Tudo que Venon publicou
  1. Você já tentou recuperá-lo? as vezes vale a pena.
  2. Cliente impaciente não aguardou o diagnostico!
  3. até hoje não encontrei nenhuma forma de reparar estas telas, uma solução paliativa pode ser um calcinho de borracha na placa da tela as vezes faz com que ela funcione por mais algum tempo.
  4. Este defeito é na tela mesmo amigo, costuma confundir o diagnostico por parecer ser defeito em flat. acontece bastante com tela led slim. Att.
  5. Estou analisando o esquema, bem estranho este defeito
  6. Boa tarde, estou com este note na bancada, ele funciona perfeitamente na bateria mas se conectar o carregador ele apaga na hora, se tentar ligar com o carregador conectado também não liga. mas com o note desligado a bateria carrega. Já lavei a placa, troquei processador e memoria, não encontrei curto na placa, tem tensão na bios, 3v e 5v estão presente. se alguém tiver alguma dica agradeço.
  7. Já tentou desconectar o teclado e usar o externo USB?
  8. Bom dia amigo, de uma boa analisada no conector do fone de ouvido, pode ser ele o vilão.
  9. Resolvido, estava com alguns Pads rompidos no ponte sul, recuperei eles e o som voltou a funcionar. Obrigado!
  10. Alguem tem a bios do Acer V3-571-6074 - MB LA-792P ?
  11. Não encontrei nada alterado na região do chip, vou trocar o ponte sul pra testar.
  12. Sim testei com live cd tambem, ele não chega a reconhecer o dispositivo de audio como se ele não estivesse presente, tentei regravar a bios mas tambem não mudou nada
  13. Estou com este Toshiba na bancada, já efetuei os seguintes testes: troquei o HD e instalei o windows, não reconheceu o áudio, Troquei o Chip de som (ALC272), nada mudou, tem todas as tensões no ALC272, não esquenta nada no circuito, e não tem curto também. Agradeço se alguém puder me auxiliar.
  14. o que você ligou deixa, solta os fios originais que estavam ligados nesses terminais.
  15. faz assim, solta os fios do conector do inverter deixando apenas o 19v e o gnd, nos pinos 3 e 4 ligue apenas os 3 volts que voce puxou do lcd
  16. Quando você pôs os 3v de outra parte da placa desligou a ligação que vinha original para o pino 3 e 4?
  17. chegou a testar com outro inverter? quando esta piscando quais tensões estão chegando nele?
  18. Ligue nos 3v que alimenta a tela, funciona perfeitamente, e só vai ligar o backlight quando ligar a tela, eu puxo do fusivel na entrada da placa da tela mesmo, fica 100%.
  19. Chegou a verificar se não tem pino torto ou quebrado no conector do flat da placa?
  20. O PQ38 é o K03B9 e o PQ41 é o K03D3. Ambos estavam em curto matando o 19v, substitui por componentes iguais que tirei de uma sucata.
  21. A principio pensei ser bios como de costume neste modelo, mas apos alguns testes localizei curto na placa, com o auxilio da fonte assimétrica cheguei ao PQ38 e PQ41 em curto. Apos substituição de ambos voltou a funcionar perfeitamente. vlw!
  22. Usando os 3v do lcd sempre que a tela desligar o backlight apaga junto. Se ajudei não esqueça do joinha
  23. Eu pego sempre os 3v de alimentação da tela, porque dependendo do note se voce pegar 5v da USB a hora que o note hibernar ou desligar o video a tela vai ficar com o backlight acesso toda branca.
  24. em últimos casos se tiver 19v no flat do inverter você pode pegar 3v de outro circuito e por direto nos pinos 3 e 4, vai funcionar com o brilho máximo na tela, só vai perder o controle de brilho, já fiz e funcionou.
  25. Já passou por aqui mistério parecido, tentei de tudo, por fim como ultima esperança troquei os capacitores de tantalo próximo ao processador e a maquina reviveu. Abç
