Kirchhoff
    21 [ Doar ]
Tudo que Kirchhoff publicou
  1. Kirchhoff
    bios DP55WB
    Qual o procedimento que vc fez pra atualizar no update do BIOS? Se puder, carregue o arquivo aqui no site que após, eu farei uma assinatura vip para baixá-lo direto daqui do site.
  2. Kirchhoff
    DP55WB
    Opa, amigão ... gostaria sim do arquivo .... seria a minha salvação !!!! como vc faria isso?
  3. Kirchhoff
    DP55WB
    @faeloliveira , Não consegui resolver, não ! Já desanimei, pois, parece impossível qualquer tipo de informação sobre a atualização desse Firmware. Preciso de uma versão que seja mais recente possível disponível para poder utilizar uma GPU, a RX580, que com a versão de FW q está aqui, não reconhece a GPU. Aproveitando, Já que você acabou tendo mais sorte que eu, pode me dizer qual a versão que vc conseguiu e como foi?
  4. @Robson Silveira Filho , por gentileza, qual é a Versão e Data deste BIOS Intel DP55WB? Grato!
  5. Kirchhoff
    DP55WB
    @Robson Silveira Filho, pode por gentileza me informar qual é a versão e data deste BIOS Intel DP55WB? Grato!
  6. Não consigo identificar qual é a versão e data deste arquivo de BIOS. Vc tem ideia de qual é?
  7. @elias.girardi , obrigado!! Porém, não consigo fazer o download deste arquivo.
  8. Olá à todos! Estou com uma GPU Radeon RX 580 e, ao inserí-la na placa-mãe Intel DP55WB a mesma não sobe vídeo. Ao ligar o PC ela liga junto com os demais componentes, dá o giro inicial nas fans, porém, em seguida para. Acredito ser problema de incompatibilidade com a versão do BIOS atual e antigo da placa-mãe, por isso, necessito da versão mais atual possível deste BIOS e para tanto, não estou conseguindo baixá-lo em lugar algum. Segue as configurações utilizadas: Fabricante do BIOS: Intel Corp. Versão do BIOS: WBIBX10J.86A.0165.2009.1110.1916 Data do BIOS: 11/10/2009 PC: Placa-mãe: Intel DP55WB Processador: Intel Core i5 CPU 750 @ 2.67GHz Memórias: 2X8GB (16GB) Kingston Hyper X em dual-channel SSD: Kingston 240Gb Fonte: SVGA 500 Watts Se alguém se prontificar a me ajudar, ficarei muito grato !!! Abraço a todos !
  9. Olá a todos! Necessito do esquema elétrico do monitor Samsung SyncMaster 2232 BW. O mesmo apresenta a tela piscando intermitente até ficar escuro e depois de um certo tempo volta a piscar até estabilizar normalmente. Todo esse processo demora de 10 a 30 minutos. Grato a quem puder contribuir!
  10. Olá a todos! Necessito do esquema elétrico do monitor Samsung SyncMaster 2232 BW. O mesmo apresenta a tela piscando intermitente até ficar escuro e depois de um certo tempo volta a piscar até estabilizar normalmente. Todo esse processo demora de 10 a 30 minutos. Grato a quem puder contribuir!
  11. Vlw @curtolo, obrigado !
  12. O que me diz dessa: está valendo ?!
  13. Pode ser usada com uma fonte ATX bem simples ?!
  14. Sim, removi e a placa continua a não ligar.
  15. Não tem mais esses capacitores ..... estou sem ferramentas adequadas e qdo fui sacar PL1, acabei sem querer removendo os capacitores junto e não percebi na hora. Por isso além do reparo na placa, preciso repor esses capacitores.
  16. @curtolo.... acho que esse café vai ficar pra próxima .... estamos um pouco longe .... até chegar aí, o café esfriou ! KKKK
  17. Na vdd, o que está ocorrendo agora é como relatei anteriormente.... a placa não liga ainda e está matando a tensão da fonte. Daí só tirando do conector PJP1 e desplugando e plugando novamente a fonte da rede AC para armá-la novamente. Notei tb que, numa ocasião, qdo conectei a fonte ao PJP1 e liguei a placa, deu um curto no PJP1.
  18. @curtolo, vc é de Sampa tb ?
  19. Fui até a Santa Ifigênia providenciar esses capacitores e pedi de acordo como informado aqui, capacitor cerâmico smd, pelo tamanho e cor ....... e o que todos vendedores me disseram é que sem o valor dos mesmos não tem como saber quais são os capacitores...
  20. Só poderei fazer o download amanhã ( cota do dia, já realizada ). @curtolo.... desde já, Obrigado !!!!
  21. Se vc se refere a este arquivo que me passou o link acima, só tem 2 arquivos no RAR: 1 do programa BoardView e o outro 1 arquivo com extensão .bdv.... não há algum arquivo em pdf, no caso o do esquema elétrico.
