cet
0.02 -
53 -
72 [ Doar ]
Tudo que cet publicou
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
 em análise tv plasma lg 50pj350 sem imagem
cet respondeu o tópico de cet em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
ok -
cet postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
amigos chegou essa tv aqui na bancada inoperante foi constatado igbts em curto tanto na y com na z sus efetuado a troca tv liga tem som mas sem imagem,, atenção todas as tensões saindo da fonte estão ok da ysus ok só a zsus que esta saindo para o display 15v ... o que os amigos acha? ja que não tem igbts na zsus em curto -
 resolvido tv plasma lg 42pj250 sem imagem
cet respondeu o tópico de cet em Casos resolvidos - TVs
AMIGOS obrigado pelas dicas ,,,,igbts era falsificado,,, consegui de outra placa TV resolvida e entregue ao cliente -
ok, mas conferi todos ,,,mas o problema é esse de ser difícil encontrar originais -
é realmente ... vou verificar se tenho -
achei uns resistores em curto efetuei a troca a tv funcionou poucos minutos legada e apagou ,,ao abri-la constatei lgbts em curto e resistores aberto... estou suspeitando desses lgbts -
amigos essa tv chegou na bancada com som e sem imagem ao fazer uma analise na ysus encontrei os transistor 30f124 em curto, foi efetuado a troca,,, a tv continua sem imagem ,, fazendo as medições nas tensões de 15v elas está oscilando entre 0 a 37v e o vsc está oscilando entre 86 a95v no coletor dos 30f124 tenho 207v e no gate e emissor tenho oscilando 55 a 64 v nos capacitores de filtro da ysus tenho os 207v essas medições foram feito na ysus ...há e os 30f124 estão aquecendo muito nos seus dissipadores foram feito na ysus o que os caros colegas sugere???
sim , e sem sucesso,,, essa semana voltando a mexer nela medindo com osciloscópio os sinais lvds que sai da placa principal e vai para tela não foi encontrado os sinais lvds que sai da principal , comprovando o defeito na principal , foi efetuado a troca da principal e resolvido o problema....tv entregue ao cliente.. obrigado a todos ...
essa tv ja fiz um exame cuidadoso com microscópio e não tem sinal de queimado nem de rasgo
amigo essa tv não tem tcon como eu disse. estou falando e da placa do display
amigos chegou essa tv aqui na bancada ,,,o cliente relatou que depois que ouve uma queda de energia a tv liga acende o black light tem som e a tela fica escura sem imagem ... ao fazer uma analise desconectei os cabos flat que vai direto a tela vi que uma das placa da tela presa ao display estava em curto encontrei 3 capacitores smd em curto retirando eles e testando fora da placa observei que o curto continuava , e testei os capacitores fora da placa e eles nao estava em curto ,,, dai testei todos os outros capacitores e resistores e não avia nenhum em curto mas o curto na placa continuava por que eu testava os dois pontos a onde os capacitores estava soldado e bipava e não vi nenhum driver de coluna dos flat preso a tela aquecendo para comprovar o curto e essa plaquinha não tem ci e nem transistores nem diodos mas uns pouquíssimos capacitores e resistores apenas ...e o curto continua ... lembrando os amigos que esse teste foi feito com o flat da placa principal que vai a essa plaquinha estava desligado ... foi feito assim porque, a principio o curto foi encontrado na principal pois ela não tem tcon... e ao desligar todos os cabos que liga na principal um por um foi encontrado o curto no flat que vai a plaquinha da tela comprovando que o curto está na plaquinha da tela para falar mais exatamente e a plaquinha da direita ... o que os colegas acham??? tem uma sugestão????
amigos chegou essa tv na bancada com defeito nas cores excesso de branco ... foi feito analise na principal visto que ela não tem tcon pois ela já vem conjugada na principal ... foi encontrado o ci 400 de referencia 4FU2XCN VPM1R7... mas nao consegui encontrar ele para reposição gostaria de saber dos amigos se tem um substituto para ele ou onde posso adquirir?????
