    41 [ Doar ]
Tudo que Ricfer publicou
  1. Também achei que fosse 50V caro CJ, mas comprei e veio muito menor. Agora minha suspeita é que seja 220nF-250V, mas estou com medo de comprar errado de novo. Aqui não tem e tenho que comprar pela internet os componentes. Já demora e se comprar errado vai demorar ainda mais. Olhe o tamanho dos dois juntos em anexo;
  2. Está em duas placas de um relé de proteção de corrente. Numa placa está no secundário de três TC´s trifásicos e na outra placa tem vários deles junto com indutores que acredito serem somente para filtros.
  3. Bom dia! Estou com um capacitor cerâmico e não consigo achar a tensão e tolerância dele. Só sei que é 220nF Está assim: .22 AEC Alguém conhece?
  4. Ainda funciona esse aparelho? Tem atualizações? Vou procurar esse aparelho lá em casa e achando tiro fotos e envio p vc
  5. Bom dia, esqueci de postar isso há algum tempo! Esse problema foi resolvido atualizando o firmware da TV. Baixei o mesmo no site do fabricante, coloquei num pendrive formatado e inseri na tv energizando segurando o botão liga por alguns segundos. Quando atualizou funcionou normalmente.
  6. Bom dia! Desculpem a demora p responder, mas estava de luto. Esse problema do notebook foi resolvido, comprei um chip do BIOS no ML e troquei. O mesmo funcionou perfeitamente. Obrigado a todos!
  7. Bom dia pessoal! Baixei o arquivo .bin dessa placa no fórum e baixei uns programas flash, inclusive da phoenix que é a fabricante dessa, porém quando vai atualizar pelo windows dá erro, diz que não pode acessar o firmware do chip. Provavelmente está com defeito a eprom. Sou leigo em reparo de notebook, minha área é reparo em instrumentos eletrônicos. Vou tentar comprar um chip gravado e trocar na placa ou trocar a placa mãe para ver se dá certo. É uma pena, pois depois que liga o notebook funciona o dia todo sem problemas, até atualizei do windows 8 para o windows 10. Vai demorar mas depois coloco qual foi o resultado desse problema. Agradeço a dicas dos colegas, valeu!!
  8. Boa tarde! Gostaria de saber como atualizou o BIOS do notebook CCC ultra thin HT345, tem como fazer pelo windows?
  9. Boa tarde! Baixei essa atualização, porém não tenho o arquivo .exe para atualizar essa versão pelo windows. Não posso desligar e atualizar pelo boot vazio porque o notebook está com problemas na inicialização, custa a ligar. Alguém tem uma dica de como faço para atualizar esse arquivo bios pelo windows?
  10. Sou novato por aqui e quero contribuir para aprender e talvez ensinar, para quem gostou das imagens do termovisor, dê uns joinhas aí. Trabalho com um outro instrumento para resolver defeitos que colocarei algo sobre ele em outras postagens. Parabéns pelo fórum e obrigado!!
  11. Poxa tentei, mas diz que não tenho permissão para fazer download. Ainda não tenho créditos suficiente. Vou tentar por outros modos ver se está disponível o arquivo. Mas muito obrigado a dupla, vou dar um joinha de agradecimento e assim que baixar o arquivo e tentar eu posto aqui p falar se deu certo. Obrigado!!
  12. Obrigado Fullx, onde consigo essas duas bios para o download e quais os passos devo seguir?
  13. Esses anexos são fotos do termovisor quando o note ligou e não deu vídeo.
  14. Esses anexos são de fotos tiradas com termovisor. Esse caso é a temperatura de funcionamento dos componentes da placa quando o note funcionou normalmente.
  15. Boa tarde! Estou com um notebook CCE UltraTHIN HT 345 com defeito intermitente para ligar e dar vídeo. Já dei reset na Bios e limpei a memória. O notebook não liga, ou liga e não aparece video. Mas quando troca a memória de lugar no pente e fica ligando aí ele liga normalmente. Estava pensando em trocar os capacitores de 2,5V, mas percebi que o ventilador cooler está com 2,52V e chip (U2) que controla o mesmo está em torno de 65 graus. Quando liga, funciona normalmente, mas é só desligar que começa o problema de novo. Alguém tem alguma idéia?
  16. Consegui o esquema do modelo final DG, apesar da minha TV o modelo seja final DMT, acredito que não seja diferente a fonte. Segue o anexo para quem desejar o esquema dessa TV Philco. Não consegui enviar o pdf, por isso enviei o esquema principal em jpg.
  17. Bom dia! Está sem tensão, encontrei na internet o esquema, verifiquei que este componente recebe no gate uma proteção que acho de corrente para disparo de outro circuito. Esse componente no esquema está denominado Q201 TO-252 (-25A/-30V). Não reconheci o simbolo, mas vou verificar em cima disso na semana que vem.
  18. Bom dia! Estou com uma fonte da minha TV e vi que que está sem os 12V na saída dos pinos e o 3,3V está normal. Reparei que a tensão 12V chega no Q201 (BA2616) e não sai. Fui procurar o datasheet dele na internet e não achei o que era, acho que é um mosfet. Alguém sabe se é mesmo e por qual similar posso trocar? Desde já, obrigado pela atenção!
  19. Bom dia! Conheci o fórum pelo Google, sou técnico em Eletrotécnica e recém formado Engenheiro Eletricista, pretendo desenvolver minha aptidão em eletrônica trocando informações com o pessoal do grupo. Trabalho com eletricidade há 19 anos. Desde já, desejo um bom Natal e um excelente Ano Novo a todos!
