André Luiz dos Santos
    31 [ Doar ]
Tudo que André Luiz dos Santos publicou
  1. Resolvido o Termistor TH3502 VHH103KT161-1Y está com defeito, apesar de não está aberto ou em curto, não está apresentando a variação de resistência desejada, removi do circuito e o projetor está funcionando sem o sensor, encontrei o componente para importação.
  2. Obrigado @William_R , adequei o post, e segue o Manual com link do forum. https://eletronicabr.com/files/file/25453-manual-de-serviço-sharp-notevision-xr-1s/
  3. Visualizar Arquivo Manual de Serviço Sharp Notevision XR-1S Manual de Serviço Sharp Notevision XR-1S, em inglês, contem instruções de desmontagem, diagrama de bloco, esquema elétrico, manual de operação, especificações, reset de lampada, entre outros. Uploader André Luiz dos Santos Enviado 23-08-2017 Categoria Projetores
  4. Versão 1.0.0
    4 downloads
  5. Boa tarde pessoal, estou com um projetor Sharp Notevision XR-1S com alerta de Temperatura, ele fica ligado por alguns minutos, e aparece na tela o indicador de superaquecimento e depois ele aciona o led de temperatura e desliga depois de resfriar. Já verifiquei todos os três coolers, as tensões estão corretas.
  6. Boa noite ElianLaptop se o fio da lampada só estiver solto do terminal que fica no conector da lampada, você pode desamassar o terminal com ajuda de um alicate e fixar o fio no terminal com alicate novamente, tive um caso parecido e resolveu.
  7. Fiz os testes e os capacitores estão ok, fiz a troca e nada, mas acredito que seja a ballast mesmo, vou ver se consigo uma e posto o resultado. Muito obrigado pela força.
  8. Obrigado eliasgirardi pela resposta, não custa tentar, mais uma vez obrigado. Fazendo os testes eu posto novamente.
  9. Boa tarde Antônio já peguei vários TOP desses falsos, comprados em loja aqui da minha cidade e outros na internet, é complicado, tiro no escuro, alguns consegui trocar, outros arquei com prejuízo. Verifica se os diodos próximos ao top realmente estão bons. E se tem as voltagens no conector cn701, 12V nos pinos 3, 4 e 5, e 5V nos pinos 11 e 13, isso com o sensor da tampa da lampada chaveado, se não tiver as voltagens é certeza que é o TOP. *Geralmente o top falso tem as letras um pouco mais grossa que o original. O mesmo problema acontece com TOP para sony.
  10. Obrigado @William_R , fico no aguardo, realmente não sei o que pode ser, sem um esquema da placa é complicado.
  11. Mas o tópico foi aberto pelo membro @alienliv, eu só compartilhei do mesmo defeito, e no meu caso resolveu, espero que a minha solução sirva para ele também.
  12. Resolvi o problema, depois de quebrar a cabeça, descobri que o cooler blower está com defeito e o outro que eu tinha pra teste também. Fiz uma adaptação com um cooler blower de um sucata pra testar e deu certo agora estou esperando a peça nova chegar. Muito obrigado pessoal.
  13. Boa tarde estou com um Benq MS513PB com o mesmo defeito, ele liga normal depois de três minutos ele liga o alerta de temperatura, o cooler Axial dobra a rotação, fica resfriando a lampada depois de um minuto desliga. Lampada tem 1700 horas, testado com outra lampada e apresenta o mesmo defeito. Coolers e sensor de temperatura ok, feito testes com outros e nada. Notei que o J11 conector do cooler Blower, tem 12v no pino 1, mas o pino 3 0v, não há curto, acredito que deveria ter tensão para controle de velocidade do fan.
  14. 20 dias e nenhuma resposta, nem pra reclamar do meu post. Nada pessoal?
  15. Boa tarde pessoal, estou com um projetor Dell 2400MP em minha assistência e a principio ele não ligava nada, consegui uma fonte usada e agora ele está ligando, porem ele não chega a acender a lâmpada, troquei a lâmpada, procurei por algum curto ou componente danificado na fonte da lâmpada ou na placa logica e nada, as voltagens parecem estar ok, chega na placa logica 3V, 5V, 12V, 1,5V, não encontro o manual de serviço em lugar algum, o processador esquenta, se desconecto a lampada ou a fonte da mesma, ele liga o alerta da lampada, se desconecto qualquer um dos três coolers ele liga alerta de temperatura, ele desliga normal ao pressionar o botão power por alguns instantes. Gostaria da ajuda de vocês, porque não tenho ideia do que pode ser.
  16. Boa tarde pessoal, Conheci o EletrônicaBR no google, pesquisando sobre um esquema elétrico que preciso para fazer um reparo. Sou técnico em informática a mais de dez anos e estou iniciando o trabalho com reparos em placas de notebook. Estou aperfeiçoando meus conhecimentos em eletrônica. Sou natural e moro em Joinville, Santa Catarina, tenho 31 anos, e desde os meus dez anos sou curioso da eletrônica, no ano passado montei minha mini cnc caseira, e agora em um novo emprego posso voltar a trabalhar mais com a eletrônica na minha área. Agradeço pela dedicação e trabalho de manter este fórum, e pelo pouco que já pude ver, tem ótima organização e conteúdo.