 resolvido tv tcl 43s6500fs com imagem negativa e excesso de branco
amigos do fórum ... tv resolvida fazendo uma analise hoje foi encontrado 2 capacitores em curto perto do ci de gama na tcon,,, efetuado a troca tv ok e entregue ao cliente obrigado a todos -
desculpe ter esquecido do modelo ... já foi corrigido -
cet postou um tópico em Casos resolvidos - TVs
amigos essa tv chegou na bancada com esse defeito o cliente disse que estava assistindo e de repente ela ficou assim,,, foi efetuado a regulagem das cores nas configurações mas sem sucesso,,, gostaria saber se os amigos ja viram um defeito desses e foi solucionado???? -
 resolvido tv Samsung un50tu8000 apaga o Black light e volta sozinha
amigos lembra que eu citei que faltava aterramento nas barras de LED??? esse era o problema pois esse mod. de tv não vem com nem mesmo um único parafuso nem na tampa nem nas placas so na base de encaixe ... e justamente nesses encaixe estava dando mal contato por causa de oxidação .. o que eu fiz?? soldei os encaixe aterrando as duas placas no chassi da tv e o problema foi resolvido ... era falta de aterramento obrigado pela ajuda a todos- 16 respostas
- 3
- samsung
- un50tu8000
- (mais 5)
há os LEDs foram testados um por um e estão ok...- 16 respostas
- samsung
- un50tu8000
- (mais 5)
amigos hoje eu mexendo nela fiz um teste no multímetro na escala de bip, e ao fazer o teste de uma ponta do multímetro na parte negativa da primeira barra de LED e a outra ponta no chassi da tv os leds acendem com força total ou seja seu normal para o Black light ,,, ficando normal a tv, o que os amigos acham disso???- 16 respostas
- samsung
- un50tu8000
- (mais 5)
ok- 16 respostas
- samsung
- un50tu8000
- (mais 5)
 em análise tv philips 40pfl3606d78 sem imagem
amigos esta tv chegou na bancada sem imagem ou melhor cheio de riscos na tela, desconectei um dos flat que sai da t com e vai para tela e ela ficou com meia imagem normal.. testei o outro lado e nada de imagem ... resolvi fazer com alguns vídeos da net anulando umas linhas do flat com durex para ver o resultado,, testei em todas as trilhas do flat e continuou sem imagem ,,, o que os colegas acham, será a t com ou os driver dos flat da tela???? há foi trocado o resistor smd750k da tcon e nada...- 2 respostas
- philips
- 40pfl3606d78
vou conferir- 16 respostas
- samsung
- un50tu8000
- (mais 5)
a tv não desliga , apenas o Black light diminui a intensidade de luz a ponto de ver só o display aceso e depois de um tempo volta ao normal- 16 respostas
- samsung
- un50tu8000
- (mais 5)
amigos chegou essa tv aqui na bancada o cliente reclamou que a tv liga ela fica por horas ligada de repente ela apaga o Black light ficando só o som depois de um tempo ela ligada só com som ela volta a imagem normal tem vez que ele vai ligar ela ela fica só o som sem imagem e acontece a mesma coisa ela volta a imagem depois de um tempo do nada.. comecei a desmontar ela para averiguar e constatei que na verdade ela não apaga o Black light e sim que ela diminui drasticamente o brilho dos ledes ficando fraca a ponto de não ver a imagem mas que no escuro observei que o Black light fica com imagem mas que por os LEDs ficarem com o brilho baixo não aparece imagem no claro...sera se entrar no modo serviço tem com resolver esse problema? o que os amigos acha? já pegaram um defeito desses e tem uma dicas ?...- 16 respostas
- samsung
- un50tu8000
- (mais 5)
 em análise tv philips pfl 3605d78 com som e sem imagem
obrigado amigo foi esse mesmo o problema tv resolvida e entregue ao cliente
