    31 [ Doar ]
Tudo que emaxsuel publicou
  1. Estou com uma com o mesmo problema. Só que a minha tem hora que aparece vídeo. E o estranho é que não tem nenhum superaquecimento.
  2. Boa noite! Amigos, estava com um CCE U25 que não ligava e que foi resolvido com os famosos JUMPERS. Porém, ao ligar não saia vídeo na tela do notebook, apenas no monitor externo. O problema estava no Q42(AO3407A). Já é a segunda placa que pego com esse defeito. Geralmente o pessoal manda regravar BIOS, fazer ME. Mas antes disso, confira o Q42 que é responsável pelo VIN_LCD, sem ele o monitor não liga. Espero que possa ajudar alguém!
  3. Boa tarde Peguei um notebook CCE sem áudio. Não era problema de driver. O defeito era o U22(92HD81-UA), após realizar a troca o áudio voltou. Essa placa também é usada em notebooks SIM, POSITIVO, SEMP e PHILCO.
  4. Boa noite! Pessoal, fazia 8 meses que estava com esse notebook e já até tinha desistido de consertá-lo. Mas, hoje resolvi olha-lo novamente. Abri um tópico aqui e alguns colegas ajudaram, como o Gilson Macedo. Inicialmente não ligava, estava totalmente morto. Troquei o capacitor PC23, o PR43 e voltou a ligar, mas não tinha imagem. Troquei o PU5(BQ24751ARHDR) e o voltou a funcionar mas só com a bateria. Depois de trocar o PQ8(AO4466), PQ6(AO4407) e PQ7(AO4407), tudo voltou a funcionar. Só não entendo como pode ter dado defeito em tantos componentes. Mas o importante é que está funcionando!
  5. Boa tarde! Pessoal, estou com uma placa dessas aqui. Me tirem só uma dúvida: O Super IO pode ser motivo para a falta de vídeo? Pq a placa q tenho aqui, troquei o IO, coloquei de outra placa que estava com o problema no vídeo. Não saia imagem. tirei esse chip e coloquei na outra placa, e agora liga normalmente, só não dá video.
  6. Boa tarde!! Pessoal, obrigado pela ajuda. Consegui consertar. Troquei novamente o I/O por outro e continuou sem funcionar, aí troquei o OZ8602 outra vez e o note voltou a funcionar. Provavelmente o OZ8602 queimou novamente. Para poder funcionar corretamente e carregar a bateria precisei trocar: Super I/O, OZ8602, r272 e r273, e o Q7. Mais uma vez, Obrigado!
  7. Bom dia! Pessoal, troquei o I/O e continuou sem funcionar. O detalhe é que os pinos do OZ8602 que era pra ter 19, agora estão com 11,5V.
  8. Boa tarde! Tirei o U1(APL1084UC) da placa, e o chiado desaparece e o led vermelho não acende, mas também não liga. Pensei q o problema fosse esse mosfet, mas coloquei-o em outra placa q estava funcionando e ligo normalmente. Acho que vou t q trocar o I/O mesmo, . tava até agora evitando fazer essa troca devido o tempo. Mais uma vez obrigado pela ajuda!
  9. Tá dando 19V nos 2. Acho q tá errado, era pra ser 1,5V? Mais uma vez obrigado!
  10. marzoinfo, realmente tinha um resistor com defeito. Troquei os dois, mas continuou do mesmo jeito. O quando conecta a fonte acende o led vermelho e fica o chiadinho.
  11. Bom dia! Tudo joia! Muito obrigado pela dica, irei agora mesmo verifica-los.
  12. Boa tarde! Estou com um positivo premium s5400,estava sem funcionar, troquei o OZ8602, funcionou belezinha, mas com uma semana depois voltou sem ligar. Já troquei o OZ8602 o comutador, e nada. Sempre que conecto a fonte o led vermelho pisca e fica um chiado. Já arranquei quase tudo da placa e o chiado não, estou desconfiando do I/O, mas como tenho dúvidas e não tenho outro aqui, não queria mexer nele. Alguém já teve esse problema? Link do esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=get;file=3337;dl=3137
  13. Como dito anteriormente, fiz a substituição do U2 duas vezes, a primeira queimou quando coloquei o Processador. Mas vou troca-lo mais uma vez. Assim trocar, posto o resultado. Valeu pela ajuda!
