pra ver se desligava e após 3 minutos o PC desligou, então já anulei a suspeita que fosse S.O e abrir a máquina pra saber se estava tendo algum problema com super aquecimento e o bichinho estava muito sujo, fiz a limpeza do mesmo e fiz o teste se o problema persistia e ainda assim continuava a desligar após alguns minutos. Então removi o processador e coloquei um outro e continuava a desligar após alguns minutos, troquei a memória, troquei o cooler, troquei a fonte e de nada adiantou, continuou o mesmo problema. Após fazer a atualização da bios percebi que ao ligar ele fica de 10 a 15 minutos ligado com o S.O carregando tudo certinho e após isso ele desliga o monitor e a fonte continua ligada, as luzes do painel frontal do gabinete acesas, o cooler girando, HD, processador e memória aparentemente funcionando normal, parece que o monitor fica em stand by, então tento ligar no botão power do monitor e ele não gera o vídeo, pra gerar vídeo tenho que desligar o PC no botão power do gabinete e ligar novamente, e no final ocorre o mesmo problema, liga depois desliga o monitor e a placa mãe continua funcionando. Detalhe: Após a atualização da bios ele não reinicia mais, quando vou configurar o setup e no final aperto F10 para salvar e sair, ele não reinicia. Apenas desliga o monitor e a placa fica funcionando. Já não sei mais como proceder e peço desculpa se não consegui descrever melhor meu problema... Desde já, muito obrigado por qualquer ajuda!
  7. Aconteceu um problema parecido comigo semana passada, regravei a bios e não deu vídeo, troquei por uma nova e deu certo... Espero que consiga resolver, abraços!
  8. 1 - Conheci o fórum através do google, com algumas dúvidas referente ao esquema de uma placa, conseguir saná-las através do fórum. 2 - Sou Técnico em Informática e Acadêmico do curso Sistemas de Informação. 3 - Pretendo desenvolver principalmente minhas habilidades técnicas da área e aprender e compartilhar minhas experiências. 4 - Sou um profissional apaixonado por tecnologia, principalmente no que diz respeito a hardware e software, trabalho com uma empresa de manutenção de computadores e nas horas vagas desenvolvo soluções web com a linguagem php.
