williampc
    21 [ Doar ]
Tudo que williampc publicou
  1. valew as dicas pessoal mais não tinha peças para teste então tive que devolver sem reparo !
  2. pessoal o problema da placa mae ta piorando, mesmo sem a placa usb ela so liga quando quer agora! ja testei a placa e os conectore, so não testei o flat porque não tenho compativel mas testei o mesmo e nao tem nem curto nem mau contato esta novo.
  3. O problema aparece quando conecto o FLAT da placa USB, quando tento ligar o note com ela conectada a MOBO ele acende os tres leds verdes e o laranja do HDD sem imagem na tela e depois de 4 segundos ele se desliga mas quando desconecto a plaquinha USB ele liga normal, ja verifiquei se teria algum curto na placa usb ou na mobo mais nao tem nenhum aparente, alguma dica pessoal ?
  4. poe mais detalhes do problema amigo e que tipo de testes você ja fez pra constatar que é problema no slot da memoria !
  5. cara pequei um desses com esse mesmo problema e era o I/O com defeito troquei ele e voltou ao normal, testa as tençoes se ta chegando carga no I/O, tenta uma ressolda nele e se não der certo troca ele e o P2808A1 mesmo e posta o resultado !
  6. Bem pessoal consegui resolver o problema, era o I/O com defeito na qual o canal de alimentação da memoria não estava recebendo tenção de alimentação, esse era o motivo dos 3 bips da MOBO não reconhecer a memoria mesmo com a troca por pentes novos, troquei o I/O e a placa mãe reviveu e ja ta funcionando tudo OK!!! obrigado pelas dicas ajudaram muito e até a próxima !
  7. bem pessoal olhando de perto analisando a placa dele descobri que o I\O ta com oxidação nos 4 primeiros pinos do chip com aparência de curto pode ter sido molhado pelo cliente, e tem um resistor e um capacitor queimados sem referencia minusculos próximo a região dos pinos em curto,alguem pode me dar uma ajuda do datasheet dessa região proxima ao I\O ?
  8. Tou com esse DELL que fica dando 3 bips pausadamente sem gerar imagem, pelo que verifiquei esse padrão de bip diz que é problema de memoria mais ja fiz os procedimentos padrões de testes e o problema persiste alguma dica ??
  9. Bem pessoal por falta de paciência do cliente o aparelho foi entregue sem reparo mais valew a ajuda de vcs obrigado mais uma vez e até breve com mais broncas em notes !
  10. galvaotec o note não tem curtos nas USBs ja testei todas, o notebook liga gera imagem mais desliga depois de 4 a 6 segundos e se colocar a bateria e liga-lo fica ligando e desligando sozinho messe mesmo período de tempo!
  11. Ja testei 3 pentes de memoria diferentes, processador também, desconectei placa WIFI placas filha da LAN e do ÁUDIO e USB e testei as tenções e a que vai para a bateria ta normal, so falta regravar a BIOS ou trocar o chip gravado por outro mais não tenho disponível, teria algum tutorial de gravar bios via USB ?
  12. beleza Cesar, cara eu não tenho maquina Eprom então se for pra gravar bios vc poderia me passar algum tutorial pra fazer isso via USB agradeço a ajuda!
  13. Bom dia pessoal, estou com um N3 mobile com placa mãe NS: skd.04.002/c14-mb, de inicio o cliente tinha usando um carregador universal sem marca que provavelmente seria a causa do defeito, analisei e verifiquei que o fusível de entrada estava queimado e 2 capacitores próximos estavam em curto, troquei e a placa mãe deu sinal de vida mais ela fica se desligando depois de 4 segundos e quando coloco a bateria ele fica ligando e desligando sozinho, ja testei memoria, processador e as tenções estão normais e outra coisa estranha é que se eu remover a memoria ram a mobo fica ligada normal sem desligar e se eu colocar novamente e aparecer video no root setup ai ele desliga, alguma dica do que seja o problema pessoal ?
  14. consegui encontrar a sequencia das vias dos 5 fios pretos, 2 eram negativos outros 2 eram do PWM e o que sobrou era do BLEN VBL do monitor e ja entreguei ao cliente e deu tudo certo, obrigado a quem respondeu e ajudou até breve !