  14. Agora somo três com o mesmo problema! Mas na placa que tenho aqui, sai vídeo com o monitor externo. Só uma pergunta: o vídeo externo pode funcionar se o defeito for de BGA? grato!
  15. Bom dia! Gilson, verifiquei e estão ok. O que acho estranho é que quando tem os 3V nos pinos da bateria some a tensão de 1V. e quando apareça a de 1V some a de 3V.
  16. Boa noite! Pessoal, recebi um notebook Acer, modelo 4745Z, que quando conectava o carregador o mesmo ficava desarmando, acendendo e apagando o LED. O problema tava no PD4, um diodo zener SMAJ20A. Encontrei um na placa mãe de um LG S425, o PD1. Só um detalhe, a placa irá funcionar sem esse zener, mas não é aconselhável! Se ajudei, uma joinha será bem vinda!
  17. Boa noite! Pessoal, essa semana fui premiado com três placas SHUTTLE A14IMXX A14IM01 com defeito. Uma delas não ligava, troquei o OZ8602 e voltou a funcionar. Quando coloquei o processador, ligou e queimou o OZ8602 de novo. Troquei novamente o CI e o Q31 e ficou funcionando tudo. O problema é que hora tem os 3.3V no U14 hora não tem. Logo, nos pinos da bateria não chega os 3.3V, fica 0.6V,a mesma que tem no pino 2 do U14. Alguém tem uma ideia do que seja? Obrigado! Esquema : https://eletronicabr.com/files/file/9480-esquema_schematic_shuttle-_a14imxx_a14im01_-_71r-a14im0-t810_-_v10_ddr3_x1_-_rev_a_3250-eletronicabrcompdf
  18. Boa noite! Recebi outra placa pra o LG S425 e dessa vez essa dica deu certo. Ainda não testei bateria, mas pelo menos ligou. Mais uma vez obrigado pela dica!
  19. Se ajudou, não esqueça da joinha!
  20. Boa noite! gilsonam, mais uma vez obrigado por está me ajudando. Fiz o teste, e o display ficou em 1, não se mexeu. Já fiz o teste com uma fonte pra ver se algum capacitor e não encontrei nenhum com alteração. Rapaz, já verifiquei todos os componentes que estão nessa linha e não encontro nada de anormal. Me tire mais uma dúvida: O PU4 recebe tensão vindo da linha dos pinos 5,6,7 e 8 do pq7, ou envia para esses pinos?
  21. Boa tarde! Tirei e testei na escala de diodo. E tem continuidade. Também diz o teste na escala de resistores. coloquei em 200k e marcou 0:00.
  22. Só mais uma informação, eu fiz um jump do source pra o dreno do PQ7, então todos os componente que estava sem tensão passaram a ter 19V. E apareceu um barulho, acho que foi na bobina. Será que essa infeliz está causando isso? Eu já tirei, e testei fora e tá ok. Já estou quase ficando careca com essa placa.
  23. Boa tarde! Bem, descobri o motivo de não ter tensão, o problema tava no PQ6, tava com defeito, eu já havia trocado, mas acho que devo ter colocado o q estava com defeito de novo. Agora já tem as tensões que vc perguntou. O Nos pinos 5,6,7 e 8 do PQ6 tem 19V, mas no pinos 1,2,3 e 4 só tem 0,3V, logo nos pinos 5,6,7 e 8 do PQ8 só tem 0,3V, esta tensão também tá nos pinos 5,6,7 e 8 do PQ7, no 1,2,3 e 4 tem 19V. Acho que o problema está na linha que tem a PL2 e o PR44, mas não consigo encontrar. Já testei o PC33 e o PC34, tá normal. Mas de qualquer forma vou tira-los novamente e colocar outros pra vê. Ele liga acende o led, quando conecto a bateria fica o led azul piscando, mas não aparece imagem, é como se não tivesse processando.
  24. Bom dia! Gilson, no pq4 tem 19.9V e no pq5 não tem nenhum voltagem. Não tem nenhum tensão no PJ9 e nem no pr36. Interessante que antes tinha tensoes em todos esses q vc perguntou, menos no pq7. Cara, muito obrigado pela a ajuda, vai ganhar uma joinha mesmo que eu não consiga consertar esse trem. obrigado mesmo!
