    131 [ Doar ]
Tudo que roby12 publicou
  1. Buscando bios para sony vaio a1112m ou sony vaio vpcl12s2e. Mbx-209 da placa-mãe. obrigado
  2. Eu comprei uma estação de solda, veio com a conexão jack e fiação interna danificada desconectado. Alguém pode me ajudar como soldar os fios, não sei com Em anexo estão fotos graças
  3. Você tem tensão nos pinos da bateria?
  4. Roberto Carlos é muito importante para compreender a seqüência de power-on, ou melhor, como as etapas do computador de ignição. É preciso um pouco de scolsatica conhecimento e um pouco de experiência. Já não existe uma maneira simples de explicar em dois minutos. Os diagramas e componentes são diferentes para cada aparelho ou laptop. Se eu posso aconselhá-lo, você pode abrir um post aqui neste grande fórum para cada aparelho que você precisa reparar. Você vai ver aqui que há pessoas boas e competentes que irão ajudá-lo a resolver o problema. O padrão que você poderia ser muito útil, por exemplo, quando o laptop não liga. Sei que as pessoas que reparar laptops sem a necessidade de o sistema, Saudações
  5. Eu programei 3 vezes diferente arquivo bios, Você tem uma bios de despejo em execução, tente obrigado
  6. O aparelho é ligado e apaga em um loop e depois desliga-se. Troquei Ene Kb930. As tensões estão todas lá. Deve ser o mesmo defeito deste link, que não é permitido https://eletronicabr.com/forums/topic/24824-movido-notebook-acer-aspire-5350-placa-la-6901p-liga-e-desliga obrigado
  7. Você pode esclarecer por favor qual chip você mudou ou reballato?
  8. Amigos, eu estou lutando com este aparelho Dv6-2140 Projeto: UP6 Ele liga-se ea tela preta Os Caps Lock LED pisca uma vez e outra vez, sempre Eu sostiruito as CPU, RAM, bios programada, aqueceu o chip nvidia alguma sugestão? obrigado
  9. conectar seu laptop a um monitor externo,
  10. o valor para medir tensões no pino 8 de U13 (bios) ?
  11. O aparelho não liga Existem 3V e não a 5v Pressionando o botão de energia, ele vai para 0V a 3V Eu resolvido com a substituição do I / O ITE8502 Se esta informação é útil, uma joinha é bem-vinda obrigado
  12. que foi o componente que falhou?
  13. fonte de alimentação de desconexão, medir a resistência ao chão, L30 e L29 de
  14. 19v pino17 Ok ja troquei a bios qual versão do BIOS que carregou / programada
  15. L30 e L29 de, quando você pressiona o botão de energia, medir quantos volts?
  16. As medidas que você fez agora estão (faltando a 19v no pino 17) Você tem um programador? Você tem que reprogramar a BIOS (U9)
  17. Pino 17 0v Pino 18 4.78v refazer de novas medidas
  18. medir a tensão em todos os pinos U24 Amigo, não se esqueça do joinha para mim
  19. conectar apenas uma fonte de alimentação, medir a tensão em U19 (perto das bobinas L29 e L30) Pino 16 Pino 17 Pino 18
  20. a bateria está sendo carregada? apenas com a bateria, ligue o aparelho
  21. medir a tensão em todos os pinos U34
  22. medir a tensão em todos os pinos: U30
  23. Como o amigo Gilsonam dizendo, em primeiro lugar você precisa descobrir onde está o problema e, em seguida, substituir os mosfets. Para ter certeza, dessoldar os dois mosfets em questão e testar as mosfets na bancada. Se você tiver alguma motherboards usadas, podem recuperá-los os dois MOSFET, se eles estão a mudar. Se você tem informações úteis para mim, não se esqueça do joinha
  24. e remover o PQ42 verifique o diodo Pd1, ea PQ41 todos os capacitores: PC127, PC131, PC126 Se você encontrar esta informação útil, não se esqueça de me dar joinha
  25. Alimenttore Desconectar. Com a CPU inserido para medir a resistência em Pq41: entre o pino 4 eo pino 1 pino 4 e pino 8 em PQ42: entre o pino 4 eo pino 1 pino 4 e pino 8