  15. gostaria da ajuda de quem puder me indicar um outro cabo FLAT equivalente ao modelo referido no tópico, a placa mãe dele é a SKD.04.002/C14-mb se caso não conseguir resolver até amanha vou devolver ao cliente sem reparo. E3330mb E213441
  16. valeu a informação e até mais !merece joinha
  17. posso até fazer aterramento mais se der problema na Mobo ou na tela eu não quero arriscar, o cabo tem 3 pares de fio laranja enrolados com verde e o restante das vias são pretas tem no total 5 vias pretas partidas na qual 2 são terra confirmado e outras 3 restantes toradas podem ser positivo de energia dos leds ou sinal de vídeo da mobo, infelizmente aprendi da pior forma com um ACER que queimou tela e mobo por causa de um flat que troquei com a bateria encaixada no note e mesmo desligado deu PT, por essa razão não me arrisco mais em testa note ligado sem o flat ou testando o mesmo!
  18. Com certeza danificou estou testando novamente os componentes para ver se deixei algo desapercebido. Estou com outro tablet da mesma marca aqui funcionando, vou usar como base para sanar a dúvida. Achei um fet na linha de carregamento a descrição em cima dele é wh26, já procurei o datashet para substituir por um parecido mas não encontro suas características. ja verificou se na placa tem outros fets desse igual? se tiver remova o suposto fet queimado e outro que vc saiba que esteja funcionando que seja idêntico ai testa os 2 e se caso não tenha outro igual procura em sucata de outro modelo de tablet um fet equivalente que geralmente tem so que com outra referencia e com o teste vc tira a prova.
  19. Estou com esse mesmo problema so que o modelo é o 8220s, ja fiz todos os procedimentos possíveis mais ele nao inicia sistema, recebi 2 tablets desse do mesmo cliente com sistema danificado mais apenas 1 dos tablets deu certo, vou tentar outra forma de formatação mais se alguém puder me dar uma dica agradeço.
  20. Olá CJ valeu a dica so que no momento vou tentar procurar uma solução mais rápida por aqui até porque vc sabe como são os clientes que não gostam de esperar mais caso eu não consiga vou fazer o que me disse, se tiver uma outra dica que possa me dizer fico agradecido obrigado!
  21. Olá pessoal estou com um note N3 mobile NOT.51.265 com o cabo FLAT com mau contato, geralmente eu troco as vias do mesmo mais esse em questão estava com 5 vias completamente partidas quando tirei o isolante e são todos fios pretos, pelos teste que fiz 3 dos 5 não são terra e não tenho como trocar as vias sem saber a sequencia então optei em fazer pedido pela net mais o PN: compatível com o cabo não consegui encontrar de jeito nenhum, a referencia é S45-B140XW01 V8 PN:720300140002 alguém sabe qual o modelo equivalente ou me conseguir o esquema de sequencias das vias desse cabo para eu poder repara-lo, lembrando que ele tem o cabo da webcan nele!
  22. coloca a bateria no lugar e usa o multímetro na escala DC 20v seguindo a tenção da bateria pra ver se chega carga na bios passando pelo d9 próximo a ela
  23. novamente obrigado aos que responderam, por mim adicionava joinhas a todos aqui mais infelizmente ja usei os 5 que tinha, quando aparecer mais eu ponho pra cada um e até futuras dores de cabeça com mobos problemáticas rsrs !!
  24. Boas noticias, consegui um IT8502E ja troquei e deu tudo certo pessoal era o IO com problemas mesmo, ja montei o note e vou entregar pra o cliente amanha tou so testando ele pra ver o resultado ficou tudo certinho e obrigado mesmo pelas dicas a todos que ajudaram, estarei participando mais ativamente aqui no fórum valeu!
  25. Olá leandro, esse carregador esta apenas esquentando, apresentou algum problema? verifique a tenção e os amperes pois o mesmo pode esta funcionando sobrecarregado ou a Mobo deve estar com baixa resistência dando retorno de carga causando um leve curto no carregador levando ao aquecimento!
