ericyoshi
    151 [ Doar ]
Tudo que ericyoshi publicou
  1. Visualizar Arquivo Bios All in One AOC- AIO M92E en25Q16 U4 all in one 14246.bin Bios All in One AOC- AIO M92E en25Q16 U4 all in one 14246.bin Uploader ericyoshi Enviado 30-05-2017 Categoria AOC
  2. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV LG- 47LM4600 chassi LA22- 7192.pdf Esquema Schematic TV LG- 47LM4600 chassi LA22- 7192.pdf Uploader ericyoshi Enviado 20-05-2017 Categoria LG
  3. Versão 1.0.0
    30 downloads
  4. Versão 1.0.0
    1 download
  5. outra coisa, nesta fonte se atente ao ac detect, da muito problema, veja a linha resistiva dela tambem
  6. se vc viu os mesmos datas que eu vai ver que nao sao iguais nao, o 11NK50ZFP tem proteçao de zener e o que voce colocou nao, depois disso, veja oque esses fet´s sao responsaveis (pfc, VA, VS ou outra tensao de secundario) antes de liga-la na principal ou na Y e Z, teste ela sem nada, se ela nao for ativa, forçe-a na mesa e coloque cargas para testa-la do modo correto
  7. depois de atualizar nao esqueca de fazer o factory reset
  8. essa 47LV5500 não seria uma LG?? se for, essa ai é campeã em reballing
  9. rebala ela, 90% das vezes que ta com esse defeito ja resolve. reflow, nem pensar
  10. faça como o ferro disse, desligue a main e faça um auto gen ai
  11. algumas coisas que voce pode fazer, tentar realizar um auto gen (seria mais pra caso a main esteja comprometida), retirar as placas Z e Y e ver se encontra algum curto ou componente defeituoso, peguei uma 51 samsung esses tempos atras assim, mas mesmo desligando va e vs elas nao se mantinham, achei alguns igbts em curto na Y
  12. se tens todas as tensões na fonte partiria para a principal, mas antes, para sanar as duvidas, desligue a principal e acione esta fonte com as lampadas e veja se acende normal
  13. deixa em teste ai mas creio que tenha sido resolvido sim
  14. concordo, mas esta são memorias nand flash, não é qualquer gravador que grava e ou le estas nand´s, até onde sei o tl não faz este tipo de coisa, o rt saou uma expansão dele, vamos ver se esta expansãp ajudara mesmo, alem do mais, a gravação não deve ser tão simples quanto gravar uma flash ou uma eeprom
  15. pode sim, faça uma geral nela, veja se tem mal contato ou algum capa ruim
  16. se nao me falha 5 piscadas esta relacionado a panel error, quanto a fazer ela acender, poste uma foto do conector com a serigrafia
  17. poste uma foto do componente destruido
  18. se nao me engano esta' tv só atualiza caso a tv esteja ligando, mas.. se te ajuda, este defeito esta dando em inumeras, mas inumeras mesmo, tanto philips como AOC (mesmo fabricante) alem de muitos ouros pepinos, tem caso de se colocar placa nova e depois de semanas dar defeito
  19. na conexão da fonte com a ssb tem a tnsão de stby, veja se ela cai um pouco, seu problema pode ser este, se for isso ou aperte o conector ou faça um jumper
  20. aut gen, na placa t-con voce encontrara dois pontos escritos auto ou gen ou auto gen, jumpeie eles, desligue o cabo lvds da principal e teste
  21. aciona esta fontes externamente e veja se vai liberar todas as tensões, faça como o amigo disse, veja pfc tb, depois se estiver OK, parta para a principal, meça os conversores DC-DC inicialmente
  22. hummm.. agora entendi um pouco, mas.. a tensão de um lado do capacitor que tinha e de outro que não tinha ainda não entendi, pois no capacitor existe o lado positivo e o negativo, e não passaria tensão nele, como um fusivel por exemplo. mas devo estar entendendo errado
  23. bom, se descobriu o defeito legal, mas ficou meio confuso como voce chegou a tal conclusão, tem uma hora que voce diz que tem 9v no lado de um capacitor eletrolitico e do outro não, não entendi porque voce achou que deveria ter
  24. bios regravei e icou na mesma, estou erificando o resti ni mimenti
