Emmanuel Borges
    21 [ Doar ]
Tudo que Emmanuel Borges publicou
  1. É, vou fazer esse teste. Obrigado.
  2. Asrock e Asus são da mesma empresa? Não acredito que seja incompatibilidade já que antes estava tudo bem e agora os teclados voltaram a funcionar. Ta parecendo sio msm, como não tenho placa parecida, tentarei pelo menos uma ressolda na segunda-feira. Agradeço a ajuda de todos que colaboraram até essa hora da noite. Segunda torno com uma resposta.
  3. Fiz uma limpeza nas memórias e agora os 2 teclados estão funcionando perfeitamente, mas o mouse continua demorando a responder e com o cursos travando...
  4. Não creio que seja o caso pois testei no meu que ta logo ao lado e está com mais fios conectados e não acontece nenhum problema... Mas vou fazer esse teste de qualquer maneira a.
  5. Já voltei as configurações de fábrica e já atualizei a bios pra versão mais atual
  6. @slugpoa Demora muito pra responder e algumas teclas se apertam sozinhas.
  7. @slugpoa Acredito que não seja o sistema operacional pq o mesmo problema ocorre na configuração do bios.
  8. Agora o mouse começou a dar delay também...
  9. Testei na bios e aconteceu a mesma coisa...
  10. Cheguei a testar 1 ps2 e funcionou normalmente também. Mas esse problema está acontecendo na usb. Mouse ta funcionando ok..
  11. Boa noite, amigos. Estou com a máquina de um cliente para entregar amanhã e surgiu um problema que está queimando minha cabeça desde ontem. O problema é o seguinte: Ontem ao colocar meu teclado na máquina do cliente, as teclas ficaram loucas. As letras e números se apertam sozinhas aleatoriamente, abre a janela de ajuda do windows (f1) e o windows media player. Há um grande atraso de resposta se eu tentar digitar alguma coisa. Hj peguei um novo teclado e testei nessa mesma máquina. O mesmo problema aconteceu... Aí retornei o meu teclado na máquina e agora meu teclado funciona normalmente mas o teclado novo não. O que foi feito: Ambos os teclados foram testados em outra máquina e funcionam perfeitamente. Foram testadas todas as portas ubs, inclusive as frontais. Passei um pincel antiestatico em cima do SIO para dar uma limpada. A bios foi atualizada para a versão mais recente. Foi testado na bios do pc e o problema também ocorre lá. Já não sei mais o que tentar. Conto com a ajuda de vcs.
  12. @wjinformatica @brunoinforec Existe a possibilidade de fazer um bypass aqui só pra testar ? Não consigo achar nenhum mosfet duplo de canal N na minha sucata.
  13. obrigado @wjinformatica Vou continuar procurando.
  14. @brunoinforec O primeiro é o EMB17A03V O segundo é o AP9402GYT
  15. @brunoinforec @wjinformatica Podem me dizer se os dois são compatíveis?
  16. @brunoinforec O PQ34 estava em curto. Estou a procura de um outra pra substituir aqui.
  17. notou alguma área em curto na placa ? testou cristais ? alguma outra parte sem ser o chipset aqueceu quando tu forçou o start?
  18. Mediu os pinos do bios ?
  19. @wjinformatica O novo PWM também é o UP6182AG, Foi soldado corretamente e sem curto entre os pinos. O curto só apareceu após juntar os lados do PJ6 que antes estavam abertos.
  20. @brunoinforec Consegui um outro PWM idêntico a essa. Soldei no lugar a conferi todos os terminais para ter certeza de que não havia curto Após isso, liguei uma vez a fonte na placa e nada aconteceu. (foi só um teste para ver se não iria explodir tudo) Após isso, ressoldei o PJ6 e liguei, desta vez criando curto na placa. Levantei a PL8 e o curto está no lado do PD10. PC101 não tem curto.
  21. Não achei uma outra placa idêntica a essa na minha sucata. Tenho diversas placas de outros modelos de positivo, alguém sabe algum outro modelo que tenha o mesmo PWM ou um compatível pelo menos?
  22. Pinos 5 e 6 do PQ34 possuem 19v Pino 20 do PWM ta com 0v
  23. @wjinformatica Acho que tem algo errado... O pq34 aqui na placa só tem 8 pernas...
  24. @wjinformatica ele msm...
